3ds max не полностью использует видеокарту !
На сайте c 21.06.2017
Азербайджан
Здравствуйте! Как я знаю, viewport 3ds max использует видеокарту, моя видеокарта Gforce GTX 970 , В моей сцене 24 000 полигонов, при вращении и анимировании персонажа FPS падает на 15 - 17. Проверили ,сколько памяти использует 3ds max, оказалось 4 процентов от всей памяти. На другом компе Gforce GTX 1060, та же ситуация. Кто знает, как сделать, чтобы макс использовал всю память видеокарты?
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Он использует ровно столько, сколько ему нужно.
На сайте c 06.02.2012
Добавьте ещё 3 нуля к количеству полигонов и будет всю использовать )) может даже больше попросит )
Азербайджан
так дело в том, что не будет)) из 6 гб памяти, в максе он использует только 500 мб. И если я увеличу полигоны, он будет питать максимум 500 мб памяти. В том то и вопрос, как использовать всю память ??
я даже установил программу, чтобы узнать сколько он использует, оказалось около 500 мб. Почему он виснет? значит ему мало 500 мб, почему тогда он не трогает остальные 5,500 мб??
Если он начнёт использовать всю память, то компьютер будет тормозить. Вам зачем всю память надо использовать? Она скорости не прибавит.
Память для компа - это как плита для повара. Если надо вскипятить одну кастрюлю, то хоть вы 10 конфорок зажгите, быстрей не закипит.
Азербайджан
окей, а что мне делать? как анимировать персонажа? ФПС на вьюпорте 8, Пусть не использует всю память, а как мне работать?)
думаю, что тут не в скорости видеокарты дело
Попробуйте другие режимы Nitrous DX9 вместо 11
В крайнем случае можно делать превью нужного фрагмента.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
1) проверить перегрев видеокарты
2) переустановить дрова
3) как ни смешно НО переставить видеокарту в другой слот на матери
На сайте c 08.08.2011
принсткрин устройств компьютера пожалуйста покажите и раскрой описание видеокарты с описанием драйверов!
Азербайджан
207fd031bef24cdf635a56d79a0e0a15.png использует только один процент памяти
Что-то мне подсказывает, что за счёт процессора тянет вьюпорт )
Процессор на сколько загружен?
Азербайджан
m.s.k.
А понятно Ксеон. оно так и будет работать так что смиритесь, но на всяк случай проверьте в какой слот вставлена видеокарта сколько там линий пси
kiev
согласен макс к сожалению даже при старте и работе юзает только 1 поток ... а на ксеонах он не более 3Гг... поэтому такие траблы есть ... с i7-2600K пересел на xeon e5-2670  ... старт програмы немного медленнее и есть такие траблы во вьпорте ... и какая версия макса ... если 2017 или 2018 они тоже какие то приторможеные ...
Самый дельный совет, который должен был быть сразу во втором посте - это "разгоните процессор". Но у вас E5-2680... смиритесь.
Покажите частоту ЦП при проигрывании анимации в максе, может он у вас не бустит частоту. У вас фоновая загрузка 3%, может он отвлекается на параллельные процессы и хочет повышать частоту на ядро.
Азербайджан
Спасибо большое за помощь, весь интернет перерыл , помогли только здесь)
Rufat141 ради интереса вот этот тест прогоните https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_vidieokarty_i_protsiessory_dlia_3ds_max_vo_v_iuportie
и будет все сразу понятно
ПС народ еще в ВК в группе по максу ругался, что на 10 винде макс у них тупил на GTX
Азербайджан
63a905fc1ba54b265da7f0f1fbacc8a4.pngxpp_nd_ruphus
