Жирные тени
На сайте c 11.12.2009
Слежу давно за творчеством Pavel Alekseev.
Всегда у него нравились вот эти жирные тени.
Сколько не пробовал, не удалось в фотошопе накрутить подобное. Если накручиваю тени, ползут все цвета соответственно.
Есть мысли , как он это делает?
Как по мне это косяк большой, детали должны читаться. А провалы в свете и тенях это брак. Если конечно картинка не художественная с определенной задумкой.
Повторить эффект думаю можно просто по маске смешать два изображения, одно светлое, а второе с сильно пониженной экспозицией.
К примеру:
Видите справа внизу, вроде темно, но ножки табуретки и стык цоколя дивана с полом читаются.
Здесь тоже цоколь кухни с полом читается, хотя пол почти залит в черный.
Примерно так бы темнил не более. А в примере он как то сильно все убил. Весь жир и ценность в полутонах же.
Именно там напор на художественность.
https://www.behance.net/PavelAlekseevDesign?tracking_source=for_you_logged_in_feed_published
На сайте c 11.07.2009
В камера рав кисточкой проводите где считаете нужным там  настроек больше всяких, где переборщили удалите.
А в каком режиме смешивания?
Чот я там кисточку не вижу...
Там все есть, и много кисточек можно сделать. Но может древний фотошоп
На сайте c 27.05.2011
Размер солнца увеличьте в несколько раз и тени станут более размытыми и "жирными"
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Вот это попробуйте, делаете дубликат слоя, filter - sharpen - unsharp mask, делает немного контрастнее и глубже тени
А режим наложения какой?
Нет, солнцем это не вытягивается.
Ой, я в них не шарю всегда методом перебора. Обычно по скрину. Тени наверное через мультиплай или просто опасити скрутить до нужного результата.
Ростов-на-Дону
normal, можно убавить прозрачность немного, чтобы не так контрастно было
