На сайте c 02.10.2011
novopidarosia, Mordor
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды.
Цитата Origin:
А как перенести маппинг со старой модели на новую?
Никак)) Новые полигоны - новая развертка)))
То что ты сделал - похоже на автоматическую ретопологию ремешера. Трудновато, я так думаю, будет развернуть такую модельку)
Ros1987, в мадбоксе вроде можно сохранить координаты маппинга, а потом оптимизировать модель и снова использовать старую развертку. Или я ошибаюсь? Группы пикселей привязываются к определенным полигонам?
привет ребят. подскажите. при увеличении плотности сетки в zbrush пишет
NOTE: Subdividing the current mesh will produce a mesh with polygons count larger than specified in the PREFERENCES:MEM options.Decrease the number of subdiv levels or increase the max poly-count in the preferences palette
сетка не особо плотная. Sdiv5. подскажите чо делать. машина мощная так что про нехватку оперативки сразу отпадает.
Подскажите пожалуйста есть такой вопрос, сделал модель в максе с симетрией, потом забросил в Браш и решил продолжить так же с симетрией, мой объект от указаного места ( в браше) был очень далек , но симетрия работала нормально, поэтому я его опустил вниз к положенному месту и вот после этого симетрия сбилась на чуть чуть , при попытке всячески вернуть семетрию наместо, ничего неполучилось(
Как быть?...
Local Symetry попробуйте включить.
Цитата Origin:
Как сделать чтобы сетка распологалась под углом 45 градусов? Пробовал имортировать плоскость с ребрами под углом и z remesh не помогает.
На сайте c 31.07.2013
Одесса, Украина
Добрый день. Подскажите как такое бороть. Кинул кривую между полигруппами и хочу вставить кистью фигуру. но при клике браш отрисовывает только часть дуги.
вот по часовой стрелке до знака вопроса, дальше нет.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Origin
Так Ты пользоваться не можешь, или найти?
Этим инструментом рисуются линии (направляющие), кооторые Zbrush воспринимает как некоторую рекомендацию во время процесса ретопологии.
Т.е. они как бы задают направление будущей топологии, которая получается на выходе после Retopology.
Следовательноо, он используется непосредственно перед применением инструмента ZRemesher.Ничего военного в его использовании нет. Конечно при условии, что пользователь не пытется с его помощью что-то лепить из глины.
Немного не в тему, но межет, кому пригодится. Очень понравилась программа Sculptris. Она тоже от Pixologic. Является таким упрощенным вариантом ZBrush'а, но с динамической тесселяцией. Очень удобно сначала в ней ощую форму набросать, а потом уже в браш идти.По брашу понравился цикл уроков по созданию персонажа Иван http://render.ru/books/show_book.php?book_id=2758
