это видать новые возможности из последн. сборок браша , такого раньше не было :) , думаю что господа проф. которые раб. в последн. билдах раскроют секрет .
Друзья-коллеги, такой вопрос. как сделать модель с толщиной внутри, для печати на 3d принтере, делал через динамэшь функция create shell но внутри получается жуть какая то и не всегда корректная, обрывистая не полная короче косячная на небольших толщина, есть ещё какой то вариант ?
в общем правильно ты делаешь, только нужно сначала прорезать дополнительную полость (вычесть цилиндр например из геометрии) а затем уже использовать шел в динамеше. тогда зебра будет знать как соединить внутреннюю поверхность с наружной.
да это я знаю в противном случае они ни какого шела и не сделает, я через инсерт кисть как раз цылиндрик вставляю с альтом и потом нажимаю шел подгоняя параметр толщины, но не нравится мне внутренняя часть...
а ты потом полиш попробуй. само все сгладится. как вариант сдублируй искомый тул, затем отмасштабь на глазок относительно центра (это тоже на глаз) а потом выбули. по идее должно получиться.
а вообще я для ювелирки перевожу обдж в рино, там даю толщину плоскостям через meshoffset в нужной толщине. там же булеан диференс и обратно в зебру.
если с плоскости помятой хочешь толщину сделать попробуй панель луп
отмасштабировать изначально пробовал и вставить но не тут то было )) когда задаёшь толщину там получается смещение точек как бы внуть модели а не к центру, трудно на словах объяснить, короче не то это детали одни на другую находят. в рино не работаю и у меня не ювилирка с кан человека отредакированный мной ( дыры залеплины, толщины сделаны ......) через луп..ещё не пробова, думал об этом но нужно ретопу делать а то сетка адская после скана )) пока сделал как и делал иначально подогнал толщину более менее сделал внутрянку приемлимую и ладно пока, будет что то дальше буду эксперементировать.
Плюсанул за помощь. Спасибо. Хоть кто то, хоть что то говорит ))
Посмотрите софт для 3д принтеров, к сожалению, не скажу какой именно, но есть небольшие прожки, которые доводят модельку, так сказать до предпечатного состояния. В несколько кликов создается толщина, а так же различное заполнение внутренней формы для экономии материала и прочности конструкции.
ретопу можно неотходя от кассы сразу делать через zremesher. чтобы смещения точек было к центру, попробуй потыкать "шарик" в пункте 2 на кнопке блюр. у него 2 положения, внутрь и наружу) кнопка маленькая его почти не видно.
про ретопу то я знаю и вопрос не вней да и про полировку тоже знаю. Только ты не поймёшь ни как, тогда просто возьми фигуру человека или бюст, скажем тот что в браше есть и попробуй сделать это сним, тогда может тебе станет понятно почум масштабирование не подходит. через динамэш и делаю в ней как раз шел и задаю и толщину там же задаю просто не всё так просто )) . ладно разберёмся...
Камрады, подскажите, почему в zbrush 4r6 программа в качестве кистей альфы не видит больше жипеги, только bmp или это только у меня так? Потому что в видеоуроке смотрю жипеги в 4r5 грузятся нормально.
И еще. Делаю по тутору фиговину, добрался до свитка Edge Loops, так вот, у меня в отличии от урока, после нажатия на любую из кнопок типа edgeloop group loops или Panel Loops просто напросто пропадает сам объект редактирования, то есть просто пустое окно, в чем может быть дело? При этом объект разбит на полигруппы.
проблема с разверткой в зебре. делаю развертку с помощью uv master, потом копирую ее и вставляю на ретопленную модель в zremesher, при этом развертка убегает. ретопология модели с разверткой так же не дает результатов. подскажите, как оставить развертку при ретопологии?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Волнует вопрос снятия карт нормалей в самом Zbrush. Как это сделать наиболее корректно и правильно?
То что у меня получилось, не совсем соответствует желаемому результату. Можно ли (и нужно ли) использовать функцию HD Geometry для более точного (корректного) снятия карт нормалей с модели.
Allin3d
Если говорить о конкретно этом случае, то модель получилась увесистой (8 млн.) и если нормалки снимать в максе, то ему тяжело прожовывать такой объём (хотя сейчас пошаманил в нём и "нормальки" запеклись нормально ). в других прогах не работаю. Однажды пробовал в Xnormal это делать, но его интерфейс меня отпугнул.
Да и вообще если в программе есть инструмент для этого, почему бы им не пользоваться? Просто я скорее всего из-за незначительного опыта работы в Zbrush делал это неправильно. Отсюда и обращение к помощи форума.
Ясно, да, интерфейс у нормал а-ля 2000-ые, но прожка весьма мощная, могу еще посоветовать попробовать Topogun 2, мне понравилось качество нормалек, да и с интерфейсом все гуд, и с инфой на русском пруд пруди.
