Жутко Долгий рендер (V ray )
На сайте c 15.11.2014
Проблема такая создал сцену настроил рендер и v ray рендерит её больше суток я думал проблема в материяле заменил весь метериял на стандартный серый в итоге рендер шел 2 часа но без материяла . не могу понять в чем проблема . самое интересное что по сле этой неудачи я реши поробовать сделать по туториалу интерьер но в итоге рендер тоже затянулся в папке с уроком нашел уже готовую сцену поробовал отрендерить и вооля за 20 минут все отвизуализировалось скатал пресет себе (я подумал малоли я криво настройки повтарил) воспользоволся им в той сцене которой длал сам повторяя по уроку но по какойто причине рендер все также отказывается быстро работать .
Вместо DMC-Сэмплера вы используете Fixed семплер. А собственно вся адаптивность и мощь оптимизации V-Ray-я заключается в DMC сэмплинге ! Если освоите DMC и поймете в чем загвоздка - Научитесь рендрить без пятен/шумов и за приемлемые сроки.
Обязательно ознакомьтесь с этим :
https://sites.google.com/site/tropkovladimir/vray-dmc-sampler
http://www.cggallery.com/tutorials/vray_optimization/
http://vimeo.com/85982809
Если все это как-то сложно, то более сконцентрированная информация по DMC :
Курс от Grant Warwick-а (Mastering V-Ray) - Первый и Третий урок !
На сайте c 18.01.2010
С Fixed 2 практически никакой оптимизации не происходит и у него должно было просчитаться за минуту. ИМХО, дело в значениях Irradiance map -5/-3/. Попробуй поставить пресет на medium.
На сайте c 31.05.2008
Кишинёв
какая конфигурация компа? винда 32 или 64?
Кстати, коль-уж вторичным движком стоит Light-Cache советую все-же включить Store-Direct Light + Use for Glossy Rays. Это ощутимо ускорить просчет GI и Просчет Glossy поверхностей.
bester
Во первых - с чего вы взяли что Fixed стоит на - 2 (на скриншоте не видно этих настроек), а если там стоит 128 к примеру ? Во вторых если Fixed все-же стоит на 2 это значит что будет всего 2 семпла на пиксель и это будет чертовски шумно и ступенчато. Это никакая и не оптимизация, это своего рода Brute-Force среди сэмплеров. В третьих (-5/-3) на IrrMap-е это СУПЕР-низкие настройки. Едрить, это ниже чем Very-Low пресет, если они и влияют на скорость то положительно. Я обычно -1/-3 использую, в супер-детальных сценах где немного прямого освещения можно и 0/-2 сделать, но это в большинстве случаев перебор.
"заменил весь метериял на стандартный серый" (с)
А случайно не стандартные максовские материалы в сцене?
На сайте c 21.02.2007
Что-то много этих тем однодневных про долгие рендеры, влезу сюда.
Ребят, кто с большой растительностью работает, есть там какие хитрости типа исключить из gi? (растительность эвермоушеновская)
Проблема в долгом просчете ирмапы на вполне средних настройках, можно сказать дефолтных.
На сайте c 07.06.2009
там проблема с opacity картами на листиках, на них оочень долго просчет идет. одно из решений - использовать листья геометрией)
засада. посмотрел, да, опасити. 1-2 дерева еще норм, а когда десятка полтора впихнуть, типа леса, уже жуткие тормоза. в печали я.
как вариант - считать через BF+LC, только правильно настроить adaptive image sampler, убрать галочку Use DMC Sampler thresh и выставить значение Color threshold больше(примерно в полтора-два раза),чем Noiose threshold во вкладке Global DMC. Чисто для просчета в экстерьерах зелени с опасити связка BF+LC чуть быстрее считает.
Так же, могу ошибаться, т.к. эти вещи опытным путем добыты (и из туторов по интернету), и могут быть не объективны)
проверьте на небольшом кусочке картинки, что быстрее будет рендерить.
xt13r
Благодарю, надо будет на досуге потестить в свободное время. Пока в уме не могу прикинуть суть махинаций, сложная схема)) На рабочем проекте время жалко.
Ну и попутный вопрос. Какие все же предпочитают деревья экстерьерщики? Понятное дело что целый лес с opacity не поставишь.
На сайте c 16.11.2010
Если у мапы, что стоит на опасити, переключить фильтр с Pyramide на none, то это даст ощутимый прирост в скорости.
http://joxi.ru/p27gDVWI9kvZ27
У эверов, насколько я помню, везде пирамид стоит.
На сайте c 30.06.2009
PandaPandaPanda, у V-ray 3 есть быстрые настройки, поэксперементируйте ими  https://www.youtube.com/watch?v=cpaKH3YtXHM
На сайте c 26.09.2013
Посмотрите что пишет Vray message
На сайте c 21.11.2013
Интересная тема...
На сайте c 01.11.2009
Минск
Вот полезная информация, где какие галочки ставить и что крутить. Очень помогает. Учиться, учиться, учиться.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13614719/Vray_Lessons.rar
