Zen 2 (Ryzen 3XXX)
На сайте c 16.10.2017
Ставить 3900х в мать по 100 долларов - это моветон. Нужна мама нормальная, чтоб тянула без обдува VRM, надёжная.
Я эту фразу понимаю так: купим дорогую мать, с кучей фаз, у которой на VRM будет 100 градусов, но которая будет в состояние работать без доп охлаждения, но не в коем случае не купим обычную (Не дешевую, а обычную, среднюю) мать с обычным VRM, у которой с доп обдувом на VRM будет 60 градусов.
Ну и цена вопроса (разница между вариантами) - не менее 10, а то и 15-20тр.
На сайте c 01.09.2014
Планета
асасин 3 с разных сторон и в корпусе)
фото сделаны на телефон ))
я так пониманию еще минус, что память с радиатором не встанет под этот кулер?
Так будем обдувать, да? )))
Я не против доп. обдува, но предложите красивое решение для закрытого ящика и для человека, который вообще не хочет в него лазить?
Сам тоже планирую апгрейд 2700х до 3900х и думаю, как и чем обдуть, если понадобится? Чтобы это не валялось на полу в открытом виде.
rainmangrizzli чем больше фаз питания, тем меньше греется каждая фаза, поскольку нагрузка равномерно распределяется между фазами
На сайте c 16.04.2008
Цитата Predator84:
учитывай еще цены на материнки, под трипперы существенно дороже получается.
Да, я пробовал через конфигураторы подбирать, с риппером дороже выходит.
Нормальная тема - это какой-нибудь Асус Prime X470-Pro без карлсона на чипсете. А она 200 баксов стоит. 570-й чипсет все с вентиляторами. Может они и живучие, но хз, я чёт сомневаюсь. Забьётся пылью, и привет.
Да, я тоже её смотрел. И про вентиляторы эти читал, что хз, лучше вроде как без них.
rainmangrizzli ок, благодарю. Да, существенная разница...
Вчера в новостях прочитал, что через год представят 4000-ую серию. Сокет для АМ4 сохранится. Будут ли заводиться новые процессоры на 570 неясно. Но учитывая, что чипсет в этом году претерпел изменения, возможно задела хватит и на новые процессоры.
Если сейчас взять х470, то в будущем новые процессоры туда подойдут? Или они может и на x570 не подойдут? Прошу прощения, если вопросы глупые.
на сколько я интересовался вопросом, то 3900 не сильно прожорливее 2700, в плане питания(ядер на 4 больше но техпроцесс меньше). Тоже есть подобные планы.
автор фотки обдува врм где то раньше в этой теме прикладывал сравнение с аиды вроде, по температурам 3900х и 2700х
Без понятия. АМД скрывает от нас эту информацию.
Кстати, X670 говорят без карлсона, и, возможно, они его в X550 как-нить сократят.
единственный минус кулера - пластиковый бекплейт.
Вздрогнул. Вспомнил как я бекплейт пилил напильником )). Жаль удалил фотку, где видно прям как карбон изгибается горкой.
SPoG
это минус любых двухбашенных кулеров,у которых первый вентилятор 14-15см. вобще это легко решается просто передвижением вентилятора вверх
На сайте c 09.04.2011
следующее поколение будет последним на АМ4
На сайте c 26.07.2019
Днeпр
Сомневаюсь, что на 4000-й серии будут свободно работать материнки Х470, они с трудом валидацию проходят с теми же х3900 и х3950 процами. Да еще и для работы в тяжелых прогах. Так что вероятно х470 - это явный пролет. Даже вполне возможно что и Х570 будут с трудом работать на 4000-й серии процов. Не в курсе последних новостей, но могу предположить, что выйдут новые матеря Х670 или каким то другим индексом, как пример. Может уже есть такая инфа.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
как пример для изучения инфы, как то Rebate подкинул
Валидация в большинстве случаев и не нужна. Я вот уже месяц на Бета-Биосе сижу и норм, да и вообще сколько лет дело с компами имею так всегда по-моему на бетках и сидел. Да... Некоторые вендоры пропускали промежуточные версии AGES-а апдейтов на А320/B350 материнках. Например 0.3 ABBA ASRock вообще не выпускали. Но как крупный апдейт АГЕСЫ подвалил - 0.4 B, так даже на A320 биосы быстро наделали. Их то делают, они в бета статусе могут месяц, два лежать, а потом без изменений им могут и поменять статус на релизный (как например это было с X99/X299 материнками и сменой микрокода от Intel).
В общем я не вижу в этом проблемы. У меня X470 Taichi, к ней релизный BIOS (1.0.0.3 ABB) вышел 6/8/19
Но вот обновы по ветке бета релизов пиляться шустро :
3.71 - 29/10/19 -> 3.73 - 05/11/19 -> 3.74 - 07/11/19  -> 3.75 - 13/11/19 -> 3.77 - 27/11/19
У Гиги и Асус-а так же бета биосы выпускаются, на форуме/реддите заливают их но не показывают на сайтах. У B450/х470/x570 чипы Биоса по 256мбит, у A320/B350/X370 по 128мбит. Может у х670 впихнут еще больше. Увы вот даже х570 материнки не дружат с первыми Райзенами (только в бета биосах некоторых дружат). Но на примере прошлых материнок можно видеть как разрабы просто могут выпиливать старые модели процов с биосов и впихивать микрокод от новых. Вот ASRock для х470 материнок теперь пишет что адекватная работа 1000/2000 Райзенов не гарантируется на свежайших биосах, только 3000-ных. Если будет и дальше такой подход то всегда будет возможность апгрейда на одну ступень вперед. А ведь у некоторых материнок есть и Dual-BIOS, с отдельными SMU-Прошивками. Т.е на какой нить X470 Gaming 7, можно держать Комбо-Биос с 0.2 Агесой и второй чип с свежим Биосом/Агесой и SMU прошивкой
Я считаю если АМД сохранят совместимость с АМ4 с выходом 4000 Райзенов, то на X470 будет поддержка только 3000 и 4000 серии. И при обновлении просто будут удаляться старые микрокоды (как это уже делали). Или вот MSI пошли по иному пути. Они просто удалили большую часть графики в Биосах, логотипы-картинки, анимации вентиляторов и всякие градиенты. И им не пришлось на х370 материнках вырезать что то лишнее. Тоже вариант. Все зависит от производителей. А реализовать можно будет. Если захотят.
Абсолютно. Для справки в этом тесте 3930K выдаёт 83W.
На сайте c 05.05.2013
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/htmlview?sle=true#gid=2112472504
Вот тоже хорошая таблица!
Хмммм... Если будет ещё 4000 поколение на АМ4 тогда наверное стоит задуматься на ryzenе остановиться....  Как тогда такая сборка?
Корпус Fractal Design Meshify C Blackout TG black 7 240 ₽
Кулер для процессора BE QUIET! DARK ROCK PRO 4 (BK022) 6 310 ₽
Оперативная память DDR4 G.SKILL TRIDENT Z 32GB (2x16GB kit) 3200MHz CL14 1.35V / (F4-3200C14D-32GTZ) 20 030 ₽
Блок питания Corsair RM850 850W GOLD [CP-9020196-EU] 9 160 ₽
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP OC 6144Mb (NE6166SS18J9-1160A) 17 940
Материнская плата MSI MEG X570 UNIFY (AM4, ATX) 23 630 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 3950X AM4 OEM1 шт.65 990 ₽
150300т.р. получается чуть дешевле 2970+за электричество меньше платить!!!smiley-biggrin.gif
T1m0n, 3200MHz CL14 это какая то отборная оперативка на Samsung B-Die, Hynix CJR, Micron E-Die. Не. Если вы собрались разгонять оперативку - это неплохо. Но... Если вы не собираетесь разгонять ее, быть может стоит посмотреть по проще память, тот же TridentZ но например 3200Mhz/CL16, где скорее всего будут Hynix AFR/MFR чипы с тугим разгоном. Но как правило такая память может выйти ОЩУТИМО дешевле. Ну и материнка, жирная конечно, может даже излишне жирная ))
На сайте c 07.10.2009
Астана
54 000 за мат. плату MSI Creator TRX40
Zenith II наверное около 60 тыс. будет стоить в наших краях.
Ценообразование конечно адовое. Даже на CU эти мат. платы 43-47 тыс.
На сайте c 13.07.2018
Ukraine
Посмотрел цену на MSI TRX40 в Польше,получается 58500 р.
Проц 3960x-115864 р.
Может кому интересно, чуть лучше узнать про новшества архитектуры Zen2 на русском, тут видео вышло от достаточно дотошного автора, мне было интересно smiley-smile.gif https://youtu.be/0DSNmpIGMUY
rainmangrizzli, едрить колотить вот это ценник накрутили... У нас в Украине как то проще в этом плане было в последнюю неделю. Максимум видел 1000$ в Украинских магазинах. Но и за 900$ можно было найти, и даже не OEM а BOX с трехлетней гарантией. Дней пять к ряду было больше 10 предложений по местному агрегатору (не с рук а именно в интернет магазинах). Сегодня вот уже все остатки раскупили. Ну т.е по крайней мере с первой партией 3950Х ситуация у нас вышла даже лучше судя по всему чем было с 3900Х. Но вот когда будет вторая партия и сколько ее ждать. Это уже интересный вопрос smiley-biggrin.gif
