Раздел Q-Fan Control (59/92 страница). Там все просто должно быть.
А так, если у вас 1903 винда, свежие чипсет драйвера, то АМД начало использовать аналог системы SpeedShift, на рабочем столе могут быть прыжки вольтажа на 2700Х вплоть до 1.5 вольт и резкий буст до 4.35ггц на некоторые ядра. Это обычное (НОРМАЛЬНОЕ) поведение процессора. Но когда материнка видит что температура с 35 градусов прыгает скажем до 50, то конечно она будет начинать раскручивать пропеллеры. Все это нужно подстраивать под себя. Можно сделать что бы и в рендере было норм и на рабочем столе таких пиков не было. Но это все индивидуально делается. Так что вы должны сами с этим разобраться. Увы универсального ответа нету.
Себе я поставил так (у меня другая материнка и охлаждение другое) :
Выставил датчик TDie (вместо TCTL датчика). Не уверен что у вас так же можно.
Сделал что бы от 30 до 55 градусов (Low/Mid) - пропеллеры крутятся на 33%.
От 55 до 75 градусов срабатывает профиль (High) - он постепенно гонит пропеллеры до 75%.
И только после 75 градусов срабатывает предельная раскрутка на 100%.
Ну как то так в общих чертах. Я цифрами вбивал. Но у вас там кривую можно настроить.
P.S. Ах да. Конечно (разумеется) Биос я бы обновил все же.
Но если у вас других проблем нету то можно и не обновлять.
спасибо, это многое объясняет. Как раз в процессе настройки фанов. А здесь написал, потому что по райзенам это одна тема на форуме.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Или это нормально и я зря парюсь? Просто на интелах я уже по звуку кулера понимаю какая у него температура и на сколько он загружен, а тут такой треш))
п.с.
кулер боксовый
блин... поставил радиатором косу с гидродинамическими кулерами - вообще не слышу что с ящиком)) только при включении системы на секунду слышу, что завелось и всё.
Украина, Одесса
Rebate, ну. Я надеялся что они сделать более энергоэффективный чипсет для TRX материнок, все же рабочие машины для серьезных нагрузок, IMHO чем меньше элементов которые могут накрыться и приводить к нестабильностям всяческим тем лучше. Ну тип, че там, PCI-E 4.0 линий и в проце должно хватать (если я ничего не путаю) так зачем делать еще и жирный чипсет. Могли бы подрезать его а все PCI-E слоты и логику на проц повешать. Ну то такое, мнение дилетанта со стороны )) Просто если Ryzen это SoC, и вся логика (I/O, USB, PCI, Sata внутри проца), то нафиг тот чипсет, что бы 50 Сата портов сделать ?
