AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Всё, нашел инфу. Москва держит эту мать.
Вот ссылка на обзор: http://www.ixbt.com/power/psu/tt-850-moscow.shtml
Всем спасибо!
Какие корпуса есть под Enermax LiqTech TR4 360 - https://www.regard.ru/catalog/tovar6572.htm
Хотелось бы подешевле :) В корпус не хочется много вливать денег :)
Можно без приводов CD/DVD, внешний буду брать.
Цитата kingstones:
ATX 850W Thermaltake Москва - тоже есть 8+(4+4)
простите, а зачем для прайма 8+4+4 ?
Цитата RD:
Блок питания вот такой -�https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-atx-750w-thermaltake-smart-pro-rgb/
он подходит если там есть 4 и 8
на прайме 8+4
Именно 8+4 тяжко найти у нас в Казахстане. Или 8+8 (второй разделяемый) или 4 на 4.
Всё, с корпусом решил.
https://www.regard.ru/catalog/tovar245096.htm
Как напишу сюда, то сразу всё нахожу даже без ответов ))))
На сайте c 16.10.2017
самый дешевый корпус из именитых, который я под 360 водянку нашел - это thermaltake v31. Из минусов - водянка над врм радиаторами близко висит, хотя вроде продувают вентиляторы её.
http://ru.thermaltake.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0/Mid_Tower_/Core/C_00002469/Core_V31_/design.htm
На сайте c 15.01.2011
Ребят, всем привет! У меня беда.. На вас последняя надежда!
Собирали новый комп. Процессор и оперативка заказана с "Computer-universe"
Остальное брали в technopoint, citilink и online trade
Процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X
Материнская плата ASRock X399 Taichi
Оперативная  память G.Skill Ripjaws V 64GB DDR4 64GVK Kit
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1080 1695Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 11010Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP Strix OC (STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS)
Корпус Fractal Design Define R5
Блок питания: Corsair TX650M
Система охлаждения Fractal Design Celsius S36
Собирали комплектующие несколько месяцев. В итоге комп проработал 2 дня. Завис экран во время игры. После этого больше ни разу не запустился. После запуска экран монитора не загорается.
Муж вроде как проверил все комплектующие кроме процессора и материнки на старом компьютере. Работает. Решено было тогда сдать материнку по гарантии для диагностики в technopoint. Они ее у себя продержали примерно 3 недели под предлогом, что нет процессора под этот сокет для проверки. В итоге как такового заключения не дали. Но разрешили замену товара или вернуть деньги. Мы попросили замену на такую же. В итоге нам выдали типа такую же материнку, причем коробка была немного потрепанной.
В итоге дома все собрали - результат тот же - не включается..
Теперь вообще окончательно ничего не понятно. Или нам подсунули ту же или другой экземпляр с браком. Или все-таки дело было в процессоре, а они так материнку и не проверили. Плохо, что проц из Германии. Просто так его не сдашь.
Обзвонила компьютерные сервисы у нас в городе - никто на диагностику не возьмет. Т.к нет ни процов подходящих ни материнок.
Что делать..!? неужели еще один проц. покупать для диагностики! Самый дешевый, кот. нашли - 34 т.р.
Слов нет..тупик, куча денег в никуда!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
просто напросто перепрошейте биос флешкой и все заработает (флешка должа быть 2.0 старая лучше 2 гб в некторых случаях 4 подходит) новые флешки не определит. Проц сгореть не может, материнка тоже, у вас просто скакнула частота и биос на таичи очень нежный.
Ход процедуры очень прост, записываете на флешку биос с оф сайта(переименуйте вконце .rom), далее при выключенном компе вставленной флешке зажимаете на 3 секунды кнопку BIOS Flashback сзади системника, комп заведеться и будет прошивать минуты 3-4 ничего не трогайте, дождитесь пока прошьёт и выключится
вот видео делайте как там
kingstones Большое человеческое спасибо!
Флешку старую на 4 гб нашли. Будем пробовать..
Не получилось пока.
Не совсем понятно на видео про мигание индикатора. У него он на видео сначала мигает, потом гаснет. А у нас он сначала мигает потом перестает и просто горит зеленым светом.
Что это может означать?
m.s.k.
Цитата xyou:
А у нас он сначала мигает потом перестает и просто горит зеленым светом. Что это может означать?
Ждите он прошивается скорее всего(это не быстро), при нажаитии кнопки флешбек у вас вентиляторы включились ? Как долго мигает у вас? Как погаснет это значит завершено.
Он промигал зеленым светом секунд 20. Потом просто загорелся зеленым, ждали минут 15-20, ничего больше не произошло. Он не погас. Надо было еще дольше ждать?
При нажатии на флешбэк вентиляторы не включаются.
Пробовали питание включать - все по старому, вентиляторы работают , но комп не загружается.
Сейчас еще раз сначала всю процедуру проделаем
m.s.k.
Делайте тогда так, вставьте флешку, при выключенном компе. зажмите на 3 секуунды флешбек и тогда сами включите питание и смотрите на индикатор сзади (он должен мигать не менее минуты) по завершению комп должен будет выключится сам.
ps/точно файл назвали файл с биосом "creative.rom" ?
Да, именно так назвали.
Все равно мигает несколько секунд, потом загорается и не гаснет
Парень в видео говорит что-то про то, если он вдруг загорится и не погаснет или если он станет красного , цвета. Но я не понимаю, что это означает.
Примерно на 2:46 он об этом говорит
Автоматические субтитры выдают: "if it stop flashing and stays lit then it air it out", "if it stop flashing and goes into a lit red phase then it air it out"
Не понимаю, что это значит.
Открыли инструкцию мат. платы, там написано, что если перестает мигать горит, значит что-то сделали неправильно((
Сейчас сама попробую
а просто биос сбрасывали ?
m.s.k.
возможно флешка не подходит. (такое бывает и не редко)
А так сложно понять надо смотреть на общую картину в целом при обновлении
Может флешка не подходит, она на 4 гб
И еще какую версию нужно было скачать Europe или Global. Мы global скачали
А сейчас реально купить подходящую флешку в магазине?
m.s.k.
дело в том что им нужен новый биос, так как 1950 на старых биосах в таичи может глючить что по итогу и случилось.
Да сбрасывали
m.s.k.
я покупаю такие(только зеленый цвет) обычно в ашане по 200 рублей они как раз идеально подходят. (если у вас такая то не во флешке дело)
По инструкцию в какой системе нужно отформатировать её? Может предпочтительнее FAT32.
Нет, у нас не такая
Цитата Rebate:
По инструкцию в какой системе нужно отформатировать ей? Может предпочтительнее FAT32.
Да там так и было Fat 32
Было, не было не имеет значения. "Положено" отформатировать при загрузке однозначно заново полным форматированием. Откуда вы знаете, что там на ней за мусор скопился... может отобразите скрытые файлы, а там их куча темпов и прочих кешей.
Да сделали
m.s.k.
Цитата xyou:
Да сделали
имя точно переименовали ? с подтверждением изменения расширения ? попробуйте еще не только creative.rom а еще попробуйте просто название не меняйть оставьте дефолтное, но поменяйте только расширение .rom
