Adobe Illustrator
На сайте c 26.10.2011
Ребята, кто-нибудь добрый, поделитесь Иллюстратором! Портейбловский - не сохраняет макет, закрывается. Сколько не скачивала, всё слетает. Очень прошу!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
На сайте c 06.11.2009
Добрый вечер всем. У кого иллюстратор выше версии cs6. Помогите пересохранить файл в версию CS6
файл для скачки -https://yadi.sk/d/WwScknMfx33zc
ни у кого не стоит иллюстратор CC?
На сайте c 28.02.2010
Н.Н
файл для скачки - https://yadi.sk/d/WwScknMfx33zc
у меня СС 2015 но на этот файл ругается что он поврежден и не подлежит восстановлению.
Спасибо, думал из за версии. Подозревал что битый.
На сайте c 09.11.2016
ну скорее всего так и есть, потому что так ведут себя обычно поврежденные файлы, попробуйте продиагностировать его через какую нибудь прогу в инете
Цитата chekhovvasiliy:
прогу в инете
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Сделали в Иллюстраторе три макета под лазерную резку и после конвертации обнаружили что все линии как бы не совсем линии а контуры линий, повторяющие их толщину (ну типа двойные). Есть ли какая-то возможность сконвертировать макеты таким образом, что-бы все линии стали одиночными? Конечный формат должен быть кореловский или под автокад.Заранее огромное спасибо!!!
На сайте c 26.07.2008
Max_Man надо использовать супер тонкую линию
Pandora
А можно уже существующие линии перевести в эту супертонкую? Там просто рисовалось всё разными инструментами и есть линии вообще переменной толщины, хотя оно и не надо было. Просто дочь рисовала графическим пером как умела. А теперь думаем что с этим делать.
ну все выделить и перевести, вроде так
Pandora
Всё перерыл, всё перегуглил, но так ничего и не нашел. Всё что с нулевой толщиной - исчезает. Всё что с толщиной больше нуля - обводка контура линии.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Max_Man вам нужно линии перевести в кривые: Объект -> Контур -> Преобразовать обводку в кривые
Pandora
делал, но всё равно получается обводка. Она ж не нулевая при переводе в кривую. Вот и получаются в итоге колбасы вместо линий. В иллюстраторе это не видно, но вот в кореле или автокаде - отлично видно. Я уже с горя сел перечерчивать в кореле поверх эскиза ибо времени ваще нет, хотя реально было бы супер перевести всё автоматом.
https://drive.google.com/open?id=1HeSy8XK00Yuwa0sysEq4KVBotw1Wguaa
Залил на гугл диск. Если кто осилит эту задачу и конвертнёт всё по людски в svg а еще лучше в dxf (но так, что-бы линии были одинарными) - закидаю плюсами )))
Вот как сейчас выглядят линии после конвертации в кореле... а надо одиночные...
Account is banned
Max_Man все понял. Вам наоборот нельзя переводить в кривые, только линии и примитивы. В иллюстраторе тоже хорошо видно если выделять инструментом Прямое выделение (А). К сожалению в вашем случае только отрисовывать заново
https://we.tl/t-t6B4bc3Vtp  - вот я например в AI сделал их одной толщины. Потом вывел в пдф. Потом в корел, в кореле одна линия, ставится любой толщины.
Pandora
Цитата Uraken:
https://we.tl/t-RGxDHKidyj   - вот я например в AI сделал их одной толщины. Потом вывел в пдф. Потом в корел, в кореле одна линия, ставится любой толщины.
Госпади!!! Ты мой спаситель!!! Я чот даже не подумал что пдф может в кривых инфу сохранять.
Max_Man поменял ссылку, там все три https://we.tl/t-t6B4bc3Vtp
дык пдф только в кривых, чистый вектор. Часто спасает, так как используется максимально везде
еще там надпись http://joxi.ru/vAWnbo7c1MkX72  таким шрифтом, если надо то можно попробовать Thin шрифт использовать, есть вероятность что он в одну линию
На сайте c 08.07.2010
Привет всем!! Кто знает, как слить несколько образцов черного в документе иллюстратор в один?? Проблема в том что я не знаю, что именно окрашено в этот цвет, но в типографии просят чтобы был один черный!
Или как можно через палитру swartches выделить объекты,  которые покрашены в этот цвет?
не нашла этого ! Пожалуйста, помогите!
На сайте c 17.04.2014
Питер
В люстре есть инструмент "Выделение"
Нажимаете на объект с нужной заливкой - Выделение - По общему признаку - С одинаковым цветом заливки
И он выделит все объекты с таким цветом.
