Железо исключительно для рендера анимации
На сайте c 26.09.2017
Всем привет, очень нужен совет. Я собираюсь выпускать анимационные ролики по 5 минут с 24 ФПС, итого ок. 7000 кадров. Моего компа (7700, 1080, 16) хватает только для создания роликов, но не для рендера. Я склонясь начать покупать райзен 1700 без разгона (просто не хочу запариваться с разгоном) с 16 оперативкой (в процессе рендера на моем компе используется 12). Сейчас бюджет ок. 60 на комп, по мере выхода роликов планирую докупаться. Вот только не знаю, какую видеокарту нужно брать для целей исключительно рендера и нужна ли она вообще отдельная (смогу ли вообще открыть сцену в maya 2017/2018 и нажать на кнопку batch render, тк не в курсе, участвует ли видеокарта в этой операции). поскольку не знаю пока, как связывать компы между собой, планировал раздельный рендеринг на каждом из них.
На сайте c 06.02.2012
Из всего этого меня смутило только что FPS 24 = )
Видео карта в рендере не участвует, если это не рендер на GPU.
На сайте c 23.03.2009
Вы бы для начала сказали бы накой рендер двиг. использовать намеренны. GPU или CPU. Вот и ответ на ваш вопрос сразу автоматм появится. Так что главное - ВНИМАтельно ставить вопрос для рендера ВНИМАции )))
Рендер CPU, я понимаю, что видеокарта не участвует при рендерингк, вопрос в том, сможет ли сцена физичесем открыться на компе со встроенной видеокартой, прежде чем начать рендеринг. А почему смущает 24 fp? Анимация выглядит достаточно гладко...разрешение фреймов-720, если это важно
Yotman на райзене у вас эти ролики рендериться будут месяцами, для рендера роликов используют рендерфермы, чтоб считалось все за адекватное время, ну или домашнюю миниферму собрать на 2-3 нодах на двойных e5-2683v3, а лучше e5-2696v3 с ебея, но бюджет одной ноды - 120т.р +
шлите мне - я посчитаю ваши ролики!
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Похоже на тонкий тролинг )
Если по делу -
GPU рендера (Октан, Редшифт) рендерят видеокартой.
CPU (Вирей, Корона, Арнольд и другие) - процом.
От этого и пляшем.
Честно говоря, про месяцы не очень понятно-пролет камеры в экстерьере рендерится на моем 7700 1,5-2 минуты кадр. Райзен мне нужен, чтобы отрендерить первый ролик, не прерывая работы над вторым. В дальнейшем роликов будет много, и экономически своё железо будет выгодней, да и вопрос безопасности проекта тоже важе. Сюда я пришёл с вопросом, нужно ли мне тратиться на видеокарту, покупая комп для CPU рендеринга. Ещё раз поясню-я знаю различия между CPU и GPU, мне нужно понять, нужна ли она физически, например, чтобы открыть сцену.
нода на процах 2683 ес:
E5-2683 v3 ES (QEY7) - 35000р
или
Е5 2670 V3 ES QFSA - 30000р
+ 52600р
http://joxi.ru/gmv6QokFLDDeKm
блоки ещё:
Блок питания 800W Enermax Triathlor ECO (ETL800EWT-M)
Блок питания 750W EVGA SuperNOVA G2L (220-GL-0750-X2)
Блок питания 850W Zalman ZM850-GVM
Блок питания 750W SeaSonic SSR-750FX FOCUS Plus
нужна !
Судя по ценам на Xeon, это вариант ebay, мне бы не хотелось с этим заморачиваться на данном этапе. Посмотрите, пож, сборку для рендера моего ролика (ок. 50 тыс):
Процессор AMD RYZEN X8 R7-1700 Summit Ridge 3000 МГц AM4
Охлаждение AMD DK9-9ID2A-0L-GP 65 Вт
Материнская плата AMD A320 mATX AM4
Оперативная память 16 Гб DDR4 2133МГц
Жёсткий диск 500 Гб 7200 rpm
Видео-карта NVIDIA GeForce GTX 1050 2 Гб
Корпус CROWN ATX CMC-SM162 Black
Блок питания БП 400 Вт
время рендера 7000 кадров с разрешением 720 (естественно, все зависит от текстур и тд., но пишу, чтобы было общее понимание) устроит в районе 3-х недель. Насколько это реально и есть ли что-то лишнее из этого списка, что можно было убрать или добавить в разумных пределах?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата Yotman:
время рендера устроит в районе 3-х недель.
Цитата MountainTrooper:
Нет никакого троллинга. Я задал конкретный вопрос.
Зачем вам открыть сцену на ноде? Макс на нодах запускается как служба.
У меня стоит R7 1700 как нода без видеокарты, видео нужно только в начале для настройки системы, потом управляется по радмину. Макс он не откроет по удаленке без видео, выдаст ошибку, а по рабочему столу с артефактами можно управлять почти чем угодно даже без видео.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Какая Майка, о чём вы ?? для облёта камеры ??? ))
Вы бы для для полного понимания - дали бы ссылку на работу, тот уровень который бы вас устроил... Тоже качество рендера - сильно разнится..
У меня уже большие сомнения по поводу финальной картинки экстерьера в 1,5 - 2 минуты...
Как по мне - не парьте голову - делайте это на UE либо Unity (если качество устроит).
И железо сэкономите, и рендер - реал тайм....
Спасибо за совет. Я говорил про 10-секундное вступление к ролику, где происходит простейший пролет камеры, а не про само действие в ролике.
коллеги, спасибо за обратную связь, ответ нашел в сообщении Rebate. Всем удачных проектов
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Цитата Yotman:
с разрешением 720
Нормальная видюха и редшифт к майке. Если нет срочности вполне дома это просчитаете. 7000 кадров таким разрешением даже со сложными матами не очень долго.
