сли человек планирует использовать ГПУ или видяху на 100% загрузки - я рекомендую материнку мси те что подороже - там мост не греется от видяхи. ну и вобще нет проблем вынести видяху параллельно материнке, сейчас это везде практикуют просто для красоты даже
Обязательно. ;) Гредут бессоные ночи, для настройки, разгона и установки всего и вся.
Но как по мне лучше взять какой нить B450 Tomahawk Max
и не страдать фигней с этими х570 материнками. В нее и 3950Х влезает без проблем
и Биос не нужно обновлять что бы система стартанула с ним. А стоит 130 баксов. Это конечно минимально приемлемый вариант, тем не менее...
Ну а там если вдруг захочется обновиться до следующего АМ4 райзена а B450 на нем не поедет, то и в помойку такую материнку не жалко будет выбросить. Ну а если 80 градусов на питальнике в хорошо продуваемом корпусе не устроит то можно и примастерить какой нить обдув небольшой. Всяко легче чем видяху на райзер вешать и искать корпус под это дело. Конечно я понимаю людей которые берут проц за 900 баксов, и косо смотрят на дешевые материнки, я бы и сам может такую не брал, но точно присмотрелся бы к ней ))
Кстати я могу ошибаться. Но по моему я от некоторых обзорщиков слышал что видяха когда бочком стоит то хуже охлаждается. В HyperPC по моему показывали что разница может быть в 10 градусов. Но в этом моменте я не шарю.
Приглянул материнку MSI X570-A PRO для ryzen 3900x, но тут вы пишите : о как по мне лучше взять какой нить B450 Tomahawk Max и не страдать фигней с этими х570 материнками. В нее и 3950Х влезает без проблем и Биос не нужно обновлять что бы система стартанула с ним. А стоит 130 баксов. Это конечно минимально приемлемый вариант, тем не менее....
В чем вообще имеет смысл брать чипсет 570? Какая разница между ним и Б450? Если взять мать с Б450, нормально ли стартанет 3900х из коробки? Переплата стоит того или нет? Разгоном заниматься не собираюсь.
на 570 типа более мощный врм, с расчетом на 12-16 ядер. Как оказалось, с питанием процессора 3900-3950Х справляются и более слабые платы. Но все индивидуально, какая плата, какой корпус и вентиляция и тд.
pet046, смысл в х570 чипсете будет когда через энное количество лет выйдут видеокарты которые будут упираться в пропускную способность PCI-E 3.0, пока что 2080 Ti в лучшем случае может задействовать порядка 70% PCI-E 3.0, т.е нужна хотя бы раза в полтора мощнее видеокарта.
Ну и еще там может будут какие то сопроцессоры типа Intel Phi на PCI-E 4.0
Или приблуды типа DLBoost ускорителей или M.2 Сопроцессоров :
Ну и конечно же M.2 PCI-E 4.0 SSD-шники в Рейдмассив можно загнать и получить нереальные скорости. Правда не знаю кому оно и где нужно. Полагаю что для монтажки видео в 8к такое нужно, ну как например.
А так... В х570 есть смысл разве что питальники там с большим запасом.
Ну вот в какой нить ASUS X570-P питальник практически вдвое толще чем у Б450 Томагавка.
Но не только из за элементной базы он круче, но и за счет годных радиаторов и их крепления.
Ну еще у х570 материнок как правило больше PCB слоев, хотя уже на практике доказано что память хорошо гониться и на старых материнках с меньшим количеством слоев и худшим экранированием.
Ну еще если предположить что Zen3 (4000) будут на AM4, и сохранят совместимость с старыми материнками то х570 скорее всего их будет поддерживать. А вот с Б450 и х470 - это все пока под вопросом. Хотя все реализуемо, могут просто старый микрокод выпиливать и новый добавлять что бы уместить все в чипы Биоса. Или как МСИ делает урезать интерфейс Биоса что бы место освободить под новые процы. Ну как то так... В целом разницы практически никакой нету если сравнивать топовые х470 материнки и начальные х570 материнки. Разницы в смысле в скорости, рендере, разгоне и тд и тп...
Вообще я бы конечно прям уж не опускался до таких крайностей как Б450 Томагавк для 3950Х.
Для 3900Х еще ладно. Но под 3950Х я бы все же лучше что то из х470 взял бы...
Спасибо за столь развернутый ответ, я слышал где-то что как раз из-за слабого питания на Б450 12-16 ядерники не выходят на полную мощность своей работы и адски начинает греться плата в районе ЦП, в стрессах.
да, если не хватает питания, то будет троттлинг по врм и температура 100+, не только в тестах, но и на рендере.
pet046, нет ну конечно если взять фиговую Б450 то там и 3900Х захлебнется при 115 градусах. Понятное дело. Но если взять топовую Б450, то... https://youtu.be/J69aiJJEHzQ (87 градусов без обдува питальника с низким потоком воздуха на 3950Х). Т.е в продуваемом корпусе, или под прямым обдувом будет меньше. Особенно под прямым обдувом может выйти вообще запас солидный для 3900Х.
Ну кстати и топовые материнки на х470 особо смысла тоже не вижу брать.
Вот я взял с дуру себе х470 Тайчи, больно уж вкусный ценник был (сейчас вырос ощутимо).
С EDC лимитом в 800A когда 3900Х в рендере выше 140А не жрет.
И что вот мне с этим делать, его то всеравно гнать смысла особого нету
Смотрю на питальник в рендере на 45-48 градусов и унываю... Не выйдет обогревателя.
Дык меня разгон не интересует вообще, просто разница между asus 570-p и MSO B450 PRO MAX, значительная. В б450 оф поддержка 3900x написана в даташите.Не хотелось бы переплачивать :)
sten, а какая Б450 была ? Дрянная какая то или Томогавк ? Потому что Томогавк не может перегреться с 3700X даже в предельном разгоне на кастомной воде, даже в грелках. Это даже в теории странно выглядит. Скорее всего брак какой то (если это конечно не фигня какая то, в смысле дешманская Б450).
sten, ничего так разогнан 3700Х что греется питальник до 80
Это насколько, +175-200% к энергопотреблению ? Сурово. Не, ну круто если так.
Жаль только при таком разгоне сам проц невозможно охладить. Ничем кроме чиллера ) Ну что бы 80 градусов не было - просто вертушку любую тыкнуть даже мелкую на питальник и не будет там никаких 80 градусов по идее. Ну лан, то такое... Я думаю тема этих всех Б450/X470/X570 уже перетерта вдоль и поперек. Так сказать рассмотрены все альтернативы, достоинства и недостатки. Запомнить бы теперь номер страниц в этой теме что бы людей сюда посылать а не в 25-ый раз одно и то же говорить
Кстати... Постоянно забываю упомянуть что при нагреве питальника больше 80 градусов, большинство даже самых топовых мосфетов теряют в КПД прилично так. Судя из того что я понял по множеству видосов от Билдзоида, это не есть хорошо. Потому в любом раскладе лучше что бы не грелось больше 80. Даже если оно может работать и на 100 градусах без падения производительности.
не берите б450 для 3900. я вот отдал машину с 3700 и б450 мах, то врм при небольшом разгоне уже прилично греется!
Я заказал себе ASUS B450 I GAMING. Там питальник такой же как и у X470. И эта мамка держит 3900X.
Кстати, я хотел спросить, может кто-нибудь сталкивался с подобным. Оформил 3 дня назад себе эту память, оплатил. И вот в течении этих дней статус заказа сменился с ожидаемых поставок к 18-му декабря на "Товара больше нет в наличии". Первый раз такое вижу. Стоит ли ждать изменения статуса или лучше отменить заказ?
TylerDurden, насколько я знаю вообще в многие mini-ITX платы пихают супер жесткие питальники. Так по моему всегда было. Ведь они во многом рассчитаны на компактные корпуса где могут быть проблемы с вентиляцией. И компоненты плотно упакованы и могут греть друг друга. А эта B450, как и X570 mini-ITX от Асус и вправду очень жесткие. Но и дорогие к сожалению. Эх, вот бы сделали mini-ITX на четыре DIMM слота. Пушка была бы ))
Все привет. Приехали мои запчасти, всё собрал, завел, пока правда всё в стоке. Думаю на выходных займусь разгоном памяти. =) Но результат в сравнении попугаев с старым компом достаточный.
Тест уважаемого sten пройду чуть позже.
Итак, конфиг на сегодня таков:
Корпус Fractal Design Meshify C Blackout TG black
Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 (BK022)
Оперативная память DDR4 G.SKILL TRIDENT Z 32GB (2x16GB kit) 3200MHz CL14 1.35V / (F4-3200C14D-32GTZ)
Блок питания Corsair RM850 850W GOLD [CP-9020196-EU]
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP OC 6144Mb (NE6166SS18J9-1160A)
Материнская плата MSI MEG X570 UNIFY (AM4, ATX)
Процессор AMD Ryzen 9 3950X AM4 OEM
Твердотельный накопитель SSD 500gb Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2
