Zen 2 (Ryzen 3XXX)
На сайте c 02.09.2017
Фух, не зря решил спокойной ждать 3950x...
devourermen
ждать можно если у вас материнка х470. если вы берете с материнкой - то можно купить 2970 и работать в удовольствии уже сейчас
sten
Я взял материнку x570 Taichi и 3700x
До этого вообще был старичек 12 года на i5
p.s Думал дождусь 3900x сейчас, не смог больше ждать.
Не по теме, но мать напрягает греется в простое на 52-55 градусов, кто нибудь брал ее? В нагрузке 60-65
devourermen
нормальная температура - мси тоже так в простое греется
На сайте c 06.12.2014
а если x370, то не имеет смысла ?
У вас же Aorus AX370 Gaming K7 вроде? Это одна из двух топов X370 вместе с Gaming 5, только эти 2-е платы рекомендуемы под 3900X, но выдержат и 3950X без разгона.
Но нужно аккуратно поэтапно обновлять БИОС, это нужно гуглить, а лучше искать описанный опыт апгрейда.
Cinebench R15 тест Ryzen5 3400G.
Дёшево, сердито. Ооо-чень дёшево)))
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Понятным языком можно?
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Я щас такой за 8000 тыщ взял под офисник, с рук, там еще и видюха не кислая.
Mo..., внутри этого проца стоит вполне сносное видеояйцо. Моделинг, мелкий рендеринг, кино, вино и домино, и всё это за 500 долларов: на нём собирается бесшумная и довольно быстрая машина с 16гб оперативы и SSD диском. И в дальнейшем возможен апгрейд до новых райзенов, если мать заранее свежую подобрать, хотя бы B450. Идеальный офисный вариант или старт для дома, когда денег нет.
Хотя, какой там мелкий рендеринг, на машинах с такой скоростью ещё 5 лет назад серьёзные проекты делали.
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
Yehat
ага, по производительности сопоставимо с 4790k. У нас например, в подавляющем большинстве студий до сих сидят на i5 и i7 лохматых годов.
Походу Threadripper 3000 на X399 накрылся ...
Kyrgyzstan, Bishkek
Rebate
разве? в статье написано:
Однако в режиме поддержки PCI Express 3.0 новые 7-нм процессоры Ryzen 3000 могут работать и в старых материнских платах после обновления BIOS.
PCI Express 4.0 просто не будет, как я понял.
На сайте c 11.07.2014
Оттуда
Вы пропустили это:
Немецкий ресурс PC Games Hardware взялся объяснить, почему на это не следует рассчитывать в случае с 7-нм процессорами Ryzen Threadripper 3000. ....объём изменений с точки зрения разводки контактов у 7-нм версий Ryzen Threadripper оказался настолько большим, что сохранить совместимость с прежней ревизией разъёма Socket TR4 не удалось.
Kyrgyzstan, Bishkek
corstm
точно))
но все же, мне лично это больше напоминает "одна бабка сказала".
Амд вроде как обещала до 2020 поддержку tr4, нет оснований, не верить этому.
На сайте c 10.05.2014
Saint Petersburg
Обьясните мне , понять не могу, если на сайте MSI выкатили обновление биоса под 3000 серию райзенов, у меня мамка X370 и я хочу в перспективе пересесть на 3950x(когда сказачно разбогатеюsmiley-spiteful.gif) я могу не менять мамку? В описании обновленном к моей мамке напиасано - Support Ryzen 3000 series CPU. Ryzen 9 3900Xитд.... - значит ли это что я смогу работать? Работать только в стоке или могу расчитывать на оверклок?smiley-unknw.gif
JACK_AERO, смотря какая именно материнская плата и какие температуры на VRM для вас считаются приемлемыми и есть ли доп-обдув области VRM. Но вообще я вот смотрю на питальники у MSI материнок х370. Даже у топовых моделей нету ничего такого эдакого что бы был запас про работу в 3950Х. Но есть две материнки которые по идее без проблем должны потянуть 3950Х в стоке MSI X370 Gaming M7 ACK или MSI X370 Xpower Gaming Titanium. Если у вас по проще материнская плата, я бы все же рассчитывал на 3900Х, не более.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/edit?usp=sharing
Хотя я чет по накатанной по инерции все еще продолжаю думать про Разгон и 200А, пора уже переформатироватся и смириться что 3950Х больше 150A тянуть не будет с питальника. Впрочем особо сути не меняет. 3950Х я бы ставил только на эти две материнки из MSI на X370...
И по поводу B350I Pro AC сомнительно вообще. Питальник то крутой. Но радиаторы и их площадь рассеивания тепла оставляют желать лучшего. На коротких дистанциях эта материнка может и втянет 3950Х но не в длительных рендерах. Потому эту материнку не учитываю.
P.S. Я не думаю что с выходом 3950Х что то изменится. Но вся линейка Ryzen 3000 разгоняется гемморно, и без должных знаний можно сделать только хуже. А с прямыми руками можно выжать всего 5-7% в рендере (если не снимать лимиты глючной утилитой от ASUS), ценою увеличения нагрева до неприличного уровня. Да и энергопотребление у него из за этих 5-7% улетает в облака, и разгон ломает энергосберегайки если не делать вручную P-Stat-ы и не гнать по CCX блокам. Короче говоря - НЕ СТОИТ ТОГО.
Saint Petersburg
У меня такая мамка Х370 https://ru.msi.com/Motherboard/X370-GAMING-PRO/Specification  Спасибо за ликбез) но однозначно я пока не могу сделать выводы
JACK_AERO, у вашей материнки четыре фазы VCore без даблеров и радиатор без оребрения с малой площадью рассеивания. Вангую стоковый 3950Х в рендере уже через пол часа будет прогревать VRM до сотки градусов. Прямой обдув питальника конечно может ощутимо улучшить ситуацию, но это насилие над материнкой будет IMHO.
Конечно вы всегда при желании сможете андервольтнуть проц, сделать AVX-Оффсеты какие нить, подрезать EDC лимит. Т.е по факту замедлить 3950Х ближе к уровню потребления 3900Х. Он будет всеравно ощутимо быстрее 3900Х и не так будет жарить питальник. Но выйдет что то между 3900Х и 3950Х по рендеру. А обдув на VRM я бы даже в таком раскладе поставил.
Saint Petersburg
Спасибо, теперь се ясно) тогда логично было бы сменить мать. Можете что то посоветовать? в разумных ценовых пределах естастна)  а лучше создайте блог на эту тему, я думаю много кому было бы интересно покурить эту тему
