На сайте c 24.02.2015
08.02.2019 09:21
Всем привет, я сдаюсь, руки опускаются
имею:ryzen 1800x + be quiet dark rock 4 pro
asus prime x370 pro bios 4207
бп Chieftec CTG-650C
память corsair 2*16 3000ч
его-то там работает на 2133
1070ti карта
проблема:под нагрузкой система или зависает намертво, или падает в черный экран при этом не реагируя на кнопки ресета и павера
система отработала уже года 1.5, поставил новую карту и биос и начались проблемы, после обновил винду. настройки биоса на дефолте
На сайте c 10.08.2009
08.02.2019 09:25
Откати биос на предыдущую версию (на диске с материнкой в комплекте должен быть файл)
Ярославчик94
возьмите у когото блок на 850Вт потестить. и должно всё работать
На сайте c 06.07.2009
Украина, Черновцы
08.02.2019 10:11
Цитата sten :
Ярославчик94
Sten дело говорит, сами написали что карту поменяли, думаю проблема в блоке!
08.02.2019 10:14
Цитата kok-vad :
Цитата sten :
Ярославчик94
Цитата sten :
Ярославчик94
к сожалению не у кого взять, а купить нет возможности.
он еще очень странно падает, может упасть через 30 мин при рендере, а может через 7 часов рендера
у меня записанные логи с hwinfo с одного падения, хочу дождаться второго и сравнить...
чем то можно точнее диагностировать?
пс
упасть-то упал. вот только ничего я там не понял.........
08.02.2019 10:27
Цитата kok-vad :
Цитата sten :
Ярославчик94
Цитата sten :
Ярославчик94
1) Откатить биос
2) Вынуть новую карту и потестить на старой карточке
3) Делаем как я))) Покупаем новый БП и тестим. Если проблема не в нем возвращаем БП в магазин в течении 14 дней (ЗОЗПП).
Тут диагностика софтом не поможет... проблема либо в биос, либо в железяках. В гарантийном сервисе будут делать абсолютно тоже самое.
Украина, Черновцы
08.02.2019 10:35
Alvion интересный способ тестирования, с возвращением товара )
На сайте c 16.01.2014
я тоже с таким сталкивался и самое обидное что система похожа
ryzen 1700
asus prime x370
память тоже такая же только 2666
возможно это связано как то с материнской платой, я так и не понял
и как решил?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
08.02.2019 12:00
Если зависает значит вольтаж автоматически неправильно подбирает, выставьте все вручную вольтаж на память и проц
Цитата Predator84 :
и как решил?
так говорю же не знаю из за чего это, видел человек решил проблему выставив полностью "заводские" настройки на материнской плате, попробуйте может поможет.
мне бы конечно не хотелось бы отказываться от разгона.
08.02.2019 15:52
Ну отказываться не обязательно... если разгон настроен правильно и БП нагрузку тянет то проблем быть не должно)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
08.02.2019 16:41
Цитата sten :
Ярославчик94 возьмите у когото блок на 850Вт потестить. и должно всё работать
Блин, у меня похожая байда как у ТСа, проц 2700Х и БП чифтек 850 Вт сертифицированный как 80+ (бп 2012 года, может кирдык ему скоро?).
Полгода было все нормально, сейчас раз-два в неделю те же симптомы во время рендера со штатным турбобустом до 4.12 ГГц, либо полный фриз компа, либо черный экран без отклика.
Пробовать порезать турбобуст до 4х ГГц? поможет?
m.s.k.
08.02.2019 16:43
да просто паста уже подсохла у вас и температуры уже не держит при разгоне
08.02.2019 16:46
Дык это, температура выше 70 не лезет при 100% нагрузке. Все равно лучше перемазать? Чет как то слишком быстро для пасты, присохнуть за полгода, я ж не 24/7 его под 100% нагружаю...
На сайте c 16.07.2010
08.02.2019 17:40
Prog, 7 лет блоку питания. Срок не маленький. А у автора тоже обратил внимание на БП 650w для такой не слабой сборки
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
08.02.2019 18:57
1070ti карта
100% блок питания. Даже 200.
08.02.2019 22:58
1070ti карта
все бы классно, но он может работать 3-4 часа и упасть, а может через 30 мин
ну и работает он уже 7 лет так же примерно
ПС
У кого похожие сборки стабильно работают, подскажите частоты и вольтажи
Заранее спсспас
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
10.02.2019 03:20
всегда так делаю, проблем не было, главное магаз нормальный чтоб был. Ну и не соваться больше раз 4-5 в магаз, чтоб косо не смотрели.По сабжу: У меня 1700(обычный), 3,85 gHz вольтаж 1.375(вроде), озу: 3100 баллистик, с повышенным вольтажем тоже(не помню с каким уже точно, а перезагружать увы лень), но на повышенных таймингах и субах. были такие зависания, когда превышал 3.9-4 гц частоту(вслед за частотой напругу), попробуй скинуть разгона чутка, мб поможет.
10.02.2019 04:35
3.6, какой разгон)))
Оператива на 2133, вообще все на дефолте, в том то и беда
