SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 13.07.2010
Цитата Агафон:
MSI X370 SLI PLUS
да пойдет, она дешевая с сетью реалтек и со старым звуковым кодеком, но подходит для дешевого разгона. есть много тестов о ней на трубе. так что если не нужен модный звук и сеть от интела то пойдет.
Цитата Агафон:
Kingston HyperX Fury (16 Гб x 1) DIMM DDR4 2666 МГц
эта тоже пойдет, только на какой частоте)... 2133 точно.
если она дешевле чем crucial и вам это существенно берите ее. посмотрите кстати разницу в цене на ту же память 2133. сколько я не пытался в нэте найти инфу какие именно планки по 16гб 100% будут работать на мамках x370 с райзеном 1700, ничего не нашел. только редкие отдельные комемнты к статьям. у кого-то работает у кого-то нет. но вся инфа в основном старая. все поголовно тестят 8ми гиговые плашки. в этом и проблема.
можете тут подчерпнуть полезное
Clearing up any Samsung B-Die confusion (e.g. on G.Skill Flare X 3200 MHz CL14)
там же написано следующее про чипы хуникс
In general (on Ryzen) you can expect up to 3466 MHz (without BCLK-OC) with Samsung B-Die (on AGESA 1.0.0.6+ Bios Versions), up to 2933 MHz (without BCLK-OC) with Samsung D/E/S-Die (AGESA 1.0.0.5+). Hynix A/M-Die are mostly working @ 3200 MHz with AGESA 1.0.0.5+. Do note that Dual Rank RAM is faster than Single Rank. E.g. 2933 MHz Dual Rank is faster than 3200 MHz Single Rank. Single/Dual Rank is not to be confused with Single/Dual Channel (Dual Channel is always better).
то есть как бы работать должно, а будет ли гарантию не даст никто.
про crucial я бы вам рассказал, но вот проц лежит, память лежит, а тормозная розетка пятый день не может отправить посылку с материнкой. если не горит числа 4-5го скажу как она работает.
На сайте c 18.10.2013
Рязань
falik
Горит как раз )
Я так понимаю проц и память можно гнать по-отдельности? Т.е. если гнать проц для повышения производительности, то память можно и не гнать (на производительность в рендере не так сильно влияет ведь)? А если память не гнать, то работать будет по сути любая, правильно?
Цитата astra2:
Про MSI X370 Krait Gaming, X370 SLI Plus. Мда.. Кстати из-за перегрева системной логики может сбоить? Ее радиатор разогревается будь здоров.
температуры
https://www.tweaktown.com/reviews/8171/msi-x370-sli-plus-gaming-motherboard-review/index10.html
элементная база
https://www.tweaktown.com/reviews/8171/msi-x370-sli-plus-gaming-motherboard-review/index3.html
это не лучший вариант, но я так понял это то что есть в прайсе на никсе...
про карбон мси температура на 10 градусов меньше, ценник на 1000грн (~2200 рублей) больше
https://www.tweaktown.com/reviews/8175/msi-x370-gaming-pro-carbon-motherboard-review/index10.html
элементная база
https://www.tweaktown.com/reviews/8175/msi-x370-gaming-pro-carbon-motherboard-review/index3.html
схема та же, а немного другие фильтры и разница в 10 градусов и 1000грн + в ней сеть интел + в ней звук современный. но в целях экономии люди гонят и на сли плюс. к сравнению асус прайм про горячее мси сли плюс на 10 градусов примерно, а стоит на 1000 грн больше как и мси про карбон.
пс. по ссылкам разгоны до 4ггц. в реале оптимально разогнать до 3.8, тогда и температуры будут меньше я думаю градусов на 8-10. FROMAX имеет опыт в этом деле, я у него спрашивал перед заказом как у него это все работает. но у него конфиг другой, за то опыт уже есть -)
правильно. память гонится для игр и для системы в целом. сама система более отзывчиво работает, шустрее. нюанс еще в том что двух ранговая память скажем 2666 частоты работает со скоростью одноранговой памяти 3000.
Цитата Агафон:
Процессор AMD Ryzen 7 1700 OEM
oem я бы не брал))) берите BOX в нем кулер есть родной, по весу грам 600-700 в нем есть. как пишут он тихий без разгона, с ним можно немного разогнать но он станет шумноватым тогда. в этом случае Кулер для процессора Thermalright Macho Rev.A можно не покупать.
Цитата kikosmontana:
https://www.computeruniverse.ru/products/90649258/corsair-vengeance-lpx-weiss-32gb-ddr4-k2-kit.asp    стоит такая, сейчас работает на частоте 2800...проблем нет
а частота 3000 номинальная. как бы переплата получается(
Рязань
falik
А чем OEM хуже? Там по деньгам боксовый получается без доп кулера дешевле на 1500 рублей всего.
Может тогда уж боксовый 1700Х взять? Он мне по деньгам впритык пройдет. Есть смысл?
Агафон
есть - если передумаете разгонять
Цитата Агафон:
А чем OEM хуже?
oem это упаковка блистер и гарантия 1год, вентилятора spire точно нет. BOX коробка, в которй блистер с процом и вентилятор (если это 1700 и меньше. 1700х и 1800х продаются без кулера spire, у нас по крайней мере), гарантия 3 года.
Рязань
Остановился в итоге не таком конфиге ( я его, как говорится, слепила из того что было... в никсе (чтоб его):
Материнская плата MSI X370 SLI PLUS
Процессор AMD Ryzen 7 1700X BOX
Модуль памяти Crucial Ballistix Sport < BLS16G4D240FSB > DDR4 DIMM 16Gb < PC4-19200 > - 2 штуки
SSD диск Goodram CX300 120 Гб SSDPR-CX300-120 SATA
Жесткий диск Western Digital Blue 1 Тб WD10EZEX SATA
Блок питания Chieftec A-80 CTG-750C 750 Вт
Корпус Deepcool KENDOMEN TI без БП с окном
Видеокарта GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti OC 4 Гб GDDR5
По никсовским ценам под 90 рублей получилось.
в магазине уточните есть ли у него крепления под сокет ам4
Рязань
Вроде в рекомендуемых конфигурациях он есть. т.е. по идее должен подходить. Или не факт?smiley-shok.gif
не факт. в инет магазах могут быть старые партии без креплений под ам4, и в описании не указывается поддержка. а если на сайт термалрайт сходить, пишут что есть поддержка. вот и понимай как хочешь. лучше переспросить. в рекомендованном конфиге по тому что официально поддержка есть и он прицене в 1,5к грн отводит 240 ват кажется. это самый дешевый башенный кулер который отводит столько тепла. остальные топ башни больше 2к грн.
я покупал be quiet! Dark Rock Pro 3 на розетке, на момент покупки на странице товара была объява жирным красным шрифтом, что если вам для ам4, в комплекте их нет, придется заказать бесплатную доставку от производителя. а по факту пришел коробок с креплениями. позже представитель отписался что у них был завоз новой партии уже с креплениями. повезло так сказать) так что уточните.
Рязань
falik
ну т.е. он по-любому подойдет, вопрос только в креплениях? Понял.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
На 240 ваттах этот башенник точно надорвётся. Однако вряд ли райзен вообще удастся довести до такого тепловыделения в более-менее жизнеспособном состоянии.
http://thermalright.com/product/macho-rev-abw/
вы наверно лучше производителя знаете сколько ват может отвести любой кулер.
почему он в рекомендованных я выше написал, перечитайте. его цена 50уе. покажите любой другой кулер за 50 уе способный тихо отвести 240 ват... может это избыточно для райзена, но он тихий надежный и проверенный временем. тоже касается и rev.B от thermalright
На сайте c 24.10.2017
Тут возник ещё вопрос) Есть какая либо разница между 4*8 и 2*16 Гб оперативки. И если кто пользовался, это хорошие плашки https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/333077/  ?
Werewolff
если под райзен то лучше пара. память будет работать в дуал ченел моде.
если под интел 4700 6700 7700 8700 то тоже дуал ченел мод, можно двумя планками. но если например слотов 8 как в материнках для процов Х серии , то 4 слота из них. тут память работает в квад ченел моде.
Цитата falik:
Werewolff
Я собираю под 7820X. Значит тогда 4*8
Adamstown
А вы точно верите всему, что заявляет производитель, тем более показателям, которые нельзя однозначно верифицировать?
вы это серьезно? я ничему не верю - ваше жизненное кредо?) на коробке написано "240 ват" вы берете в руки коробок, смотрите на него и вспоминаете станиславского?)
а be quit dark rock pro 3 способен отвести 250 ват? так на коробке написано и цена поболе, тоже не? во что тогда верите? какой у них потолок? тесты ссылки прувы и тд.
Валидация кулеров интересная тема, я бы почитал как их проверяют. Не знаю, думаю большая выборка, стенды открытые, комнатная температура поддерживается 27°, выбирают границу температуры, скажем не выше 90°. Включают на месяц. Смотрят график замера потребляемой мощности на цп. По среднему без скачков максимально рассеиваемая мощность для 90° - 240 Вт. Утверждаем, пишем на сайт, следующий.
Короче, важны условия валидирования, в них вся суть. Наверное, производитель любить тестить побольше температуру, а нам бы поменьше, да ещё в среднем корпусе на малых оборотах.
я думаю на самом деле производители кулеров
1) действительно тестируют свои со в каких то своих рабочих условиях принятых за ихний стандарт, так скать лабораторный стенд
2) производители процов декларируют потолок tdp для своей продукции
3) производители кулеров закупают/получают/отбирают пару десятков/сотен/тысяч камней разных марок и производителей
4) проектируют варианты радиаторов (толщина пластин форм пластин, кол-во трубок материал трубок, толщина основания материал основания, типы вентиляторов, кол-во лопастей, форма лопастей для увеличения потока)
5) и тестируют наконец свое детище сотни/тысячи раз, при этом добавляя/убирая/изменяя форму пластин и трубок и вентиляторов, при этом оставаясь в пределах тз (шум эффективность разгон)
6) пишут на коробке число tdp которое заявил производитель процов + еще некое число tdp если в результате тестирования разгон удался.
самый tdp-ешный камень на моей памяти это fx от амд 9000 серии. там 220 ват из коробки заявлено. смотрим на кулер и видим например 250 ват 25 db. значит можем рассчитывать на какой-то разгон, при этом уровень шума будет 25дб. никто не мешает поставить на башню кулер 200мм с воздушным потоком в 2 3 раза большим чем реф кулер и оборотами в 3000, таким образом увеличив потолок рассеиваемого тепла...
я думаю линейных зависимостей нет например (вольты шина герцы от кристалла)+(припой или термопаса)+ крышка= тепло в ватах на крышке как в теплотехнике... это замерами делается, может датчиками на крышке или другими способами, по тому что кристаллы разные ведут себя по разному, и просто берется потолок по партии при котором кристалл или элементы на плате проца сплавляются/перегорают.
по этому мой ответ - да я верю что на коробке пишет марка с именем. другое дело нет формул по которым можно посчитать рост тепла от разгона , которое нужно рассеять, чтобы проц остался в рамках своего tdp, но производитель делает такие замеры и проводит тестирования, так что не доверять термалрайту залману или бикваету нзцт и другим нет оснований.
Читают эту тему: newzboy
