SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
Цитата orion27:
И умножаем на 1.6 чтобы вытянуть пусковой ток.
Вы путает компьютер с электроприводом?! Дайте ссылку на пусковые токи цп, интересно. Очевидный пусковой это венты в компе. А цп, мать тут причём. Вам отплюсовали люди, интересно за что, за болгарку ))... етить-колотить )). Не, ну серьезно, Л - логика.
Я согласен, что пусковые есть везде. Но что проц при старте херачит на полную? Вы знаете сколько видеокарта в просто потребляет тока?
Цитата orion27:
Учитывая что кпд блока питания таки не 100%
Вы немного не понимаете принцип БП. КПД к цифрам выдаваемой мощности не имеет отношения. Если блок питания 500Вт, а КПД у него 50%, то он выдаст 500 Вт, но от розетки возьмет 1000Вт. Он обязан это сделать по его валидации. Дургое дело, что он сгорит нахрен сразу, потому что ему нужно 500Вт тепловой развеять.
Да, и насиловать БП на пределе верх глупости, минимум 20% запаса нужно, чтобы он сколько немного долго проработал.
На сайте c 08.05.2016
Цитата Rebate:
А вы знаете? Про все видеокарты всех времен и народов? да вам памятник на могилке поставить надо. Я вот не знаю. И потому говорю что считать надо.
О чём вы? При сборке нового пк какую видеокарту купят, на Авито б/у возьмут? В любом современном обзоре видеокарты карты есть часть энергопотребление в простое. Современные все жрут в 10-ть раз меньше в бездействии.
О-о, ну, ну дядя и вам не хворать и родителям, и детям вашим.
На сайте c 09.04.2009
Да причём тут одни процы и потребление видюхи в простое? При старте это и зарядка конденсаторов в системе питания на матери и видюхе, и раскрутка вертушек и хардов, которая жрёт вдвое больше их рабочего потребления, итд итп. Пиковый импульс на старте можно вообще на 2 смело множить от типового потребления, будь то болгарка, комп или холодильник.
В любом случае, хороший запас по питанию лишним не бывает никогда
Я о том, что вы тоже не знаете нихрена что там будет работать и как. И авито или еще тут не при делах. И запас на пуск нужен как ниже правильно сказали не только из за видео, а вобще при любой цепи имеющей ненулевое сопротивление и индуктивность. И в чем суть вашего возражения?
Запас нужен. Возражение в необоснованном коэффициенте 1.6, в +60% от рассчитанной рабочей мощности системы как сказано на "запас на пуск". Все стартанет даже ниже расчетной максимальной мощности системы. Условно блок 500Вт, максимальная мощности системы - 400Вт. Стар будет же не на 400 Вт, да некоторые элементы сожрут больше, но сам общий старт в пике сожрет меньше 400Вт. Где-то импульс выдаст, но по вашей логике импульс шибарит цп, видеокарту как самые емкие девайсы больше пиковой загрузки мощности? Wha-at?
По сравнению с объемом БП это копье. По сравнению с 100% потребляемой мощностью видюхи и цп это мелочь.
Импульс? и чего... чего на 2-а множить, силу тока, в каком элементе кроме емкостей? Типового потребления чего? ЦП, в 100% по нормативу? В БП куча защит аля ограничение по току в каждой линии. Превысит - вырубится. Тогда давайте о качестве БП писать, а не о мощности для старта системы: сколько ампер держит, какова пиковую мощность для 12В. Причем тут объем БП?
Что не знаете, мощность в простое видеокарт, издеваетесь? В инете все цифры есть .
На сайте c 23.03.2015
Цитата SueSue:
Посоветуйте, собираю комп на Ryzen 1700, материнская плата GIGABYTE GA-AX370-Gaming K7.Встал вопрос с памятью:Corsair Vengeance LED [CMU64GX4M4C3000C15] 4х16 ГБ 32000 руб., в лучшем случае заведется на 2933 Mhz, в худшем на 2666MHz. Есть аналогичный набор на 32 (2х16) GB за 18000 руб - в худшем заведется на 2933MHz.  Реально ли нагрузить 3dsmax на 64 GB памяти, стоит ли переплачивать 14 тыс за дополнительные 32 GB?
Максимальный размер рекомендованной памяти, который я встречал для 3ds max - 32 GB. Max должен работать и с 8 Gb плюс 8 Gb для Vray = всего 16, но 32 лучше.Перед выбором памяти обязятельно проверьте ее по QVL платы! Не факт, что вы получите от нее того, что ожидаете.
О БЛОКЕ ПИТАНИЯ
Если на нем написано 650 Вт - не верьте. Все блоки разные. Дорогой блок прекрасно выдержит и 700 Вт. А дешевый китаец на 60% меньше. Поэтому хитрые продавцы придумали коэффициет запаса, чтобы дешевые китайцы из строя не выходили, а дорогие модели можно было продавать еще дороже. Другое дело, что блок с запасом позволяет произвести апгрейт компа.
Вывод - не уверены в качестве блока (или собираетесь ставить 2-ю видеокарту), берите с запасом.
О ПУcКОВЫХ ТОКАХ (переходных и других коротких токах)
К мощности блока они отношения не имеют. Есть у меня возможность его измерить, но по примеру стартера и аккумулятора автомобиля могу сказать, что нормальный пусковой ток 55А акку свыше 840 ампер потом он снижается до тока потребления стартера - до 100А). Ну и что? Это 840 - это миллисекунды, никто нагреться  и сгореть не успевает smiley-smile.gif.
Любой компонент блока питания также способен выдержать большие токи включения с короткой длительностью.
Другой пример - это защита проводного порта LAN. Новые материнки выдерживают бросок напряжения на нем до 15 000 Вольт, я не ошибся - 15 кВ.
Короткие токи и долговременная потребляемая мощность - это как мухи и котлеты, которые стоит отделять друг от друга.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Цитата yuriosh:
О ПУКОВЫХ ТОКАХ (переходных и других коротких токах)
Пуковые токи - звучит устрашающе )
вообще проблема высоких пусковых токов не в их величине, а в том, что любой источник питания - это источник тока, а не напряжения, т.к. внутреннее сопротивление его не бесконечно. Поэтому при нагрузке током происходит падение напряжение, и чем больше ток, тем сильнее его падение, а при сильном падении напряжения, система не пустится )
я в диплом еще решал диф. уравнения  системы, когда к электросети насосной станции при одновременном пуске насосов они не пускались, по очереди - пожалуйста )
другое дело, что пусковые токи движков в системнике хоть и могут быть довольно продолжительными, но вляние сильного не оказывают (опять же если количество hdd подключено разумное количество ))
На сайте c 04.11.2012
Добрый день. Настал момент замены компьютера. Бюджет на системник 170 т.р. Цели: рендер интерьеров (корона 1.3-1.5) и различных сцен, работа в автокаде, колере, фотошопе. Собственно хочу чтобы когда рендерилась картинка хотелось спокойно работать или в автокоде или фотошоп. Есть 2 сбоки, но не могу решить какая будет более эффективная.
1 сборка:
проц. i7-6900k 3.2 Ghz охлаждение воздух
мать MSI LGA2011-3 x99a
память Dimm DDR4 8*4 PC19200 2400 MHz (32GB)
остальное стандарт( ссд,хдд, корпус, видюха в районе 12-15 т.р.блок питания 800вт)
цена в районе 170 т.р.
2 сборка:
проц. dual xeon e5-2630 v3 @ 2,4 GHz охлаждение воздух 2шт
мать SuperMicro x10DRL-i DUAL LGA2011-3
Цена в районе 173 т.р.
На сайте c 06.06.2008
1 сборка:
2 сборка:
в вашем случае исключительно 1 вариант .. а лучше смотрите в сторону ryzen., сэкономите 50к
white_room что-то ценник какой то неадекватный вам выставили по 1 варианту, а по ксеонам - их новыми брать нет смыслы, только ебей или али, экономия в 6-8 раз, а вообще за 170к можно смело собрать машину на 2х 18 ядерных e5-2696v3 OEM c 3.8 в турбобусте на 1 ядро и в этот бюджет поместится и видюха подороже  пределах 30к
на 195й старнице есть сборка и цена машины на проце 2696в3 +х99
Можно ещё райзен 1800х взять.
и самый лучший вариант - двойной 2695 в3 или 2686 в3
Город Краснодар (Россия). Брать буду в магазине NIX. Выбор по камням не особо богат у нас в городе. На пример если купить 1ю сборку в ДНС, то ждать камень МЕСЯЦ!!! Если в Никс то в следующую пятницу уже привезут. Брать буду исключительно в магазине т.к. там присутствует гарантия, понимаю что на ебей дешевле, но сумма для меня приличная и хотелось бы в случае чего предявить продавцу и он заменил.
Измерил наASUS B350 PRIME, RYZEN 1800X, MSI CPU Cooler Frozr L, Toshiba OCZ RD400 PCIe NVMe M.2 512GB, Corsair 32GB (2x16GB) CMU32GX4M2C3000C15, HDD Toshiba 1T P300, Gigabite 1060 3Gb Mini. 3 корпусных вентилятора. Блок питания Corsair RM650x.
Бросков токов при включении нет, т.к. при включении БП комп переходит в StandBy. А последующее включение кнопкой, видимо, имеет свой "безбросковый" алгоритм.
В состоянии покоя комп потребляет от сети от 60 до 100 Вт.
Рендеринг, загрузка процессора - 100% - общее потребление от сети около 200 Вт.
Добавим 120/0,83= 145 Вт на видеокарту, получим минимальную мощность БП - 345*0,83=290 Вт.
Для i7 3.2 Ghz Gygabite рекомендует 400 Вт.
Я взял Corsair RX650 из-за тишины. У него вентилятор в состоянии покоя компа на такой мощности вообще не крутится и запас на 2 видео есть. :)
Мне продавец втерал что 2 ксенона будут 2630 в3 будут работать быстрее 6900 к. Говорит у васна ксеноне будет 16 ядер сумарно, а на 7ке всего 8 ядер. На самом деле, была в 5 уже магазинах и каждый говорит своё. Запутали в конец меня.
Конкретно из этих двух ясно, что два e5-2630 v3 раза в полтора быстрее одного 6900k. Но комфортнее в работе с 6900k, частота на ядро выше, да и разогнать можно, причем гнать не весь, горячо, а именно бустануть на одно, два ядра, поднять до 4.2, как раз для вьюпорта.
А так по скорости виза Ryzen 1700X равен 6900k. И стоит 25к, а не 70к.
Ну да, тупо посчитайте суммарный Ггц. Ну блин хз, как можно под головного брать зионы 3.2... ну да, выше 3.0, но их пихнуть ещё выше нельзя. Местами можете обплеваться на вьюпорт.
Прошу прощения, сейчас зашла на сайт никса
1) Процессор CPU Intel Xeon E5-2630 V4 2.2 GHz / 10core / +25Mb / 85W / 8 GT / s LGA2011-3 (2шт) 88т.р.
2) Процессор CPU Intel Core i7-6900K 3.2 GHz / 8core / 2+20Mb / 140W LGA2011-3 1 шт  76 т.р.
3) Процессор CPU AMD Ryzen 7 1700 BOX (YD1700B) 3.0 GHz / 8core / 4+16Mb / 65W Socket AM4 25 т.р. Почему он такой дешовый?
А что вы имеете ввиду на счет легче на 6900 работать чем на ксенонах?
Всегда использывала интел.
точнее Комфортнее? И разгон для меня  это темный лес))
Бывает, тогда реально брать 1800X и сборку от магаза, чтобы наверняка собрали и протестили. Хотя переплатить +7к за +200Мгц от 1700X, меня аж передергивает. Это ж 3500р за 100Мгц )), вот бизнес )).
Я посмотрела 1800 стоит 37000 р. А можно их сразу 2 шт воткнуть на одну мат плату для большей производительности?
Читают эту тему: Grimbow
