SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Predator84:
это же не вопрос веры, разъемы то стоят)
Это вопрос логики и здравого смысла. Ставить дополнительный разъем там, где он не нужен - это как минимум нерентабельно. Не говоря уже о том что это еще и сокращает количество доступных блоков питания, так как далеко не на каждом есть 2х8 питание для ЦП. Соответственно, он "нужен" по мнению производителя. А если он нужен, то процессор далеко не 95Ватт потребляет в пике производительности. И даже не 195...
Цитата akkoxe:
но при этом делают материнские платы по принципу "лучше перебдеть"?
Как вы не понимаете, всё для новых 16-ти ядерных Ryzen 9.
Rebate да даже для 16 ядер 2х8 пин - слишком дофига
Predator84 у всех процов тепловыделение равно энергопотреблению, у всех процов КПД стремится к нулю
Milky Way
Вот и я о чем. Там либо адовая печка будет на треть килловата в лучшем случае, либо это глупость какая то.
8 пин способно переварить 400 ватт. Если взять общепринятый запас в 20-30 процентов, а так же потери в цепи врм, то это все равно 250 ватт на ЦП. Учитывая, что есть платы еще и на 8+4, то, делая плату на 8+8 пин производитель явно это делал для какой то конкретной цели. Просто что то мне кажется что новые райзены будут даже не близко к тем параметрам, что заявлены в табличке.
Украина, Киев
Я думаю что проблема в применении самих разъемов. Разъемы нельзя считать надежной системой передачи контакта. Если в разъеме на одном пине возникает плохой контакт - то нагрузка на остальных возрастает. Применение много пиновых разъемов повышает надежность соединения в целом.
Если говорить о видеокартах, то оказывается что там контакты дополнительного питания не запараллелины. Половина несущие основную нагрузку, а половина еще для чего-то. По этому при плохом контакте на разъеме происходит выгорание, хотя пинов и дофига. По крайней мере так сделано на моих моделях 1080ти видеокарт. Мне пришлось самому параллелить контакты на видеокартах, чтоб разъемы точно не сгорели. А то пару штук подгорело у меня.
вот смотрите инфу что пишут. очень зависит от качества проводов блока питания. поэтом и нужны вторые 4 или 8 пин. чтоб не подгорало ничего. производители страхуются. потомучто процы же разблокированны для разгонов. некоторые же гонят и до 6ггц...
https://club.dns-shop.ru/forum/thread/126687/#1299017
The 4 pin supplies 155 watts, and the 8 pin supplies 235 continuous watts. For most of the newer processors, even during extreme overclocking, ether connector would work fine. If you want to, you can even connect both the 8 pin and 4 pin CPU connections, all it will do is farther increase the wattage that is available to the CPU (315 watts).
Milky Way
В смысле? У вас 6 пин или 8 пин контакты? Просто если 8 пин, то мне интересно как вы их запаралелили? Там же последний контакт в 8-мипиновом разъеме COM, а не 12V.
Украина, Киев
6+8 разъемы доп питания на моих видяхах. Фото я не сделал, когда переделывал. Просто когда разъемы подгорели, я заметил что на обоих видеокартах сгорели одни и те же пины. А остальные остались целыми. Прозвонил контакты на разъеме видеокарты и понял почему так вышло.
По контакты тема периодически вплывает . Конкретно для R7 это фишка, типо вы можете гнать до призовых мест под азотом, хороший маркетинг.
Да. Но он же опционный, не обязательный. Как раз под азот кому-то. Или для 16-ти ядер smiley-spiteful.gif.
P.S. В ютубе только одно интересное видео в тему, только для 4-пин. Оно просто практическое, тем и интересное.
P.P.S. А тема-то R9 актуальна, её реально понесли многие )). Значит хотят, ждут... чуда после Рождества.
тоже сегодня его смотрел, очень толковый канал, и про термопасту есть у него интересный практичный видосик. Как раз выбираю себе новый БП и этот канал то что надо.
Зеленая Планета
доб вече, простите что беспокою вас опять), подскаж пожалуйста на сколько я понял по работе вьюпорте рх580 выигрывает, один знакомый продает свою видеокарту vega 64 за приличную сумму, привез с америки, новый. Вот стоит вопрос, эта видяха тоже хорошо работает в вьюпорте как рх580? или все же рх580 лучше работает во вьюпорте?
tony_black я только rx480 и rx580 пробовал, по остальным ничего сказать не могу
На сайте c 27.10.2013
Говорят АМД выкатывает на рынок интересные процы по народным ценам https://www.ixbt.com/news/2019/01/03/amd-ryzen-3000-100-ryzen-3-3300-500-ryzen-9-3850x-16.html?fbclid=IwAR1WOr6A9SVbc-fXMQubBvTgbiOaaULbTRh7k58QJSaegivC3CrWEkgz_Zg
На сайте c 17.07.2015
Ребят помогите сделать сборку для на пк для рендеринга на 2019 год.
jedi-Lancelot в шапке ж куча вариантов
Зеленая Планета
Кто не будь тестировал i9 9900K в корона рендере? Хочу узнать что быстрее ryzen 2700x или i9 9900k
tony_black
есть тесты. смотрите в теме тестирования.
9900к быстрее 2700х (но дороже в два раза) и медленнее чем 1920х
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
шото мне попахивает враньем это, слабо вериться в 16\32 в 5Гц за 500 бачей... 12/24 еще более мение правдоподбно
Ri4ardну этому скрину уже пара месяцев и подлинность данных никто гарантировать не может, источник - какой то китайский сайт, вполне возможно что просто утка
На сайте c 29.05.2015
Всем привет! Интересует вопрос (теория) подойдет ли мощный игровой компьютер для рендера в Vray и Corona последних версий и моделинга в Максе? Интересует именно элементарная теория. Есть ли какая то принципиальная разница при сборке? Кто сможет подскажите! Спасибо))
