Zenith extreme II работа вентиляторов на макс оборотах
На сайте c 15.06.2010
Мат плата Asus Zenith Extreme II, проц threadripper 3970x
Столкнулся с такой проблемой, что вентилятор проца стал работать на макс оборотах. До этого мне нужно было поменять видеокарту в компе и с этого все началось...
Когда вентилятор подключен в CPU_FAN работа на 100% постоянна, в биосе пробовал менять скорости ничего не помогает, делал сброс биоса, накотил биос заного, ничего не помогает..
В то же время когда подключаю тот же кулер в asus fan extension карту, то там он работает на нормальной скорости... Температура проца тоже держится в районе 40 градусов, причин никаких для работы на максимуме нету.
Такое ощущение что по какой то причине материнская плата считать что 2500 оборотов это минимальный порог и придерживается его...
Может кто сталкивался с такой ситуацией и может дать совет? Вчера все работало нормально, а тут раз и такая проблема.
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
У меня на супермикре такое случается, когда корпусной вентилятор останавливается. Корпусной не работает, система паникует и врубает все на максимум.
А у асуса есть утилита для работы с веннтиляторами. Там можно все настроить по графикам, на какой теемпературе стартовать итд.
Вообще асус это глючное ПО. Качайте свежие драйвера, утилиты, обновляйте виндус.
Пишите в техподжку асуса, там реально помогают. Правда помощь может затянуться на месяцы.
Оказалось на материнке был специальный переключатель для выставления всех вентиляторов в max режим, и я его случайно задел. Тема больше не актуальна, спасибо!
