SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
Цитата Klodka:
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II
Ммм. По этим вторым версиям плат чёт не могу найти инфы в таблице питальников. Но раньше у B450-Plus был 4 + 2 питальник а у B450-Pro 4x2 +2 питальник. И соответственно нехилая разница в плане нагрева VRM. То есть я бы доплатил бы ту скудную разницу и все же смотрел бы на Pro версию.
Я кстати недавно собирал комп на TUF B450M-Pro II и 5600X даже когда я раскачегарил проц до 130вт (что близко к стоковому 5950x) питальник выше 80 в нагрузке не шел. (Я конечно это делал ради эксперимента, так то в этом нету никакого смыслу). Так что чисто в плане питальника плата норм. На счёт Plus версии не уверен. Единственное что даже учитывая что плата была из новой партии и с наклейкой Ryzen 5000 Ready, она все равно не стартанула. Пришлось шить Биос через флешбек (не включая комп короче). На стоковом 3800x должно быть все Ок по идее и на Plus версии. Может насторожить то насколько дешевые эти TUF, но прям вот плохих отзывов по ним я не встречал, напротив крайне популярные платы. Кстати я на том 5600Х погнал без проблем память до 3933/CL18 (Micron Rev.E двуранги, Crucial U4). Чему был удивлен немного )) Хотя может это не заслуга платы а прост годный IMC попался в проце.
На сайте c 21.12.2021
Приветы. Собираем комп под 3D, motion и всякие игры!Оцените, пожалуйста, что можно заменить и в целом накидайте идей. За основу брали конфигурации из шапки
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
AMD Ryzen 9 5900XCPU BE QUIET! Dark Rock PRO 4 (BK022)
CHIEFTEC Photon 750W Gold
RAM G.SKILL Ripjaws V 32GB 3200MHz
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB SSD
WD Blue 1TB HDD
GIGABYTE Aorus GeForce RTX 3060 Elite LHR 12GB
BE QUIET!Pure Base 500DX
Всем спасибо)
Омск
Привет. Хочу Ryzen 9 5950x. Сейчас стоит мать ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. Подскажите, пожалуйста, совместимы или нет? Сокет вроде и там, и там AM4. Или как совместимость определяется?
Надо глянуть обновление Биоса этой мамы, там должна быть поддержка этой серии. Технически по питанию мать легко потянет этот проц. Возможно, придется поменять охлаждение процессора на что-нибудь помощнее, но хороший воздух справится, если влезет в корпус.
Омск
На сайте c 14.12.2007
https://rog.asus.com/ru/motherboards/rog-strix/rog-strix-x470-f-gaming-model/helpdesk_cpu
здесь пишут )
биос должен быть обновлен до 5809 и новее и будет работать
Омск
О, отлично! Спасибо, Миша! Спасибо, Арсентий!
Еще прошу совета по кулеру для данного девайса. Подойдет ли от 2700Х? Если нет, то тогда какой?
Корпус свой название найти не могу, но по виду и размерам Gigabyte GZ-G1.
Женька
с материнкой повезло - взяли мощную и не нужно менять. а вот корпус и кулер нужно менять.
нужно исходить из бюджета
если недорогие хорошие - то Deepcool AK620 и корпус Deepcool Matrexx 55 MESH (вариации есть)
дороже - Be quiet Pure Base 500DX
Омск
Спасибо!
На сайте c 15.01.2009
AlexDonRumata
5900х
топовый кулер
б550 томагавк
64гб -2шт по32
ртх 3060
Думал думал, решил ноутбук покупать под эти параметрыsmiley-biggrin.gifТакой, ток памяти на 32 Гбhttps://catalog.onliner.by/notebook/asus/g733qrhg0771/prices
Смотря что там сейчас стоит. Вдруг 2-х кулерная ноктуа или биквайт? Я, например, поменял 2700х на 3950х без замены башни, только второй вентилятор ей навесил.
Омск
Штатный. Шел в боксе с процессором.
Всё, на полочку его)
Омск
А что он так прямо без корзин для винтов продается? Это еще к нему надо корзины докупать?
На стенки винты крепятся, плашмя.
На сайте c 27.04.2016
винты с обратной стороны крепятся ближе к панели, либо на на винты, либо, да, корзины.
скорее первое
Женька
под два диска под кожухом есть. если нужно больше - то другой посмотреть
Омск
Спасибо. Уже посмотрела DEEPCOOL Tesseract BF
Женька
это слабенький, старый корпус. лучше биквает 500дх
Термалтейк ф31
На сайте c 27.05.2014
Доброго времени суток. Решил немного апгрейдить старый комп.... сейчас i5 10400  и 32 гб памяти 3200МГц , видяшка 3060.   так как в основном работаю в автокаде, то затык по одноядерному потоку - даже при включенных 5-ти  3D максах... Памяти остается около 30%-50%  свободной, похоже всё  упирается в однопоток.... Процессор в основном работает на 10%-30% - это данные из AIDA64.    Решил брать i7-12700KF + топовую воздушку, но в магазине очень сильно впаривают DDR5, 2 планки по 16гб  - а это 40 т.р. (жаба душит)  Рендер на видеокарте...    В основном на данный момент стоит задача ускорить импорт - экспорт данных и убрать фризы из автокада.
Может ну эту пятую память????   или она того стоит????
