Звукоизоляция стен. Помогите советами.
На сайте c 13.02.2010
Друзья, помогите советами по бюджетному звукоизолированию стен.
Суть такова - у заказчика есть помещение ввиде бывшего спортзала. Площадь примерно 120кв.м. Он хочет сделать быстрый бюджетный ремонт. С оформлением стен все в порядке, но ему нужно звукоизолировать две стены - причем дешево.
Я предлагал - 1. Пенопласт - отказался
-2. Звукопоглащающий материал типа минваты+гипсокартон - отказался - дорого.
Подскажите, пожалуйста, как еще можно бюджетно звукоизолировать капитальные стены.?
На всякий случай выложу фотку - может поможет...
Буду признателен..!!!
На сайте c 19.05.2010
картоном
ddekart
А если просто ДСП ? Или только ГКЛ на профиль ?
PLOTNIK23
Если картоном то каким - потолще? Обратного эффекта не будет..?
На сайте c 09.02.2007
РФ
Впринципе да. Думаю что плита ДСП будет дешевле плиты ГКЛ...
Вопрос в прослойке - может и вправду какой-нибудь картон между ДСП и стеной.? Наделать в картоне дырок чтоб звук рассеивался...хз ?
А на фотке только 1\4 помещения. Хотя, когда делал обмеры, шумно не было
Di_2
Спасибо за информацию - вариант идеальный с моей точки зрения - но заказчику дорого - так что вот ищу что-то вроде "сделай сам"...
На сайте c 21.08.2007
Караганда
поролоном клеить на стену. Потом поверх можно обить автомобильной тканью которая на поролоновой основе
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Плита Ламинированного Дсп стоит 1000 р не ламинированного 600-700
2750 * 1830 .Про цену и размеры листа упаковочного картона сказать не могу но в звукоизоляции его используют
Еще помниться клеют блоки от потолка Armstrong Говорят что тоже не плохо звук держат
Fabrice
Спасибо за ссылки - буду изучать - искать по ценам и в наличии. В Мнске не так просто что-то найти.
PLOTNIK23
А это идея ..!!! Надо предложить...главное чтоб обратного эффекта не получилось.!!
Как может быть обратный Эффект? Он может быть малоэффективным А усиливать звук такие материалы не умеют
Караганда
Не знаю какая у вас задача. Но если сильный звук/шум внутри комнаты будет, то от ДСП сильно гуляет звук по комнате (проверено на себе). Да и в сравнении с поролоном все равно дорого выходит
rinna
Да скорее всего речь шла не столько о внешних звуках (с улицы) сколько о звуке внутри помещения. На 120-ти кв.м. будут работать 28 человек+техника (компы, принтеры и т.д.).
PLOTNIK23
Предложу плиты от армстронга как один из вариантов - может прокатит..
На сайте c 09.01.2008
Смех галимый.
Как он пожарников с картоном на стенах проходит собирается??))
Убеждай его геродизайн вешать. Отличный материал.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
так и не сказано ни слова о назначении помещения. Если это студия, то нет никакого смысла экономить на акустических плитах. Если просто офис, нет смысла заниматься ерундой и впихивать то, что потом придет в негодность (потолочные плиты АРМСТРОНГ на то и потолочные, что им там наверху хорошо, а на стене от них мало что останется со временем). Горючие материалы - совсем нехорошо. На мой взгляд ДСП не вариант, отделывать трудно. Самый нормальный - минволокно и ГКЛ, и лучше крепить сухим способом, без шпаклевания, через омега-профиль.
Но на самом деле, стоит отталкиваться оттого, что гулкость спорт-зала состоит в том, что стены отражают звук, который гуляет по пустоте и отражается многократно. Если будет офисная мебель, шкафы, то место им у стены, эти участки уже нет смысла изолировать. Высокий ровный потолок - тоже проблема для акустики, и она останется, если не делать подвесной модульный. Если же делать, то есть смысл понизить высоту до разумного (высота потолка в офисе до 2.4 м, кажется, могу ошибаться, посмотрите СНИП). Либо понизить периметр, а высоту вторым уровнем. Заодно значительно убавите площадь отделки стен и съэкономите при этом. В спорт-зале, вероятно, огромные окна, решите эту проблему с учетом отступа потолка для открывания створок. Решайте задачу комплексно.
Для создания лучшего аккустического эффекта (если это студия), необходимо использовать только специальные акустические плиты, простые отделочные технологии могут быть использованы (сверление дырок в ГКЛ), НО БОЛЕЕ ЗАТРАТНЫМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ. Если только каждый из 28 сотрудников, включая шефа и дизайнера, возьмутся делать это неблагодарное дело.
CrAsssH
Кстати тоже важный момент....Пожарные нормы никто не отменял..
Посмотрим что за геродизайн.....Спасибо...!
Это офисное помещение - торговля комьютерами и т.д. Бумажная работа так сказать...
Chen
Так вот я закзчику сразу предложил - минвата+гк - он трындит дорого....и потеря площади за счет толщины (хотя 70-80мм я не считаю такой уж большой потерей).
Потолки высокие 3,5м.
На полу предполагается ковровое покрытие.
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/heradesign/
Это чудо материал!
CrAsssH
Благодарю.!
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Смысл звукоизоляции??? Если изолировать, то нужно все стены и потолок...а если еще и соседи снизу, то и пол...тогда есть смысл вкладывать в звукоизоляцию. А так прафонация, можно просто поклеить картон и убедить заказчика, что это супер...По сути, будет одно и тоже... Один раз пришлось экономить...звук убрали картонные брикеты-упаковки от яиц...потом ывсеравно сверху гипс клали...
