Знаю как из 3dмакса перенести лубую модель в ArchiCad
На сайте c 25.10.2007
Винница
Все очень здорово, только объект после импорта невозможно редактировать, он собран в единый блок
Можно с этим что-то сделать? МОжет кто сталкивался?
Можно, при помощи GDL...
На сайте c 24.02.2008
неопределено
спасибо!!!
На сайте c 07.01.2011
Эстония, Таллинн
Буду благодарна, если кто-то сможет мне подсказать, как добавить в меню Конвертер 3DS(Design/ Design Extras>>3DS Converter menu)? Лучше на английском, так как работаю в англоязычной версии. А то уже замучалась
На сайте c 26.09.2008
Marijusik
автоматом добавляется если правильно установить доп. расширение.
как? на форуме есть ссылки на оффсайт где указывается что и куда скидывать - там на англ.
more...
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=5065.30
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=3941.0
original
http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/goodies/ReadMe/3DStudioIn/About3DStudioIn.htm
Эстония, Таллинн
LxXxS
Всё сделала как надо было, но всё равно не отображается в меню А остальные дополнения добавились...может надо кудато залезть, поставить галочку..только куда....уже всё облазила...
На сайте c 03.03.2009
Екатеринбург
О, я тоже хочу! А для 14-ого Архикада есть???
На сайте c 08.04.2008
А для AutoCADa, есть?
Marijusik
Сейчас разбираюсь, у меня тоже почемуто не отображается, и гуддис немогу отдельно найти для 12го. Дело в том что я ужже давно 3ds формат не омпортирую в архикад, я использую dwg, в 3dsmax'е экспортирую в dwg, и потом объединяю в архикаде. И то я эим все меньше страдаю, тк нет надобности. Да и смысл, темболее тормоза со сложными моделями и глюки с отображением в плане этажа, потом исправлять это... муторно, забирает много времени и отвлекает от творчества, а волки голодные и зляться.
Cler_999
Вроде как есть
http://www.archicad.ru/products/addons/goodies.html
sachko1
Екатеринбург
LxXxS
О, спасибо! Скачала. Попробую...
На сайте c 31.01.2009
Если просто надо использовать в модели больше текстур, то достаточно в Максе объект разгруппировать и применить к этим элементам любые текстуры. После этого - экспорт в 3ds.
Посоветуйте пожалуйста ! При экспорте красивой модельки, например шторки, Макс пишет, что очень много полигонов и экспортит только контур без складок. Может есть какой то плагин для оптимизации модели или возможность пренести в Архикад максовскую модель другим способом?
Винница
Можно попытаться применить в максе модификатор Optimaze... Может и помочь, но не наверняка.. А вообще вопрос - в чем вы собираетесь делать визуализацию? Ведь не в арчике же? Если в artlantis , то в него удобнее модели переносить через obj формат.. Тогда вы не столкнетесь с этим предупреждением о большом количестве полигонов. Удачи..
На сайте c 07.02.2011
Подскажите пожалуйста при импорте файла 3dMAX выдает сообщение, может я что то не то делаю.
Сама разобралась
Попробуйте при экспорте в максе выделить диван (поэлементно, но не рамкой) и экспорт выделенное. Сoхраните как 3ds. Снова загрузите в архикаде, надеюсь дополнение 3dstudio in стоит?
На сайте c 05.05.2011
скачала, скопировала, как там сказано в папку "Расширения ArchiCAD", даже в каждую подпапку пыталась совать, но в меню Конструирование/Дополнения к конструированию/Конвертер 3DS. этот конвертер у меня не появился.
не появился он и после переустановки/перезагрузки.
кто пробовал устанавливать, помогите.
давно искала такой плагин. но пользоваться не могу
Он не в этом меню появится должен. Открывайте 2D и заходите:
Файл - специальные операции - импорт файла 3D Studio - далее сначала установите папку куда будут импортироваться объекты, а потом тоже самое, но в конце преобразовать 3ds в объект gdl. Дальше думаю разберетесь
На сайте c 05.10.2007
автор напиши как пользоваться этим плагином в самом максе в каком формате сохранять( через експорт или нет)
опиши пошагово если знаешь.
а то все взяли моду выкладывают а как пользоваться незнают
вот у девушки не получается так помоги решить проблему
На сайте c 13.09.2009
Україна
Не автор - я - но дам ссылку!
Ребята столько страниц написано, выложено - но похоже никто не сходил на сайтhttp://www.archicad.ru/products/addons/goodies.html
не нажал под изображением книжки слово подробнее http://www.archicad.ru/assets/docs/goodies/3DStudioIn.htm   и не прочитал!
ну ведь это просто - ходить к производителю и смотреть на бесплатные адд к программе архикад - по 1-й ссылке все к 14,под таблицей - ссылки на все другие версии - если нужны английские - сходите на англоязычный сайт архикада.
Успехов!
