SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
Цитата MountainTrooper:
Вы на сайт-то заходили? Там такие картинки, которые и четвёртый пентак отрендерит, не напрягаясь. 0
Это да, но я всё же про другое. Если не брать в расчет опыт, навыки, целесообразность, цена/качество и пр. - пусть он хоть чайники рендрит -  при прочих равных топовое железо ведь все равно справится с этим быстрее, чем предтоповое. И если продажа этих чайников позволяет покупать такое железо - почему нет, пусть покупает.
Другое дело, что разницу эту нужно ощущать практически, а не теоретически, иначе - да, всё впустую.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата xpp_nd_ruphus:
ну насчет видеокарты не совсем согласен
Тормоза из за точек.
Еще пара слов о видяхах: https://www.pugetsystems.com/labs/articles/AutoDesk-3ds-Max-2017-GeForce-GPU-Performance-816/
Как видно, производительность больше зависит от процессора (который при этом имеет меньшую частоту одного ядра) чем от видеокарты. Более того 1070 почти во всех тестах показывает себя ЛУЧШЕ чем 1080.
Причем даже супертитан на 12 гиг не дает никакого прироста по сравнению с 1070. Но самое интересное то, что карты на 4 гб сильно сливают картам на 6 гб, которые уже не так значительно сливают картам на 8 гб. Иными словами - память оказывает больше влияния чем чип, до определенного предела. То есть смысла с карты на 12 гиг - никакой. При этом 6 гиг уже достаточно для хорошей производительности. 8 - идеально.
И того: лучшая универсальная видеокарта - 1070. Оптимальная карта для работы (если не считать бешенные цена из за майнеров) - 1060. Аналог - 570 и 580. Разумеется все карты надо брать с максимальным количеством памяти.
Ну и да. сцены по ссылке имеются. Качаем, тестируем, выкладываем =)
На сайте c 17.03.2017
Цитата samokhin-90:
sten, возникла проблема со сборкой рендер-ноды:
Пришло железно:
Проц: Intel Xeon Platinum 8160 ES (брал тут www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Platinum-8160-ES-QL2M-1-8GHz-24C-LGA3647-Socket-P-Skylake-SP/152985553869?hash=item239ea64bcd:g:ZZYAAOSwfZta5-zn)
Мать: Supermicro X11SPL-F
ОЗУ: Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт
2 планки ОЗУ не хотят стабильно работать вместе на этой материнке. Одна планка ОЗУ отваливается рандомно. Может работать норм некоторое время, биос и винда видит 32 гб ОЗУ, перезагрузишься - одна планка отвалилась - и видит только 16 гб. Закономерности не вижу.
Сообщения об ошибках BIOS (рандомно):
2 планки ОЗУ в слотах A1-D1 - "Failing DIMM: Dimm location (uncorrectable memory component found) D1"
2 планки ОЗУ в слотах A1-D1 - "DIMM A1: Mappet Out"
2 планки ОЗУ в слотах A1-D1 - "No memory DIMM detected, install memory DIMMs"
2 планки ОЗУ в других слотах (B1-E1, C1-F1) - "Failing DIMM: Dimm location (correctable memory component found)"
С одной планкой система работает нормально, ошибок по ОЗУ нет. Синебенч выдает 2883.
Пробовал менять слоты на материнки - симптомы идентичные.
memtest86 ошибок в ОЗУ поочередно на каждой планке и при совместном тесте не находит.
Система не под разгоном, все настройки биоса дефолтные.
На офф сайте Supermicro и Kingston эта ОЗУ официально не тестировалась на совместимость этой матерью.
Версия BIOS: 2.19.1268
Возникало ли у вас что-то подобное? И требуется ли дополнительная настройка, что бы ОЗУ стабильно запустилась на этой матери?
Обновлено:
Переставил планки в слоты A1-B1 - слева от процессора, с одной стороны (не по мануалу). Система стабильно видит 32 гб. Тесты проходит норм.
Так же нашел решение похожей проблемы: https://lime-technology.com/forums/topic/56365-solved-supermicro-x11ssm-f-ram-problem/
Неделю мучаюсь с этой проблемой и все бестолку. Кто собирал системы на Supermicro X11SPL-F подскажите в какую сторону рыть?
Перерыл весь интернет, инфы по этим матерям мало. А та, что есть не помогает. Протестировал на 2х идентичных системах. Тусовал все железки между системниками, ошибки одинаковые в обоих случаях.
Лог в биосе показывает ошибку:
Код ошибки - SMBIOS 0x02
Описание - Multi Bit ECC Memory Error.
Неужели память не подошла к этой матери?
Цитата akkoxe:
Хорошая статья, примечательная именно сравнением цп. 6950X показывает видимо больше фпс, чем 6700K при меньшей частоте! Походу это влияние 2011-ого сокета, вроде самое броское – каналы памяти. Не думаю, что кэш или чипсет могут столько дать фпс.
Это недостающий аргумент разброса фпс на разных частотах, который всплывал в теме Видеокарты.
samokhin-90
ошибки по памяти ещё не ловил...
пробуйте сбросить биос и ищите на тест другую память
в виду цен на память я выбирал модули самые дешевые по 32Гб...
sten, на какой конкретно памяти вы уже тестировали подобную систему?
Сегодня еду в магазин менять ОЗУ на другую. Буду тестировать другого производителя.
Я не уверен до конца, но пока что все идёт к тому что мать Supermicro X11SPL-F и Kingston KVR21R15D4/16 не дружат.
Имею 2 идентичные системы, 4 планки этой ОЗУ и в разных сочетаниях ошибки повторяются на обеих системах.
Да, Биос сбрасывался неоднократно. При первом запуске всегда ошибка "mapped out" (на разных системах с разными планками ОЗУ). Загрузка продолжается, но система видит только одну планку из двух. Ребут - видит обе. И так может проработать день - два без каких-либо проблем. Но потомпотом производитель системы резко падает (если в нормальном состоянии синебенч показывал 2880 поинтов стабильно, то когда словит глюк, до ребута системы производительность может скакать от 700 до 1600 поинтов). И после перезапуска ошибки могут пропать, а могут повториться.
samokhin-90
у меня такое встречалось на ксеонах в3 1го степинга - покрутите режимы энергосбережения ! с0 с1 с6 и другие может и выключить.
вот на этой у меня всё работает:
Crucial DRAM 32GB DDR4 2400 MT/ s (PC4-19200) CL17 DR x4 ECC Reg (CT32G4RFD424A)
но
вот на этой тоже SAMSUNG 32GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMM (M393A4K40CB2-CTD), но сейчас идут ребуты спустя минут 5-10... разбираюсь - думаю чтото с виндой, хотя может и мать она другая...
На сайте c 21.03.2016
Добрый вечер,Планирую собирать новый компьютер на основе либо i7 7820x либо Ryzen 7. Мечусь между двумя огнями, не могу определиться, поэтому спрашиваю совет непосредственно здесь. Разница в цене весомая, превосходство интела, глядя на время рендера сцены - не столь существенно,однако большинство пользователей говорят больше лестных слов в адрес интел. В чем же его преимущество? помогите определиться. пытаюсь вникнуть в суть происходящего, смотря тесты сравнения, но все как то вокруг да около, поэтому задаю вопрос вот так вот в лоб, заранее спасибо:)
daaaaaanya
мне в 7820 понравилось что можно 1-2 ядра разогнать до 4.5-4.7 и при этом остальные на 4.2 например
не понравилось что проц горячий, по хорошему нужна вода...
Россия, ЦФО
daaaaaanya, Такой ещё момент - на интеле во время рендера получается делать что угодно - фотошоп, ещё один макс и т.д. На Райзене не так комфортно, тупит, приходится отключать одно-два ядра. (сравниваю i7 5820 и 1700)
Аналогичная ситуация на i7-6700k с Threadripper 1950x. На последнем при рендере вообще некомофортно делать что либо, в том числе просто моделить.
На сайте c 06.12.2014
Даже при отключенных 2х ядрах ?
Тестовый запуск 2700х))
общая цена 1350$ )
GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING / AMD Ryzen 7 2700X кулер боксовый((( / G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 2400 MHz / SSD GOODRAM SSD IRDM 120 GB / HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX / Блок питания CHIEFTEC Force CPS-750S / Корпус Vinga Winston +3 кулера / inno3d GeForce GTX1050 Ti 4096Mb
На сайте c 15.01.2013
общая цена 1350$ )
огласите весь список, пожалуйста
На сайте c 26.03.2018
Добрый вечер всем! Хочу собрать себе компьютер на основе конфигурации 1Б.
Так как заказывать буду в Ситилинке ряда позиций то возник вопрос замены этих позиций(их там нет)
1-кулер Thermalright Macho Rev.А / B - 55$
2-TEAM/Geil 16 GB DDR4 2400 MHz - 160$
3-Chieftec A-80 CTG-750C - 65$
4-Корпус Aerocool LS-5200 Black - 60$
Посоветуйте пожалуйста адекватную замену!Спасибо!
На сайте c 01.10.2011
г. Йошкар-Ола
Подскажите. Комп собираю на Ryzen 2700x  мать x470 , расчитываю на автоматический разгон, насколько нужна быстрая оперативная память чтобы разгон проца реализовался в полной мере? подойдет ли CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M4A2400C14 DDR4 - 4x 8Гб 2400
На сайте c 12.10.2017
TechSupport:
У меня 2700х на msi gaming pro carbon ac x470. Память g.skill trident z 32gb 3200mhz
Без лагов проц взял частоту 2933 (dual). На 3200 бывали сбои. Хотя может и можно поколдовать с таймингами, но меня в целом и так устраивает. Так-то контроллер памяти на райзен 2.0 как раз поддерживает 2933.
г. Йошкар-Ола
Можете помочь выбрать между Ryzen 2700x и intel 7 7820x , по скорости +- одинаковы если на разницу в цене не смотреть какие отличия при визуализации может есть какие то нюансы? к чему бы вы отдали предпочтение?
