Как сделать чтобы макс работал на каждом ядре?
На сайте c 05.08.2007
киев
Поделитесь знаниями как сделать чтобы на каждом ядре работал отдельный макс?
Конфигурация компьютера Intel Pentium Dual 2.00 GHz, 1 ГВ Озу, видяха Ati Radeon HD 2600 PRO.
Помогите люди добрые кто чем может, мы не местные.......
На сайте c 04.10.2006
Не понимама мы зачема нада это? Сразу на двух работать все равно не будешь, только если типа 1 рендерит, а на втором работаешь, но это сомнительное действие. Лучше сценки подготовить и в очередь на рендер забить и пусть рендерит машина. Но если прям невтерпеж, то можешь поставить на рендер и процессу приоритет урезать, скажем типа ниже срежнего и работать во втором запущенном максе, тогда у него будет приоритет при загрузке проца. А пока скажем нагрузка не большая, то проц будет больше на рендер силы отдавать.
На сайте c 04.03.2007
Пенза
так и делаю, приоритет для рендера самый низкий и работаю, но есть одно но оперативки гектара 3-4 надо не меньше (если сцены лямов по 4 поликов) иначе работать внапряг
На сайте c 09.02.2007
РФ
empird2005
Не понятна конфигурация компьютера, старый проц с новой видюхой... как оно соединяется интересно, тогда только AGP было и PCI-E было новинкой, лучше бы памяти взял больше чем видяху такую ставить....
Пенза
ну знаеш ли, мнебы такое брахло, а то сиду как олух на афлонахX2
РФ
hans
Слово Pentium потерялось ещё года 3 назад если не больше, и новомодные видяхи ставить на старое оборудование смысла не вижу (хорошо что они ещё работают вместе)
тут либо всё-таки не пентиумы стоят, либо действительно собран такой странный гибрид...
А вот тут тоже интересный вопрос: чем лучше та конфигурация современных Атлонов х2? (хотелось бы видеть результаты тестов)
Тем более странно (ведь вроде материнская плата должна быть навороченой), почему в неё воткнули всего 1 гиг памяти...
На сайте c 09.10.2006
Днепр
жми кантрол альт дел та во вкладку процессы правой кнопкой по процессу и в меню задать соотвецтвие на одном максе убери галку CPU 0 на другом CPU 1
должно работать
киев
MpaKo6ec
Спасибо за подсказку, но как указывать приореты процу и подготовить очередь на рендер?
И как рендерить при помощи Backburner?
киев
Di_2
Материнка Asus Socket775 i945GC P5G mATX
на дополнительную память сейчас нет денег, такая сбока продавалась и надо теперь исходить из того что есть.Вообще-то до этого стоял Атлон 1,8, 512 ОЗУ и 80 гВ винт .
Поэтому я думаю что на этом работать с теми же сценами должно быть легче а не одинаково (как сейчас например)
На сайте c 12.08.2007
Саратов
СНАЧАЛО НУЖНО УСТАНОВИТ НЕ ГЛЮЧНУЮ ВЕРСИЮ Backburner(ЕСЛИ У ТЕБЯ СТОИТ, ТО ХОРОШО).
В МАХЕ ВО ВКЛАДКЕ COMMON PARAMETERS параметров рендринга ставиш галочку NET RENDER
затем в RENDER OUTPUT указываешь путь сохранения и формат картинки
После: пуск ....AUTODESK.....Backburner......запускаеш MANAGER....SERVER......MONITOR
В ПОРАМЕТРАХ MONITOR нажимаешь CONNECT,чтобы следить за ходом процесса(если айпишник автоматически не прописывается,введи сам вручную)
возвращаемся в незакрытый мах и нажимаем RENDER
вылезет окошко NETWORK JOB ASSIGNMENT
вводишь имя работы,нажимаешь CONNECT ,а затем и SUBMIT
и если все норма, смотрим как первая пошла картинка
далее настраиваешь второй вид и также отсылаешь(тока пересохранить картинку не забуть)
если что пиши поподробнее объясню
Пенза
осталось к этому добавить только одно, если у тебя машина одна и локалки нет, то заходишь в установку оборудования и создаешь виртуальный сетевой адаптер в своействах которого прописываешь ip от 192.168.0.1 до 192.168.0.255 и маску 255.255.255.0, насколько я знаю это предпочтительные для макса, без этого Backburner работать на одной машине не будет.
