Всем привет.
Думаю кто столкнется с такой же проблемой мой опыт думаю не помешает.
Немного добавлю предистории. Операционная система WinXP. У меня стояла два продукта от autodesk это 3dsmax 2010 (работаю) и 3dsmax 2011 (поставил для ознакомления месяца 2 назад и столько же не запускал). Как выше в созданном сообщении в один прекрасный день при запуске 3dsmax 2010 выдало иероглифы и что интересно при запуске 3dsmax 2011 такая же ошибка. (Плагины, скрипты доп. по не устанавливал). Первое что пришло на ум это винда если два продукта с одной и той же проблемой.
Описываю последовательность своих действий.
1. Что сделал это "Choose Customize > Revert To Startup UI Layout. UI elements are rearranged to look as they did when you started the program.
Вот что эта кнопка делает.
Или попробу загрузить дефолтный профиль Load Custom UI Scheme"
Не помогло.
Пытался отделаться малой кровью
2.Делаю откат образа (не контрольные точки) винды на месяц назад. Запускаю 3dsmax 2010 проблема осталась.
3.Возвращаю образ обратно.
4.Удаляю 3dsmax 2010 и 2011, переустанавливаю все заработало.
Проблема было именно с 3dsmax, но не могу понять почему у двух программах была одинаковая ошибка. Вероятно всего пользовались одним и тем же файлом.
