SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 29.11.2019
Minihealer, как бы это смешно не звучало - а может мать не тянет. ? биос обновляли ?
нужно настраивать вольтажи на память или сбросить на 4800 ее. и так поработать посмотреть
Оперативку не трогал она на 4800 стоит
Цитата Rebate:
Прижмите лимиты мощности немного. Интересно будет ли вылетать потом.
Обновил биос, попробовал... после тестов в corona, vray, cinebench r23 ( 10 min )
Странно но кулер больше 1300 не крутится... скачки температуры выше 95 только в Cinebench когда между пасами
Auto OCПосле Corona, vray, cinebench ( 1 пас ). На 10 минутном тесте вылетает, между пасами и температура до 99 прыгала... при стабильных 5,3 МГц работает, когда скачки частоты и температуры, выбивает, мб в тут проблема ? Может не так сделал что ( первый ПК который собирал ), а может материнка не вытягивает или еще что...
Пасту нанести не забыли, плёнку снять? Добейтесь температуры макс 80-85°,  любыми средствами, понижайте дальше мощность. Исключите нагрев. Если у вас не будет вылетать на 80-ти, то уже яснее станет.
Rebate, дык Zen4 спроектированы так что бы жариться в 95 градусов при любых раскладах. Я же тут уже раз 10 писал об этом в разных темах ) Они именно созданы так что бы сначала достигать лимита в 95 градусов а потом уже разбираться какой там вольтаж. Какая там частота. Т.е если рассматривать сток то хоть 420мм вода с фазовым переходом и жидким металлом - будет все равно 90-95 градусов. И АМД заявляют что это НОРМАЛЬНО. Верить мы конечно им не будем. А будем андервольтить ))
Вот целый раздел обзора про 95 градусов - https://youtu.be/nRaJXZMOMPU?t=248
P.S. Впрочем я это пишу с Интела который спроектирован в 105 градусов в стоке smiley-lol.gif
Ну не настолько далекий, чтобы термопасту не нанести или пленку не снять) для 7950х это вроде "нормально" до 95
Что выше 95 скачет напрягает...
Без Auto OC не вылетает, температура около 90 +- держится
Если материнка не тянет, есть возможность заменить ее до понедельника, не хочется что-бы потом вылезло...
Earanak
у нас вышло на 7950х   - 83с. при частоте 5.1. никаких 95с нет. даже с большими лимитами  было 92с
Если Зен4 достигает 230вт в PL2 то он останавливается в наборе скорости. Если охлад унылый он может и на 175вт остановится на Dark Rock Pro 4. Тут многое зависит от теста, охлада и платы.
В Prime95 Smallest FFT будет одно, в Корона рендере будет другое, во время денойзера в короне будет третье.  Но в среднем в горелках Зен4 рассчитан на 230вт, при которых его ничто охладить не может нормально. Хотя это кстати не троттлинг (то есть не tJMax). Троттлинг у Зен4 наступает после 105.
Все что ниже 5ггц в рендере в общем то можно с натяжкой считать троттлингом, хотя это не совсем так. Надо ещё учитывать кукурузу (стретчинг частот). А то смотришь что рендрит в 5.1ггц а он рендрит в 4.7ггц по эффективной. Ну как у 3000-5000 Райзенов это.
На сайте c 28.10.2015
SAINT PETERSBURG
Ребят привет! Подскажите, этого кулера be quiet! Pure Rock 2 хватит на райзен 9 5900x?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/be_quiet/kuler_dlya_protsessora_be_quiet_pure_rock_2_bk006-2217921.html#tabs_description
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Каких любых раскладах, я пишу "снизить лимит". Пусть ставить до 150Вт и будет меньше 95°.
Rebate, значит я не так понял что вы хотели сказать. Прочитал про термопасту-наклейку. Подумал что вы говорите что проблема какая то чисто техническая. Про 150вт наверное было на прошлой странице. Теперь понял, проглядел.
Пока у двух чел тут 7950X, как я понял:
• у Minihealer лимиты 230 получил 39328 в R23, при длительной нагрузке упирается в 95°.
• у sten лимиты на скрине 190 , у него ниже 90° получил 37514  в R23. При лимитах 150  - 80°.
Rebate, на 13900К при ужиме лимитов в Сайнбенче и Корона Бенче садится не сильно производительность а в реальном рендере в Короне садиться значительно. Собственно и по потреблению в стоке видно что Интел что то меняет в схеме питания в тестах. Потому что в мелких бенчах 300-330вт. А в реальных сценах 245-260вт. И еще вмешивается IA CEP. Короче когда жмешь лимитами надо сравнивать в разном софте и делать грамотно а не просто тыкать одну крутилку и надеяться что норм выйдет. Я могу уронить в сайнбенче температуры до 60 градусов при 37к баллах но в короне потеряю процентов 30 скорости рендера ))
В общем то пока более конкретной инфы нету. Я еще не дошел полноценно до этого этапа.
Но выглядит пока все крайне перспективно.
На сайте c 12.10.2019
Для кого? :)
Цитата v01ce:
Для кого? :)
Для меня конечно же. То что грамотно ужав лимиты с андервольтом через оффсет и переключением IA CEP можно добиться кайфовых результатов. И я уже затестил некоторые штуки и оно действительно работает. Можно из 13900КF сделать достаточно холодненький проц. И ооочень эффективный в однопотоке при этом и годный в рендер. При этом он стоит всего 650$ (у нас по крайней мере) когда по соседству 7950Х обходится в 870$. Впрочем... Если брать мою конкретную ситуацию можно вообще ничего не андервольтить и будет норм.
Из неприятного могу только отметить что у MSI Z790 Tomahawk DDR4, по крайней мере у моей модели ООООЧЕНЬ шуметь начинают дроссели когда я выставляю частоту питальника выше 800гц. До 700 их не слышно. А в стоке вроде 500 вообще... Это конечно не страшно для платы. Но если бы я не сидел с наушниками а с колонками я бы прифигел от этих стонов и крехтения. Будто старинный ADSL модем стартует :
https://www.youtube.com/shorts/8SxpTet_QHk  smiley-lol.gif После средины видео слышно.
На сайте c 24.04.2014
Прикреплён к районной поликлинике
Такой вопрос по оперативке: влияют ли тайминги на видеомонтаж и скорость рендера видео?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
да, но ты этого не заметишь... или увидишь разницу если время рендера будет не 1234 часов,35 минут, а 1233 часа и 59 минут
На сайте c 03.04.2008
Добрый день. Собираю ПК на работу. Важно!, что все должно быть куплено в Регарде под сборку.Подскажите пожалуйста по данной конфигурации.
Вопрос в первую очередь по материнке. Дома стоит B550-E gaming, но в регарде нет в наличии. И по системе охлаждения. Потянет ли в разгоне 4,4-4,5. Ну и по SSD. По A-date противоречивые отзывы. Заранее Спасибо!
На сайте c 06.12.2014
Видеокарту на 12gb хотя бы
На сайте c 24.07.2008
Товарищи, а есть реальные цифры по coron'e с 5950х и 7950х.. я так и сижу на 5820к и 2600к )) на что обновляться?
всё-таки 5950 или копить на 7950?
спасибо
PS лежит в запасе coolermaster cosmos c700m надо его заполнять.
На сайте c 12.04.2015
спасибо
https://corona-renderer.com/benchmark/results/56
