ПРОБЛЕМА с МАКС-ом!!!
На сайте c 10.12.2007
РБ, Минск
ПРОБЛЕМА!!! 4-й раз переустанавливаю 9-ый макс: File Link Manager-делаю reload автокадовский файл - обновляет, но все предыдущие текстуры скидывает, про панель управления - отдельный разговор - кнопок не видно!!! может кто сталкивался - помогите пожалуйста - горю на работе
На сайте c 27.03.2008
что-то с UI - и переустанавливать ни чего не надо
РБ, Минск
спасибо очень помогло - панель инструментов - заглядение но File Link Manager-все равно текстуры скидывает при обновлении файла
дык, макс возвращает к настройкам по умолчанию...
он все будет скидывать
РБ, Минск
в 8-ом максе не скидывал - в автокаде внес изменения - обновил в максе через File Link Manager - и все ок, а сейчас все сначала приходится начинать - как если бы я импортом пользовался
На сайте c 26.05.2007
А если так обновить или тоже самое получается?
РБ, Минск
? тоже самое - наложенные на слои текстуры скидывает при обновлении - наверное где-то в настройках - хотя стоят по умолчанию - ничего не менял
На сайте c 16.05.2007
Ufa
проблема в 3dsMax 2008 ! не открываются файлы больше 10 mb просто зависает
зарание спасибо !!!
зарание спасибо !!!
непонятно...
что говорит? другие открывает? может быть файлы не совместимы с данной версией?
На сайте c 26.04.2007
Если верить руководству по мах, что бы он сохранял настройки нужно выходить через меню File командой Exit.
Ufa
Привет ! пример ... зделал интерьер сохранил файл, снова открываю этот файл
в итоге Max начинает грузится и стоит зависает в диспечере задач пишет что Max не отвичает !
приходится файл загружать через merge только так . файлы меньше 15-10mb или 20 иногда загружаются
вот вся проблема! спасибо за ранее
