Не судите строго, это черновой вариант первой роботы в 3d MAX. К сожалению лучше не будет, из-за безвозвратного удаления файла с сохранённым проектом .Поэтому выкладываю то что есть, так как интересует ваше мнение по поводу данной роботы. Спасибо за понимание))
"Не судите строго, это черновой вариант первой роботы в 3d MAX"что за дурацкая отговорка, если не уверены так зачем выкладывать,это номер разномер два,почему бы не сделать свое,а не копировать точь в точь что было на вебинаре мм?даже этот долбаный торшер так же,теперь по делу маты никакие,такое чувство что просто кинули дифуз один и готово, в итоге получилось плоско и не атмосферно,вроде автор раздавал сцену эту вот изучайте еще раз крутите смотрите))
bigdog123, начинай новый проект, сначала собери подборку референсов, кучу крутых интерьеров можно найти в пинтересте. Выберешь один который захочешь повторить, и начнешь делать, потом подскажут и сделаешь норм работу по каментам.
Давай выбирай фотку, сначала всё отмоделишь (или соберешь из того, что есть), потом в грейшейде свет поставишь, потом зашейдишь, потом считаенешь это все, скомпозишь все нюке и вывалишь в галерею.
А в процессе будешь сюда дейлизы постить.
Я себе пин на эту вкладку сделал, буду поглядывать.
