На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Всем привет! В общем есть такая вот штука. Из чего лучшее ее сделать? Кто-то неверняка сталкивался с подобным уже в своей работе, когда нужно сделать какую-то необычную форму ни то из дерева, ни то из мдф, или пластика. В общем нужна такая деталь, как основание для будущего зеркала.
Пока сам не могу понять какой для этого нужен материал. Размеры габаритные такой детали 740х740мм.
ЧПУ узнавал, у нас тут выдают ценник за 10тыс. р. Это совсем неадекватная цена на мой взгляд) Ну или поправьте меня.
Если есть на сайте мебельщики или знают таковых, дайте наводку, готов обсудить изготовление.
Советам тоже буду рад. Только не тем, что - тут не найти, иди на форум мебельщиков и столяров) Я знаю что на сайте есть мебельщики, хочу сначала с ними пообщаться на эту тему. Все-таки свои же ближе)
Габаритный размер этой штуки - 740х740мм. Высота конусов - 30мм.
Важна геометрия и погрешность макимум в 1мм. Верхняя сторона этой штуки неважно как будет отделана, хоть краской заляпана, маркер пр. Чистовой будет низ, плоский многогранник.
ПС, поймал себя на том, что не могу картинку скинуть просто скриншотом из вьюпорта Макса, вроде итак было бы понятно всё и всем, обязательно нужно отрендерить и подать аккуратной картинкой. Тьфу)
Не особо разбираюсь, но если по дешевому, любой столярщик соберет из составных частей тетраэдоров+низ-подложка, их не сложно сделать. Швы могут быть только, но все равно закрашивается же. Бесшовный только чпу, наверное.
Buch Ну, можешь попробовать ради интереса, как вариант. Любой дядя Вася напилит эти треугольники за обеденный перерыв. А дальше самому состыковать, наклеить на пва, на подложку. У вас же там есть место для экспериментов то)
Buch Там же не лобзиком пилить будут)), выставят нужное расстояние в мм, зажмут и под выбранный угол обрежут балванку как надо. можно даже прибавить пару мм под шлифовку. Думаю Вася подскажет как лучше сделать, если найдете такого)
На сайте c 21.12.2007
Если этих зеркал будет много, то сделайте болвана под стекломат, под углеполотно. Сможете варьировать вес, жесткость.
Также советую обратиться к людям что всякие декорации делают и т.д. , нам один раз сделали имитацию гранитного изделия из плотного пенопласта. Измену можно было почуять только взвесив изделие.
На гипсовом производстве смогут сделать болвана под заливку любыми пластиками, но это опять таки на поток.
Хоббийный ЧПУ можно за 35т.р. примерно купить с фрезером (и ваять на нем такие штучки). Если собирать думаю в 25-30 т.р. выйдет. + стоимость заготовок. Ну а с курсом доллар/ падающий рубль скоро похоже уже ничего не выйдет :)
St.Petersburg
ygoryan, ) Здарова Игорян! Дело не в том,что жмотюсь, хотя да, немного жмотюсь) Себестоимость такого зеркала будет очень большой, и в итоге цена его конечная. Очень дорогая подложка, и зеркала будут маленькие с точной обработкой. Достаточно дорого получится.
WOW-WOW,Gulya-3D, это должно быть что-то не тяжелое и достаточно прочное. Идеально дерево или мдф.
На эту штуку будут клеиться зеркала. Чтобы в итоге получилось такой формы зеркало.
St.Petersburg
Medonozza "Чистовой будет низ, плоский многогранник". Имеется что сверху на эту деталь будут клеяться зеркала. И какая там будет отделка - неважно, можно записи делать, можно краской рисовать, без разницы. Под зеркалами видно не будет. А обратная сторона этой детали - это то, что видеть будет человек при покупке этого зеркала. Т.е. фронт - зеркало, задняя часть - аккуратный многогранник плоский)
Жека, там не равносторонняя и не равноугольная геометрия уже по нижнему основанию, а еще собирать в пирамиду. Я бы сказал, что тут расчет должен быть микронный, если важно качество стыковок (исходя из припуска на обточку-подгонку).
Наборные элементы потребуют хорошо отлаженного механизма сборки-склейки закотовок, потом распиловки-обточки сегментов пирамидок, потом сборка самих пирамидок на основу с подготовкой струбцинной группы на столе для склейки.
Боюсь, что работа ювелирная и выгодна будет лишь при большом объеме.
Фрезеровка для такой геометрии - это зло, но выход. Зло, потому, что геометрия предусматривает игру текстур, разнонаправленность, а при фрезеровке это будет выглядеть как эрзатц
тогда форма для заливки смолы нужна. Низ шлифовать. Кто-то у нас тут формотворчеством занимался, сыры клеил
Предлагая такой вариант, расчитывал на слой шпатлевки, которой можно убрать все несостыковки. А в несколько мм, они действительно будут. Если добиваться идеала, то только машинная вырезка, мне так кажется.
Тут, делается сначала основание.. многогранник. потом собираются пятиугольники на это основание.
Делается это все бесшовно. Раскраивается пятиугольник. (развертка, выкройка). И с тыльной стороны , на пятиугольнике делаются надрезы, где проходят грани ,фрезой ( можно запросто ручной..)под 45 градусов,не доходя до " лица".Если непонятно описал,могу сделать чертеж. А материал можно подобрать по небходимости .. слоеннная фанера..мдф.. ПВХ..по желанию. Несостыковок не будет.. сколько делал ..подобные вещи..
Если собираетесь клеить:
Цитата Buch:
в торец УФ склейкой.
То я пою песню вашему усердию.
У меня опыт работы с зеркалами мизерный, но во всех мастерских что мне попадались на жизненном пути торцы элементов резали под 90 градусов, а тут, с учетом толщины зеркальных элементов, и того что напилены они будут кромкой в 90 градусов, на лицевой стороне изделия будут заметные зазоры между элементами.
Золотое зеркало будет.
Мне кажется в данном случае проще сварить изделие из нержи, зачистить, и заполировать. Зеркало получится не хуже чем традиционное, а с учетом того что элементы декоративные, искажения в поверхностях никому не помешают.
