Zbrush для чайников
На сайте c 28.12.2010
Ребят,привет! Сел за браш и сразу вопрос,который,наверное,многим покажется смешным: как убрать эту панель?
На сайте c 14.02.2008
levis http://yadi.sk/d/5fYkVbyPJbkiM
На сайте c 23.10.2009
levis нажми на кнопку "LightBox".
На сайте c 25.10.2011
Пенза
нажать LightBox
Всем спасибо!!!
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Ребята, подскажите. Моделил отдельно руку, и отдельно ладошку. Можно ли их теперь объединить в один сабтул чтобы не было видно стыка?
если делать через merge и потом сделать remesh(с максимальной плотностью) и потом project - то слипаются пальцы.
работаю в zbrush 4r5.
http://my.jetscreenshot.com/demo/20140228-taek-36kb
http://my.jetscreenshot.com/demo/20140228-eoqw-51kb
remesh
http://my.jetscreenshot.com/demo/20140228-mz2v-40kb
project
http://my.jetscreenshot.com/demo/20140228-wt8m-43kb
На сайте c 05.11.2009
делай через дина мешь после мерджа и потом придётся скорее всего немного посмузить стык
Петрозаводск
да, получилось - но при этом потерял нижние уровни divide. Так и должно быть?
да так и будет
Петрозаводск
ну ок. Спасибо
На сайте c 01.11.2013
в r6 ещё zremesher появился, в отличие от динамеша делает ретопологию исключительно четырехугольниками, и довольно таки аккуратненько...
На сайте c 14.12.2009
Minsk
Здравствуйте! Вопросик... Сделала модель подушки в 3D Max, экпортировала в Zbrush, там дорисовала складки, снимаю Displacement map, она получается в серых тонах, а для Макса (VrayDisplacementMode) нужна черно-белая карта. Как решить эту проблему? Есть ли в Браше какие-то настройки карты, чтоб подстроить ее под Макс? Или нужно потом эту же карту в фотошопе переделывать вручную? Но все равно швы некрасиво получаются...  Заранее спасибо, плюсик с меня!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Откуда такая инфа?:)
Правильная карта у вас получается. Карта дисплейсмента это карта высоты...черный это ноль, а белый заданная максимальная высота....соответственно все промежуточные оттенки серого задают степень высоты.
Minsk
Skorpionchik, когда накладываю эту карту на подушку, она меняет размеры (вздувается) из-за серого и врезается куда не надо. Вот если бы хоть края как-то обработать, сделать потемнее, но как... )
На сайте c 22.12.2010
Зачем делать дисплейсмент, когда сгодится и карта нормалей.
Kyiv
Скрины покажите, по сути, дисплейсмент "надувает"..можно карту в фотошопе потемнее сделать, и поконтрастнее немного. Регулируйте Amout и Shift попробуйте в минус закрутить немного, примерно на величину Amout или немного меньше.
http://vraydoc.narod.ru/vray220/examples_displacement.htm  хорошая статья.
И кстати да, как выше сказал final_fight, Normal Map будет достаточно, и гораздо быстрее и без "надувания".
А серую карту дисплейсмента можно на дифуз через Multiply наложить, чтобы еще больше выделить складки.
На сайте c 02.09.2012
olla82
Вообще причин достаточно, для некорректного наложения карт.
Тут есть нюансы, например, перед отправкой в збраш модель стоить хотябы раз сгладить турбосмузом, конвертнуть, снова привести развертку в порядок, так как она растягивается, и вот после этого уже переводить в збраш.
Збраш использовать только ради добавления складок, не деформировать границы и т.д. и то, в процессе, текстурные координаты так же немного съезжают.
В финале нужно экспортнуть карту дисплейса или нормалей, а так же в обязательном порядке спуститься на самый низкий уровень разбиения и экспортнуть лоу поли модель в макс и уже на нее накладывать карту.
Так же смотрите, збраш имеет особенность флипить(переворачивать) карты, если видите, что не то, значит ее нужно перевернуть.
На сайте c 13.07.2010
люди подскажите, какими клавишами можно на канвасе расположить модель в разных видах? хоть убей вспомнить не могу...
выглядит это так
На сайте c 12.07.2007
Matrita
SHIFT ---- вроде как по умолчанию был.
я имею в виду эти манипуляции
http://youtu.be/Fj4sAlK0LoU?t=1h31m53s
