2700x. 64gb озу. Синий экран
На сайте c 04.10.2008
Проблема заключается в том, что макс вылетает стабильно после начала рендера, а иногда просто система показывает синий экран.
система
Asus Prime X470-Pro‎
Ryzen 2700x
Kingston 32 GB (2x16GB) DDR4 3466 MHz.  x2
gtx 1060 asus
Стресс тест AIDA64 проходит все виды кроме Cache stress.
Подскажите пожалуйста что делать и как решить данную проблему.
Если стресс-тест не проходится, несите по гарантии.
Мемтест на ночь поставьте. А в синем экране посмотрите, на что ругается. Мож там драйвер сетевухи, например, кривой.
У меня на одной тачке были синие экраны на ровном месте и она любой тест проходит... Вот это реальная загадка. Переставил винду... Жду)
Тоже райзен, кингстон 2х16, асус 370, и 1060. Можно БП поменять попробовать, он на всё влияет.
Бубен ещё найдите где-нибудь, пригодится. Желательно настоящий шаманский.
А может быть перегрев из за того что большой объём памяти с высокими частотами  ?
Перегрев может быть, но маловероятно. Его-то решить проще простого: открываешь корпус, вентилятор в него направляешь и проверяешь. И ночной мемтест с флешки тоже даст понимание по памяти.
dzenkun
крутите настройки памяти. поставьте частоту 2133. планки стоят в 2 и 4 слотах ?
ну и проверить как кулер(радиатор) держиться
dzenkun
Память 4 планки по 16,  температуры все датчиков в пределах нормы ... но вот радиаторы на цепях питания реально горячие
Цитата tzar:
Слышали про Майнер?
Комп только собрали
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
dzenkun
С большой долей вероятности либо память либо мамка. БИОС не обновляли?
На сайте c 17.09.2007
Цитата Prog:
dzenkun
Блок питания тоже возможен
dzenkun
запустите с 2мя планками. может быть такое что эта мамка не хочет именно с этой памятью работать в 4 слота!
биос обязательно обновить!
Сомневаюсь, что БИОС вообще пропустил 3466 в 4-е слота в систему с дефолта, даже для Zen+.
На сайте c 03.01.2010
Проверьте на оф сайте асус, сколько слотов может поддерживать ваша оперативная память 2 или 4. Райзен очень капризный при использовании 4 слота оперативной памяти
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
система
Ryzen 2700x
gtx 1060 asus
У меня Ryzen 1700 разогнан до 3,7...... докупил память и та же проблема, оказался один из модулей бракованный. Ставил про очереди память и методом исключения нашел слабое звено. Заменил по гарантии и все работает хорошо. Я бы искал бракованную память.
Рендеру скорость памяти вообще не нужна. Там прирост если и будет, то в пределах погрешности измерений.
За такую частоту не скажу, но у меня четыре планки Geil по 16 ГБ каждая на частоте 3200 работает отлично, через профиль XMP. Мать Asus Gene VIII. Хотя тоже друг говорил, что на высоких частотах много планок работать не хотят. Или вся соль в АМД?
Перепробовал всё что только можно оказалось что нижний порог этой памяти 2900 мегагерц но и на них не помогло ничего, в итоге поставил Асус Аи нажал автотюн он подобрал тайминги, частоты, и все заработало, но скорей всего проблема в несовместимости проца с памятью.
А скажите полное название памяти, какой у нее шифр?
Завтра буду в офисе, напишу
Возможно, сошлось всё: чипы Micron, ранги, 4 слота... итог. Официально, Ryzen memory support очень низкий.
Или вся соль в АМД?
В нём, конечно. И если они не исправят это в Zen2, повод тыкать пальцем останется, что подмажет общий эффект от новых цп.
Rebate, будем надеяться, что все будет нормально у них. Во всяком случае с более-менее ходовой памятью у них будет хорошая совместимость. А то я собрался при апгрейде свои планки оставлять. Будет обидно, если не заведутся.
Вообще интересно, в спецификации у 2700Х обозначена максимально поддерживаемая память как DDR4-2933.
Зачем понадобилось ставить память на 3000+ в таком случае, непонятно? Она и стоит дороже, и толку от нее особо нет.
