SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 18.05.2009
Цитата albatr0s:
dima3s, странная фигня конечно, у меня ничего не тупит даже на зионах, а у них частота на ядро низкая, пусть даже 4 окна макса будут открыты
пока одно окно открыто - то все норм. а вот 2-3 макса.. а если еще и не свернули, а просто одно поверх второго..  начиналась такая фигня. я сначала думал что проблема в видеокарте. Но после замени с 1080ті на 3090 - ничего не поменялось. Так и пришел к замене проца.
Тут на форуме есть скрипт на проверку быстродействия интерфейса и плагинов/модификаторов макса. Он легко показывает разницу. если одно окно- то результат один. если два- то уже, скажем, на 30% медленнее.  Test_v3.ms
https://prnt.sc/xiD_VK6JCBly
Цитата shafxat:
Цитата dima3s:
Когда то поменял 3900х на 12700к изза того что тупили панельки в максе при открытии 2-3 окон. Сейчас думаю обновляться на 14900кф или на 7950х3д. У кого есть 7950, у вас при открытии пари окон макса, интерфейс, панельки не подтупливают? Боюсь вляпаться снова в амд) Но манит низкое енергопотребление и отсутствие тугих ядер...
вот так 3900х тупил
https://www.youtube.com/watch?v=UqcMOWp2DMM
у меня 7950 . не замечал такого
проверьте пож на одном открытом окне макса етот скрипт
https://3ddd.ru/forum/thread/show/test_protsessora_dlia_3d_max/7
в шапке скрипт v3
На сайте c 27.09.2006
Цитата dima3s:
Когда то поменял 3900х на 12700к изза того что тупили панельки в максе при открытии 2-3 окон. Сейчас думаю обновляться на 14900кф или на 7950х3д. У кого есть 7950, у вас при открытии пари окон макса, интерфейс, панельки не подтупливают? Боюсь вляпаться снова в амд) Но манит низкое енергопотребление и отсутствие тугих ядер... вот так 3900х тупил
По быстродействию на одно ядро интел лучше, т.е. априори интерфейс быстрее будет работать.
Но, амд  7ххх (у меня 7900x) тоже работает очень хорошо.
Цитата dima3s:
проверьте пож на одном открытом окне макса етот скриптhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/test_protsessora_dlia_3d_max/7    в шапке скрипт v3
у меня 29 сек. 7900х
Еще интересно дает ли какой то прирост в скорости интерфейса 3д кеш, есть ли разница между х и х3D.
да с чего вдруг будет профит? имхо тут тупо скорость одного ядра рулит.
В таком случае если мой 13900KF выдает ~16.7 секунд то по идее 7900X выдавал бы ~17 секунд. Но не 29 секунд, что кстати еще хуже чем на моем прошлом 5900Х было в этом же тесте. Наверное тут есть еще что-то что влияет на этот тест. Может чиплетная натура Райзенов тут свою роль играет, не знаю.
Сейчас прогнал на 12600 (без К) 26.5 сек. и 5950х - 32 сек.
Цитата Earanak:
В таком случае если мой 13900KF выдает 16.6 секунд то по идее 7900X выдавал бы ~17 секунд. Но не 29 секунд, что еще хуже чем на моем прошлом 5900Х было. Наверное тут есть еще что-то что влияет на этот тест.
от фоновых процессов зависит думаю
я правильно понимаю, оставляем тут одно ядро:
Я вообще ничего из ядер не отключаю.
Просто запустил Макс. Запустил скрипт три раза подряд да и все.
UPD - Добавил инфу про тест на одном P-Ядра и Е-Ядре.
Одно ясно (давно): Интел тащит!smiley-biggrin.gif
Пробовал открывать 2 окна и тестить скорость, раскидав принудительно по отдельным ядрам эти окна. и все равно, при не свернутом втором окне- тупят оба. Значить кроме скорости одного ядра влияет еще что-то. от етого и вопрос про кеш
если не отключать -23 сек. 7900х
З.Ы. я через удаленку (РДП) тестил, тоже может влияет)
У меня такого сценария работы нет - когда рядом два окна одновременно, поэтому хз. Сомневаюсь, что кэш как-то поможет, но надо проверять.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
shafxatsten, а мат.плата ASUS PRIME X670E-PRO WIFI как по качеству? немного дороже озвученного лимита, интересно стоит ли переплачивать.
На сайте c 19.04.2019
у меня такая же. работает без проблем .  чем дороже тем лучше качество . больше наворотов и опций
https://club.dns-shop.ru/review/t-100-protsessoryi/82384-obzor-ryzen-9-7950x-sravnenie-s-ryzen-9-5950x-i-intel-i9-12900k/
почитайте .
у меня 2 материнки
вторая
https://www.dns-shop.ru/product/044fa65c49c4ed20/materinskaa-plata-asus-rog-crosshair-x670e-hero/
но это перебор конечно по деньгам во второй материнке
я брал ее чтобы далее купить 8950( или 9950 ) . не знаю как в более дешевых . в моделях асуса х670е идет уже поддержка оперативки 192 гб. плюс на 8000 частота
сейчас как появляются новые поколения процессоров. цены на комплектующие можно сказать Конские именно с большой буквы . покупать что то дешевое или средней ценой для апгрейда - мало верится что в бюджетных материнках будет весь функционал в обновлениях биоса чтобы апгрейдить процессор
по поводу скрипта. там чтоб сравнивать результаты - там по моему нужен 20й макс и ниже. иначе по другому время показывает
shafxat
на тех платах б650 что я тестил тоже пашет 192гб
На сайте c 01.02.2017
Коллеги доброго дня
Прошу консультации - необходимо личное железо для расчета в короне
Ксеоны слишком круты по ценнику, скорее i9, или все же Райзены, но прошу ваших рекомендаций
Мать тоже порекомендуйте пожалуйста
Видеокарта как я понимаю нужна понятная для правильной работы денойза, но ее мощь в принципе ведь не очень важна в рамках расчета, только при работе?
На сайте c 17.08.2011
Донецк
Цитата WeissForm:
Коллеги доброго дня
В смысле ксеоны слишком круты по ценнику? ценник двух ксеонов 2696v3 6000рублей и мать 13000, это 18 минутный сетап по тесту 3ддд.
Цитата WeissForm:
Коллеги доброго дня
я хотел себе купить вот такую фигню . по тесту короны если правильно понял как 7950 . но потом решил не стоит того
https://aliexpress.ru/item/1005005362624717.html?sku_id=12000032743638860& ;spm=a2g2w.productlist.search_results.13.59604aa6Sh08eZ
На сайте c 10.06.2008
А есть обладатели i9 13 серии? Хватит БП 850Вт, хватит кулера DarkRock Pro 4 или без водянки не варик? Хочу свой 13600K грейдануть до i9, но не хочу докупать ничего кроме проца) По обзорам почти все говорят ,что без водянки за 20К проц будет троттлить, чет вот хочется отзывы пользователей послушать.
Parik
850вт хватит. только вода и лучше 420мм.
если грамотно настроить андервольт то хватит Арктик 360
Набережные Челны
Подскажите, пожалуйста, какую кривую надо сделать для Arctic Freezer II 360 в биосе? Почитал - пишут на том же реддите, что лучше помпу и вентиляторы на разные разъемы подключать. Но нигде не указывают какие тогда кривые надо выстраивать. Подскажите с данным вопросом.
На сайте c 21.05.2023
Здравствуйте. Делаю сборку, наметил такие комплектующие:
Ryzen 9 7950x
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
Kingston fury 2x32gb 6000mhz
Colorful rtx 3060 12gb
Подскажите, какое охлаждение эффективное можно поставить и какое питание. Если можно несколько вариантов, потому что буду на мегамаркете подбирать
Спасибо
Читают эту тему: Brys
