зернистость картинки
Grikat
можно проще разбираться - если шум на границе света и тени, значит виноваты сабдивы на источнике. Если на глосси-отражениях только, значит материалы.
сфера в интерьере не исправила проблему как таковую - сабдивов на светильниках (порталах) так и осталось мало, просто чем светлее в помещении, тем это незаметнее.
jocker
некорректно ставить порталы внутри - светят неправильно.
Лучше тюль из порталов исключить. И как Gricat чего-нибудь включить внутри
На сайте c 23.12.2006
nailgun
можно и так
nailgun точнее даже не можно, а нужно как ты сказал.а для засвета на шторах верей сан можно применить.и шума должно стать заметно меньше,а при хороших настройках и вовсе должен пропасть.
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
Помогите, пожалуйста, убрать зернистость картинки..
по поводу зерна...
нужно знать про источники света.. есть ли вирей плены в окнах
и какие настройки Vray в определенных местах!
более менее правильно сказал
123qweasd
lerick
nailgun
если в окнах вирей плены стоят!
это связано с тем что vraylight'ы производят raytrace area shadows (рэйтрэйсные тени)
они сильно влияют на весь процесс рендера.
А шум идёт от малого количества сабдивов в настройках источника света.
если Вы используете adaptIve DMC
то обязательно нужно использовать высокие значения для Area Lights, чтобы избавиться от шума.
В каждом источнике света нужно поднять сабдивов до 30 -для качественного света - тени.
'store with IR map - "отсутствие прямого источника света - по сему тени будут размыты и эфекта реализма не будит! (не рекомендую ставить на источники которые имитируют попадания света в помещение) при этом параметр сабдивс на источнике света работать не будет сколько не накручивай!!!" просчет света будит братся от GI и все тени будут создаваться при помощи GI!
в общем забудьте в интерьерах где идёт имитация попадания света из окон про эту ('store with IR map) опцию иначе тени будут "никакущие"
Serjio если убрать шторы зерна станет меньше или пропадет вовсе.делайте выводы.по поводу ис света она писала,верей плейны стоят.
На сайте c 26.04.2007
если Вы используете adaptIve DMC то обязательно нужно использовать высокие значения для Area Lights, чтобы избавиться от шума.
Является ли причиной шума количества сабдивов в настройках источников света в сцене легко проверить увеличив в окне Render Setup VRay в настройках Setting в опции Min samples их количество , например до 32. В моей сцене такое увеличениене даже до 64 не дало результатов. Как эксперимент я поднял количества сабдивов на кождом источнике отдельно до 64. Результат тот же самый. Так что думаю, что для начала нужно найти причину шума.
Интересно послушать tinka29, как она справилась с этой проблемой и причинах шума в ее случае
На сайте c 29.09.2009
Вот результат. Сделала следующее:
Исключила тюль из ИС
Добавила сабдивов к ИС
Уменьшила вполовину noise threshold
Спасибо всем за ответы!!
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Спасиб ребята за розъяснения про про стор иррмап.
Особенно наглядно на картинках было.
Нада было бы в ФАК добавить эту инфу.
Кстати,а по времени как с той галкой и без неё?
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
123qweasd
Я почему-то время не посмотрела, но позднее напишу, просто сейчас рендер идет...
хотя тоже решила для себя, что не буду эту галку ставить - тени совсем никакущие.
На сайте c 25.05.2008
svetla_YA
Да, заметно, что при включенной галке стул взлетел (тени без зерна), а при выключенной тени зернистые, однако более правильные и для глаза приятные.
Екатеринбург
123qweasd
посмотрела время рендеринга...
эта сценка с галочкой Store with irradiancе map - 54,5 сек
без галочки - 3 мин 36,8 сек
На сайте c 29.03.2008
Было бы неплохо если вы поймете что на что влияет.
Екатеринбург
deleted
Київ
политика
Что на что влияет помойму тут очень даже разжевали.
С галочкой - теней на мелких деталях нет, но время рендера в 3 раза быстрее.
Без галочки качественнее но и время рендера увеличивается.
В след раз буду просто удалять такие сообщения.
На сайте c 21.06.2015
Помогите пожалуйста, я уже и так, и этак крутила, перепробовала все, что на этих двух страницах написано - но результат печальный.smiley-sorry.gif
Самое плохое, что залезла даже в те настройки, куда и не надо было, теперь не могу ничего вернут или исправить, картина ужасная, вот такая вот - караул короче...
Че делать, куда нажимать, чтобы убрать это зернище?
Ура! Убрала!
