Зернистая прозрачность объектов на рендере
На сайте c 21.03.2008
Одесса
Из проекта в проект преследует проблема, причем может сама появляться и сама пропадать. Непонятное зерно, которое делает объекты полупрозначными. Проверяла все: солнце, свет, стекла, настройки матов, все удаляла - делала заново, та же хрень!! Настройки рендера, которыми пользуюсь, не подводили долгое время. Что это, где искать проблему?? Картинки тут: https://ru.files.fm/u/k22xvnta
ЗЫ: качество этих картинок низкое, но это единственные превьюхи, где я не попыталась зафотошопить эту хрень.
Очень похоже на компланарные полигоны - проверьте не продублировали ли вы объекты случайно
Одесса
Спасибо, точно нет
На сайте c 11.10.2007
online
я так подозреваю что вы мергая очередную модель мерганули ее с ее эффектами, или каким то другим странным образом они (эффекты) туда попали
нажмите 8 (не на правой части клавы а на середине) в Environment effects и в Effects - удалите все что есть. там должно быть пусто! если вы сами ничем конкретным не пользуетесь
Одесса
Проверила, только что закончился рендер, все пусто, а результат вот:
На сайте c 25.05.2015
крск
Попробуйте установить Secondary Rays Bias отличным от нуля, например 0,001. Простая лечилка от всяких непонятностей.  Что-то тут не так с ИС, движком теней или компланарностью.
online
в сермате такое происходит? если нет то у вас просто проблемы с матами. всегда чтобы проверить в чем заключается тот или иной глюк рендерьте в сермате. если там глюков нет а в цвете есть - то какой то из материалов глючит. если есть подозрение на конкретный - исключите его из сермата и если он добавит ту самую зернистость то он и есть тот гад)
Одесса
Спасибо, ребята, попробовала все сделать, нихрена не поменялось. Вот чисто поржать:
online
если с нуля создать сцену (не интерьер) из примитивов и рендернуть тоже такое происходит?
настройки рендера покажите, может вы там какую галочку случайно включили или выключили.
На сайте c 18.04.2013
Челябинск
 Написал Вам в личку, с решением проблемы возможным.
online
если у вас освещение HDR - попробуйте поменять
Одесса
Сделала, Как вы говорите, из примитивов - все норм. О мой мозг. Настройки воть:
На сайте c 13.07.2010
сколько источников света в сцене? если меньше 20-30 штук , то отключите probabilistic ligts.
И ВООБЩЕ, верните настройки рендера по умолчанию, потом настройте колормапинг так как вам нравится, а потом используйте связку брут форс + лайт кэш. шум регулируется только уменьшением колортрешхолд-ом в имедж сэмплере и нойс трешхолдом в глобал дмц. зачем вам там 96 сэмплов я хз. любите долго рендерить наверно. если маты будут шуметь при низких трешхолдах, миншейдинг рейт поставьте 16-100. и не включайте probabilistic ligts если источников света меньше двадцати. используйте денойз пас в конце концов.
если после всего этого шуметь будет так же - ищите косяки в сцене. например стекла с иором больше 1 за ними хдр или солнце (или стекла не исключены из просчета), косячная модель с кривым ис и тд.
Одесса
Честно, я очень долго не могла сойти с 14 макса. И вот у меня такое чувство, что это началось, когда я пересела на 16-й.
online
14 самый "относительно" стабильный из всех последних
выложите плиз рендер в сермате с исправлеными настройками
На сайте c 23.05.2011
Ничего не изменится
Одесса
Цитата 3drj:
Выложите плиз рендер в сермате с исправлеными настройками
Сделала все, что было желтеньким исправлено вами, появился милый горошек, но даже он не спасает от Хрени smiley-wacko.gif
online
все что могло быть из за настроек рендера и пр. не создает ваш глюк, потому что он у вас всегда в одном и том же месте
удалите все источники света, активируйте Scanline Render - наложите Standart материал и рендерните - если будет тот же глюк то у вас проблемы с 3д
обычно практичный метод чтобы ловить глюкнутые 3д поверхности - добавьте в Render Elements - vrayextratex - а в нее вложите vraydirt примерно 5см. глючнутые 3д вы на ней увидите после рендера
Попробуй сбрызнуть системник святой водой, если не поможет выложите файл
Одесса
Друзья спасибо за советы! Проблема решилась переустановкой макса. И такое бывает...smiley-shok.gif
