ZBrush 4R8
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как отвязать от правой кнопки мыши выпадающее меню?
На сайте c 09.01.2014
Алярм, товарищи!
Кто-нибудь знает, что значит ошибка и как её победить?
Делаю экспорт через fbx с кучей сабтулов. Пишет вот эту ошибку, но потом делает экспорт.
При импорте в Макс - не хватает одного сабтула. Методом тыка выяснилось, что если этот сабтул выбрать при экспорте - не происходит вообще ничего, кроме надписи:
То есть тыкаю Экспорт и получаю предложение установить опции. И всё.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата Kenzo80:
Алярм, товарищи!
Видимо с мешем что то...а если его отдельно в обж заэкспортить, а потом обратно?
Его не заэкспортить вообще никак))) В этом проблема)
Просто клацая по экспорту даже через obj - ноль эмоций.
При попытке через GoZ - пишет Unable to save file и пишет имя этого сабтула.
С ним что-то не так, а что и как победить - вопросище.
UPD:
В Geometry есть MeshIntegrity. Как я понял, можно проверить целостность сетки и пофиксить. Пишет проверка прошла, но фиксить не хочет smiley-sorry.gif
UPD2:
Мать моя женщина.
Сделал ремеш, переименовал, продублировал удалив оригинал и вся эта каловая масса заработала.
Алилуйя.
Привет. У меня проблема. Независимо от действий (даже если отошел от компа) - периодичсеки вываливается такое окошко:
и браш вылетает.
Это из-за кривого кряка, или что-то с системой? Встречали такое?
На сайте c 23.07.2016
Цитата ART-R:
Pixologic ZBrush 4R8 Win - CRACK FIX
Keyshot теперь работает, а так же исправлены другие незначительные ошибки.
тыц
Этот "тыц" на рабочую софтину ссылается или на проблемную ?
На сайте c 13.05.2014
Воронеж
подскажите, как в восьмерке браша включить отображение active points(полигонаж) справа?
На сайте c 13.07.2010
так он есть, просто у вас монитор маленький. он за фокал шифтом следом идет.
может квик сейв не отрабатывает? попробуй от админа браш запускать
falik, то инсталл кривой был. Поставил другой - всё в норме.
от ирвана у меня был но чета не стабильный он какой-то, вернулся на r7 p3
Спасибо, попробую новый
up. это тот же ирван только p2 апдейт
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Вопрос по Zbrush R8 P2
Включен dynamic subdivs. Когда делаешь маску они как будто выключаются и показывает всё в LowRes. Маску когда снимаешь показывает нормально с динамиком.
Куда то можно тыкнуть что бы с маской тоже динамик активирован был?
Цитата DizArtWork:
Включен dynamic subduvs.
Зачем?
Туркменистан
Цитата Kenzo80:
Зачем?
В смысле зачем? Удобно мне так на некоторых этапах )
Цитата DizArtWork:
В смысле зачем?
Придаёте форму с помощью Dynamesh, потом добавляете сабдивы. При необходимости переходите на нижние уровни, редактируете и снова на верхние.
Динамические-то зачем?
P.S.
Ищите ответы тут: линк
На сайте c 10.08.2017
ZBrush 4R8
Нет Zsphera и нет Topology в Tool
Может что то нужно включить?
Или где скачать Zsphera4R8 , от 4R7 не работает.
На сайте c 27.06.2012
Axti AR
dynamic subduvs это эмуляция сабдивайда "на лету" для вьюпорта, сама меш при этом так и находится в более низком разрешении, поэтому маска так и отображается. Всё логично.
На сайте c 07.09.2018
Харьков
и браш вылетает.
привет.. ты случайно не нашел решение данной проблемме? так как много нашел на форуме что говорилось о блокировке допуска в интернет- сделал, не помогло.. 4 раза переустанавливал с чистками- так же..И за день 20 раз перезапускать это просто сьело..(
На сайте c 18.09.2018
Здравствуйте. Делаю из Marvelous экспорт куртки двумя файлами OBJ: основные детали и швы. Как открыть эти файлы в ZBrush так, чтобы швы находились в нужном, первоначальном месте?
Нашёл. Другой инсталл скачал.
спасибо, разобралась
