SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 24.07.2008
единственное нет поддержки 2011 вроде
vpredator
да странное дело (
тогда DeepCool GAMMAXX S40
или
Zalman CNPS10X OPTIMA 2011
или
PCcooler GI-X6R V2 Red LED
Alseye H120D  - 6 трубок
На сайте c 20.01.2014
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, по комплектации. Может что то стоит изменить и не знаю ещё какую видеокарту взять,сецчас много нет в наличии. Вот подумывала над какой то из этих, но не уверена. Может кто брал себе, какую то из них, как они в работе?
это всё одна и та же видеокарта
На сайте c 02.06.2017
Есть отличия между box и oem версиями 5950х?
На сайте c 16.10.2017
гарантия 3 года в основном. Я думал раньше что в боксах - более отборные версии, но нет, посмотрел внимательней - из двух 3950 у меня бокс меньшие частоты берет.
Купил два оем 5950, Один стабильно висит на 5050мгц, другой - до 5000 только в пике добивает. В общем, как повезет.
у кого есть опыт использования chieftec proton 1000w? есть какие то нарекания?
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Всем привет. Собрал следующую сборку но что-то пошло не так!!! :
Корпус DEEPCOOL ESHIELD
Scythe Mugen 5 PCGH Edition SCMG-5PCGH
БП CHIEFTEC A90 750W GDP750C
Материнская плата MSI B550-A Pro
4TS256GMTE220S TRANSCEND 220S 256GB SSD
HyperX Fury 2x32GB DDR4 PC4-25600 HX432C16FB3K2/64
1TB WD BLUE [WD10EZEX]
AMD RYZEN 5950x
Комп запустился, я начал загрузку с флэшки видны 10-ки прошел ползунок черно-белый по загрузке и все... черный экран. Потом перезагружался, попробовал еще и еще устанавливать, ситуация такая-же. Потом биос вообще перестал грузить, я закинул биос с MSI сайта нажал кнопку переустановки биоса, биос перегрузился, но установка винды опять выкинула такой же результат. Несколько раз доставал батарейку, обесточивал системник, перегружал биос по итогу все вообще ушло во тьму. Отнес ремонтникам, они сказали что материнку нужно менять по гарантии (перед этим они сказали что возможно я замкнул накладкой которая идет вместе с материнкой юсб выход т.к. там торчала на этой заглушке железочка которая заходила на юсб порты кое-где. Как такое может быть от производителя я не понимаю). Материнку отдал на гарантию. Решил проверить поставить процессор с этой сборки и оперативку в свой системник текущий (стоит 2700x и память Corsair Vengeance RGB 2x16GB DDR4 PC4-25600 CMR32GX4M2C3200C16):
Материнская плата MSI X470 Gaming Pro Carbon
Питание Chieftec Proton BDF-850C
Сейчас идет под замену материнка новая и питание следующие (я надеюсь что запустится с ними новый системник):
ASRock B550 Phantom Gaming 4
Chieftec Polaris PPS-750FC
Остановите если совершаю ошибку и где-то что-то упустил. Очень прошу помощи с этим дерьмом))
AMD RYZEN 5950x
Может проц погорел? Подозрения теперь у меня на него. В теории я же пытаюсь вставить его в системник который запитан более мощным питанием...
При мертвом проце никаких установок венды не бывает. Вероятно и правда мать
haarchitect.by
Буду верить что это правда и я правильно сделал что заказал новую пока гарантийная служба разберётся что с предыдущей
grabljuk при мертвом проце даже биос не загрузится
был опыт с полудохлым 2696v3, один проц был полностью живой и в односокете запускался, а второй, только если отключить по 2 ядра у каждого
haarchitect.by
rainmangrizzli  в регарде норм брать если не в мск живешь?
mendygaliev в регарде брать лучше только самовывозом, знакомому несколько раз привозили под видом новой мамки БУшную со следами ремонта и отсутствующими наклейками на разъемах питания, причем мамка весьма недешевая серверная и это была не уцененка, а полный прайс
а вот при самовывозе они так накосячить уже не могут
xpp_nd_ruphus походу придется брать онлайнтрейде тогда на 5к дороже брать
mendygaliev если не парит, что могут привезти БУ, то и регард норм, но БУ все же всегда стоит дешевле, я например в регарде покупал уцененные мамки вдвое дешевле рынка, но и не удивлялся, что это возвращенка, 3 года уже работают без нареканий, а возвраты вероятно были исключительно из-за формфактора, поскольку в обычные eatx корпуса они не помещались, только в стоечные серверные полноразмерные
ПС мамки в моем случае были полностью исправны без следов ремонта, были только сорваны наклейки с разъемов
xpp_nd_ruphus да как то стремно проц брать,там оперативу/ссд возьму наверно(не пойму почему у регарда цены так скачут)
mendygaliev у регарда, как и у остальных магазинов цены жестко привязаны к курсу доллара по ЦБ
лично я новыми беру только видеокарты и накопители, остальное только БУ, но я покупаю только серверное железо, а оно по сути почти бессмертное, в отличии от десктопного, контроль качества несравнимый
если проц брать боксовый, то накосячить не могут, вскрытая пломба на коробке - автоматом возврат, а вот oem может прийти побитым из доставки, с ебея oem и то безопаснее заказывать, он весь в пупырку замотан так, что им можно в футбол играть и ему ничего не будет
ПС на ебее когда покупал процы всегда приходили в целости
На сайте c 12.11.2015
Вопрос по охлаждайке для тридрипера 3970, сейчас стоит Noctua при нагрузке выдает 80 градусов, допустимо или искать водянку?
Asgard-interior на сайте амд заявлена критическая 95 градусов, так, что думаю все норм, вот у предыдущего поколения была критическая 68, вот там было сложно людям, чтоб частоту не сбрасывали, я о 2990wx
