Zbrush-Substance Painter как покрасить?
На сайте c 08.08.2013
Здравствуйте, подскажите сделал модель в збраше 3,3 млн полигонов, не могу загрузить модель для покраски в Substance Painter, он в программе автоматическую развертку делает ждал 40 минут не дождался, хотел в браше развернуть, тоже завис, как покрасить по бронзовую статуэтку лучше всего? в максе красил, но хочется лучше
в максе пишет 8,5 млн полигонов
На сайте c 10.06.2008
majdos, надо сначала сделать ретопологию тысяч на 100 (я бы в 20 рекомендовал), нормальную развертку и тогда уже красить в пейнтере. Для чего может понадобиться покрашенная в PBR Workflow модель на 8.5млн поликов?
Хотел создать модель для изучения создания таких моделей и попробовать на сток, высокополигональную делал чтобы с нее запечь текстуры на низко полигональную, а если сделаю 100 000 полигонов, потеряются же детали шероховатость
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Так сначала, надо карты запечь на лоупольку, Normal, AO, Cavity, Curvature и тд, далее красить - это pbr. А если хотите скульпт затектстурить, то здесь техника vertex color подойдет+процедурныуе генераторы рендер движка, или еще есть технология PTEX, но мне она редко встречалась в работе
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Если модель просто для качественного рендера, то для высокой детализации есть процедурные карты Normal, Displacement, и полигонов тыс. в 100 вполне хватит
в браше zremesherом сделал 100 000 полигонов, хотел ее развернуть UV мастером, но прога виснет, я хотел эту лоу модель с разверткой перекинуть в 3д макс, а там с высокодетализированной перенести текстуры на лоу, при таком случае, что тогда лоу модель в максе в ручную развертку сделать?
крашу в максе
Волгоград
крашу в максе
uv канал (развертка) должна сохраняться при экспорте из збраша или любого другого редактора, так что можно попробовать и лоупольку из збраша использовать. Если, что-то не устроит, тогда ручками. Форма модельки не сложная, можно быстро ретопнуть. Если топология не важна, можно прям shrinkwrap (skinwrap) технику применить
Незнаю почему , делаю проекцию с высокодетализированной на лоуполи, слой beauty c diffuse
вот такой получается, что не так  делаю?Corona render
На сайте c 21.12.2007
Оставь хайпольку без развертки, она не нужна.
сделай лоуполи тыщ на 10 как советовали, разверни где удобно.
открой СП, новый проект, подтяни свою ЛП. Развертку автоматом отключи( или наоборот разверни, если не развернуто)
Свою ХП выбери в модуле запеканки и пеки с нее все «геометрические« карты.
хайполи развертку не делал, эта лоуполи вручную развернута, с нее запекал, это запеченная с хай поли на свою лоу, а diffuse color вот так получился
А где запекаешь ?
Цитата Medonozza:
А где запекаешь ?
3d max. corona render
Волгоград
1. Артефакты на скрине выше - надо выставить дистанцию лучей запечки или cage сделать
2. Зачем диффуз печь, если текстурить собираешься? Я бы запек Normal, Curvature, AO, Thickness, Cavity если это органика. Если текстуришь в сабстансе, там это все сделать можно
Еще как вариант, если этот объект скульптура, то можно намного проще затекстурить прямо в максе:
1. Берем тайленный материал мрамор, штукатурка или что там по желанию
2. UV -  box projection или любой другой, при котором устроит как текстура ляжет
3. Неравномерность добавляем с помощью процедурных функций dirt, ao, curvature
4. И можно как раз диффуз запечь
да, я хайполи дифуз затекстурил боксом, потом добавил corona triplanar. ao. хотел закончить запечку максом, но вижу что надо будет разобраться с сабстенсом, так как вижу  в максе на текстуре дифуза  мало деталей. буду разбираться
я что можно лоу поли загрузить в substance. и детализированно разрисовать и она будет смотрится как хайпольная? это имею ввиду для скульптур
Волгоград
Да в этом и смысл запечки, чтобы лоу смотрелась как хай. Только, чтобы лоу смотрелась как хай, нужно запечь неважно где соотвествующие карты С ХАЙ НА ЛОУ:
1. Normal (Самая важная, основная карта) - управляет бликом
2. AO - самозатенение в данном случае
3. Curvature (ее можно из Normal получить, но лучше запечь) переносить кривизну с хай на лоу
Вот это 3 основных, которые сделают так, что ЛОУ будет выглядеть как ХАЙ
Также дополнительно для текстурирования делают thickness, cavity, bevel mask и многие другие карты-маски для удобства наложения, например, смарт материала сабстанс
На сайте c 01.05.2014
Краснодарский край
Можно Normal в Браше запеч, а в Пэйтнере все остальные на лоупольке через эту Normal
И displacement, в Браше
Смоделировал в збраше, 4,8 млн полигонов, 2 фигуру смоделил уже и одна и та же проблема в браше UV master не разворачивает развертку виснет, или пишет error during process. хотел хайполи развернуть в максе, комп еле поворачивается, вот не знаю что не то делаю в браше
majdos, ты упорно не читаешь советов)
На сайте c 12.02.2016
Вы даете компу непосильные задачи, ему сложно развернуть 4,8 млн полигонов. Вам же наверху написали уже что делать. Ретопнуть, развернуть лоуполи. Накиньте девайдов и спрожектить детализацию с хай поли. и тогда у вас будет новая хай-поли модель с разверткой нормальной и детализацией.
Извиняюсь бро, читаю, только пока не запоминается инфа сразу из новых процессов, cage увеличение не сработало, нормал не выходит рельефный , выходит плоский как лист, diffuse color разводы какие-то, вообщем выполняю а они не выходят как надо, а 2 раз переспрашивать по тем же процессам стесняюсь.
cage увеличил, то же самое как здесь
 нормал плоский,
 diffuse color разводы, какие то, хотя рефлект не трогал вообще в короне
