Зелёные пятна при рендере
На сайте c 21.07.2015
Ребята, подскажите, пожалуйста, что это могут быть за пятна при рендере ? Похоже на отражение деревьев, но как это тут может быть ?
На сайте c 13.06.2012
Впервые с таким сталкиваюсь, я думаю, дело в настройках, раз на любой поверхности отражается кусками фон, у вас там модели не врезаются в друг друга как нибудь, все ок?
Вот и я впервые ..
Нет, не врезаются. Уже предполагала эту мысль, отодвигала деревья, проредила их, бесполезно. Пятен нет только если рендерить вообще без деревьев, а от этого освещение меняется. Больше идей нет ..
Kalevan
Цитата ArchCas:
Вот и я впервые ..
Вы пользуетесь короной а6, а деревья конвертнули из вирея не редактируя материал. И на деревьях на листьях стоит прозрачность. Уберите её и всё наладится. Это баг в а6 такой есть.
Но ведь так пропадёт сама конфигурация листа ? Или я что-то не так поняла .. Можете "пальцем ткнуть" ? :))
Kalevan
В блоке Refraction поставьте level - 0 и цвет 0,0,0
А опасити в а6 насколько я помню рекомендовали через corona output кидать и в свойствах битмапа ставить filtering на 0
Цитата Revered:
В блоке Refraction поставьте level - 0 и цвет 0,0,0 А опасити в а6 насколько я помню рекомендовали через corona output кидать и в свойствах битмапа ставить filtering на 0
Помогло !! Спасибо Вам огромное !
