ZBrush подскажите как сделать альфу высокого разрешения
На сайте c 19.07.2018
доброго дня! подскажите, делаю барельеф и не могу (не понимаю как) настроить альфу с высоким разрешением, потому что как я понимаю именно оно и создает проблему пикселизации.
это то что получается, подложка для барельефа с достаточно плотной сеткой.
это исходная модель
На сайте c 09.04.2013
столица мира
нажмите shift+F и покажите "достаточно плотную сетку" вживую.
склоняюсь к мысли, что надо еще плотности
У поверхности сетку плотнее делать.
https://3ddd.ru/blog/post/bas_relief_v_zbrush_2022_sozdaem_barelef_iz_3d_modeli
Ннате вам
7 итераций дивайда на подложке
Ннате вам
да я этот ролик до дыр засмотрел, там только про настройки BasRelief  а они не помогают
Так напишите автору в личку. Может быть поможет.
А Альфа высокого разрешения получается?
нет не получается, думаю это бы решило вопрос. пытаюсь создать документ высокого разрешения и в нем делать альфу но эффект тот же, может я не так что то делаю хз
столица мира
сделайте новый объект и через Project перенесите детали на него с хайполимеша. потом запеките displacement. так будет проще чем вытягивать из вас по кусочку все подробности.
На сайте c 13.08.2020
Доброго всем дня. Спрошу тут, что бы не плодить темы. Подскажите кто то знает как Zbrush превратить кольцо ребер в кривую что бы потом пустить по ней insertMash кисть?  Спасибо.
столица мира
B->Z->M->Edge Add to Curve
https://pixologic.com/zclassroom/lesson/edge-add-to-curve
вру.
B-Z-M, навестить на вертекс и выбрать Make curve. тогда при прощелкивании по вертексам создастся непрерывная кривая
Спасибо, так действительно по вертексам намного удобнее и быстрее.
