золотистая патина в нужном месте
На сайте c 29.11.2009
Deep West Ukraine
поверьте, искала по совпадению - 0
Поэтому вопрос: есть перила, пока в цвете черного металла.
Необходимо нанести золотистые мазки кистью (типа патина, но не совсем) в нужных местах.
То, что - реально, знаю точно, и даже предполагаю, как зделать, но не уверена...
Может кто делал - поделитесь опытом
На сайте c 20.08.2007
Одесса
если перила не сложной формы и можно без последствий присвоить uvw map, то можно сделать рисование по модели (по вертексам). А можно нарисовать текстуру в шопе и наложить. А если сложные - то нужно делать развертку модели и потом рисовать в шопе по ней текстуру
На сайте c 20.08.2010
наверно анврапать и рисовать маску в шопе, потом через бленд мат
или mudbox-e делов на 10 мин =)
по вертексам хорошая идея, можно еще использовать вюпорт кэнвас и там нарисовать маску
Deep West Ukraine
renderman
m3gac
перила прилагаю -рендер черновой
в данном случае проще нарисовать карту плоскую. Точнее черно-белую маску для бленда. Анврап не нужен. только чтобы не промахнуться, надо вид сбоку отрендерить или скринсейвнуть. и по этой картинке ориентироваться. Естественно для каждого марша надо будет рисовать отдельно
Deep West Ukraine
nailgun
спасибо, похоже других методов нет
там все проще - исходники из AutoCAD есть на все марши
думала есть какой-то универсальный способ - типа взять кисточку и позолотить
ddekart
с 2011 макса есть такая кисточка. Но работает, если честно, плоховато. фотошоп шустрее и надёжнее будет
На сайте c 14.05.2007
я бы сделал так - отрендерил бы в черном, потом в золоте, наложил бы в фотошопе и ластиком подтер бы нужные места
На сайте c 23.07.2009
Пожалуй самый быстрый способ, но придеться и отражение по каналу подтирать тоже...
На сайте c 17.06.2011
Ростов
вот пытаюсь сделать белое дерево с серебряной патиной с помощью дирта, че то не получается может где то ошибку допустила может кто поможет
