3ds MAX и Win 10. Какой лучше?
На сайте c 29.10.2014
Всем доброго времени суток.
Перейдя недавно на 10(лицензия). Столкнулся с массой глюков 16 макса, которых не было на 7. Первое что приходит в голову, это все таки конфликт ОС и старой версии, поэтому думаю перейти на 18 или 17. Но почитав форум, заметил, что у многих на 17 и 18 версиях макса не меньше проблем и вылетов.
Кто на каком максе сидит в 10 винде, поделитесь. Может я просто поставил кривой 16 макс?
На сайте c 06.12.2015
у меня 10 и 16 макс работают отлично. Правдя я не ставил creators update. Так как на виндовс если все работает отлично, лучше ничего не менять) а то может начать все работать плохо.
У вас ПРО версия винды?
Обновляюсь регулярно, все как часы.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
У меня с 2015 до 2018 на 10й винде работали хорошо...
Windows 10 Pro
Макс всегда сам обновляется.
Возможно проблема в содержимом, а не в самом максе?
Windows 10 Pro
Я ведь писал выше, что пока был на 7, проблем не было, проблемы появились на 10. При чем даже со старыми сценами
На сайте c 06.10.2006
CrAsssH:
спам
На одном 10 pro на другом домашняя и 16 - все нормально.
На сайте c 23.07.2016
16ый на 10ой винде у меня работает стабильнее 17го и 18го макса. Последние два на Unwrap'ах чуть ли не со 100% гарантией слетают, а 16ый ничего, пашет.
Винда 10 - Корпоративная.
Спасибо за отзывы
Пока, для начала, попробую переустановить 16 макс. Возможно действительно криво встал
Только сейчас прочитал первое сообщение.
Win 10 Home лицензия на трех компьютерах, постоянные обновления.
3DS Max 2018.3 - перешел тогда, когда вышел народный ВиРей 3.6.
Систематические вылеты всю жизнь из-за чертежей. Не знаю почему, но если болтаются чертежи из автокада Макс работает нестабильно. Прячешь слой с чертежем или нет, не важно. Стараюсь их максимально облегчить перед экспортом из АвтоКАДа, чищу все кроме стен и все равно проблема остается. Поэтому первым делом я обстукиваю их, поднимаю стены и удаляю.
Вторая причина вылетов, когда компьютер не перезагружается неделю, с постоянными включениями/выключениями 3д Макса. Перезагрузился и все отлично.
Третья причина, просто иногда вылетает, проследить сложно, потому что порой сцены наполняются чужими моделями.
Первые две причины контролирую и их почти нет. Третья причина, раза 2-3 в месяц, при каждодневной работе по 6-12 часов.
К слову аналогично было и в 2017, 2016, 2014, 2012 и т.д. новый макс и винда стабильны. Нужными плагинами обмазаны, апдейты стоят. Инструмент работает отлично.
Kalevan
10 про, макс 16 уже около полугода полёт нормальный. Ставилось всё "с нуля", разницы с вин 7 не ощутил от слова совсем. Ну касаемо 16 макса периодически задаю себе вопрос - и чего мне на 14 не сиделось...
Кстати на счет чертежей, да, заметил что первая причина была в них.
Но у меня видимо действительно криво встал макс. Потому что сцены приходится открывать по 3-5 раз. То есть открываю сцену, крит, предлагает сохранить и так раза 3-4. Появилось после перехода на 10
Полагаю винда накатывалась поверх существующей?
Нет конечно, чистая установка
На сайте c 21.06.2015
Windows 10 с последними обновлениями+Max 2016, все работает нормально. Windows 10 устанавливалась с нуля, не обновление.
Всем большое спасибо за отзывы.
Переустановил макс с 0. Большая часть проблем отвалилась тут же. Вылеты конечно же есть, но не чаще чем на 7.
Теперь можно не переходить на 18
UPDATE 28.10.21
Прошло почти 4 года, всё это время работал на связке 2018.3 + WIN10. Все более менее устраивает, кроме пожалуй достаточно лагучего и тормозного интерфейса, особенно это касается прогружания вкладок в "edit poly" при переключении режимов выбора(вертекс, поли, эдж), при чем, чем дольше макс запущен тем дольше этот процесс.Главная претензия в том, что переключение между режимами должно занимать доли секунды, а порой занимает Секунды, что конечно же сбивает темп работы.
Если кто-то сталкивался, буду рад услышать как справились с этим.Или например есть ли подобные траблы в 2019 максе?
Kalevan
Это косяк интерфейса именно 2018 макса. в более новых версиях постепенно фиксилось, 2020 серьёзно лучше в этом плане. Более новые говорят ещё лучше но там куча других проблем.
Вы лично пользовались 2018, 19, 20? На каком сейчас работаете?
Kalevan
19 не пользовался. на 18 работали в студии года полтора потом на 20 переехали, полет нормальный. Последние версии SP понятное дело.
Как понимаю вернуться на 18 после 20 нет желания?)
