зеркало и стекло в одном материале
На сайте c 06.11.2006
Riga
Друзья, помогите советом. Нужно создать вот такой материал, как на картинке
http://www.moooi.com/products/light-shade-shade-%C3%B870
снаружи он прозрачен, а изнутри - зеркален.
Если на внутренние полигоны назначить материал зеркала, то они становятся видны и снаружи. А фокус в том, чтобы зеркало виднелось только с внутренней стороны...
Это просто зеркало с прозрачностью.
Чтобы сквозь него что-то было видно, надо внутри него включить свет, чтобы там было поярче, как в комнате допросов.
Тут не столько в материале дело (он простой), а в свете.
Riga
пытался, но свет высвечивает стекло, и теряется тот эффект, что на картинке
реплику про опасити не понял... телепатией пока не владею
щас рендер выложу, погодите
мультисаб на объекте (толщина 8мм): 1- стекло, 2- хром с прозрачностью
внутренняя поверхность - хром с прозрачностью 50
весь остальной объём - стекло с рефлектом 100 (не френель)
иор везде 1
силу рефлекта стекла лучше покрутить на глаз, тестить с окружением (сильно влияет).
вот что получилось:
Украина, Киев
redflash
можно использовать двухсторонний материал (2sided). Он назначает на наружную и внутреннюю части полигона разные материалы. Абажур должен быть без толщины.
Riga
xiruim
не получается, пробовал. Оба материала всё равно сливаются в один при рендере...
Украина, Киев
должно работать. Если делали виреевским, то цвет смешивания (просвечивания) черным надо делать.
Riga
спасибо, Yehat!
Твой способ подошёл, хотя ещё надо потестить.
Буду пробовать )
вот ещё тест.
изнутри хром, снаружи просвечивает.
работает, можно крутить и всё настроить под любую сцену
на прозрачность стеклу надо иор 1, а на рефлект иор 20 по френелю (Lock снять)
Riga
прикольно... что называется - век живи, век учись
кстати, способ xiruim тоже подошёл в конце концов
