На сайте c 29.11.2009
Deep West Ukraine
поверьте, искала по совпадению - 0
Поэтому вопрос: есть перила, пока в цвете черного металла.
Необходимо нанести золотистые мазки кистью (типа патина, но не совсем) в нужных местах.
То, что - реально, знаю точно, и даже предполагаю, как зделать, но не уверена...
Может кто делал - поделитесь опытом
если перила не сложной формы и можно без последствий присвоить uvw map, то можно сделать рисование по модели (по вертексам). А можно нарисовать текстуру в шопе и наложить. А если сложные - то нужно делать развертку модели и потом рисовать в шопе по ней текстуру
наверно анврапать и рисовать маску в шопе, потом через бленд мат
или mudbox-e делов на 10 мин =)
по вертексам хорошая идея, можно еще использовать вюпорт кэнвас и там нарисовать маску
в данном случае проще нарисовать карту плоскую. Точнее черно-белую маску для бленда. Анврап не нужен. только чтобы не промахнуться, надо вид сбоку отрендерить или скринсейвнуть. и по этой картинке ориентироваться. Естественно для каждого марша надо будет рисовать отдельно
