AMD Ryzen Threadripper 1950x
Всё таки память это ахилесова пята Райзен как ни крути.
"Поддерживаемая официально частота памяти увеличилась с DDR4-2666 до DDR4-2933... Процессор поддерживает максимальную частоту памяти только в том случае, если материнская плата поддерживает только четыре банка памяти, и все они заполнены. Если доступны восемь банков, из которых заняты четыре, то AMD обещает лишь DDR4-2666; с частотами DDR4-2133 (один ранг) и DDR4-1866 (два ранга) при полном заполнении (восемь планок)."
И везде частные случаи от бренда и характеристик: то берет больше, то берет меньше, то вон вообще не запускается. Нет стабильности в датском королевстве.
На сайте c 16.10.2017
Pugachxxx
профиль D.O.C.P активировали в биос? Или все ручками сами выставляете?
Rebate
Ну вообще у меня два комплекта разных производителей на 64гб работают стабильно на 3200. вот на 3300 - да, глючит.
На сайте c 01.10.2018
Я замечал, что при выборе xmp профиля где-то появлялось D.O.C.P сам вручную ничего не изменял этого.
Когда выставлял вручную отталкивался от варианта xmp и, вроде, биос не писал что есть другие изменения кроме значений, которые выставлял вручную. Сегодня на это обращу внимание. Нужно чтобы это D.O.C.P было включено при любых значениях?
2966 не смог поставить там есть варианты 3000, 2933 ....
D.O.C.P есть вариант по профилю mpx, а есть D.O.C.P standart какой то.
При первом варианте частота почему-то выставляется 3003 Мгц, а при втором - ровно 3000 Мгц
Pugachxxx
попробуйте оба варианта доср
и просто мануал третий с частотой 2933
Не получается.
При выборе частоты (при любых вариантах D.C.O.P или manual) ниже высвечивается сообщение
"Принудительное снижение частоты на основании SPD" - так должно быть?
В общем при активной помощи пользователя kikosmontana я начал думать, что вводил всех в забллуждение:
При установке D.O.C.P standart и частоты 3000 в биосе на главной странице напротив каждого модуля памяти оставались значения 2133 Мгц.
Аида 64 при нажатии на spd показывает:
скорость памяти xmp 3000
скорость памяти 2133
но при нажатии на системная плата показывает реальная частота 1500, эффективная 3000.
Диспетчер задач тоже показывает 3000
Чему верить?
На сайте c 16.11.2010
г.Новосибирск
Привет всем,вопрос к знающим или уже столкнувшихся с подобной проблемой
Вообщем оперативная память которая у меня была установлена в материнскую плату asus zenith extreme поттупливала в работе с ней,проявлялось это в в замедлении процессов работы,постоянно подвисал экран,при рэндеренге вообще ничего невозможно было делать,при том что на ноутбуке в подобной ситуации,возможность открыть photoshop или бразуер есть,хотя характеристики далеки от тех что стоят в данном стационарном пк
Читая данную тему,обратила внимание что зачастую подобные проблемы были из за того что оперативка грубо говоря не подходила в данную конфигурацию, на сайте Асус нашла в разделе своей материнки список брендов и артикулов оперативной памяти которая подходит для данной материнской платы,приобрела сей продукт.установила режим D.O.C.P с который уже предлагается производителем (Corsair)
При пробном рендере (1 раз компьютер перезагрузился,второй раз выдал ошибку system service exception
У оперативной памяти частота 3600
Установила 3200
И при работе спустя 8 часов работы в 3d max начались жёсткие подлагивания,сцена весила немного,из других программ открыт был только браузер
Ребята подскажите пожалуйста куда копать и что смотреть ??
На сайте c 12.05.2013
Разве есть рекомендованная память 3600 в списке производителя? smiley-shok.gif
Сколько модулей? какого объема? Правильно устанавливали - слоты A1 - C1 -B1 - D1?А вообще, это вполне может быть и не память, а например процессор перегревается и троттлит.
г.Новосибирск
Есть в списке материнской платы,на сайте асус.
Модуля 4,по 8 гб, вставлены верно,в темно серые слоты.
Процессор на температуру понаблюдаю
Бельчонок19
пробовать разные режимы памяти и ручной и вольтаж ставьте 1.35 на память
г.Новосибирск
Бельчонок19
а где устанавливается данный вольтаж?подскажите
всё в биосе лучше ставить
второй раздел - аи твикер или Ос твикер
там ddr voltage
г.Новосибирск
там ddr voltage
спасибо,сегодня попробую
На сайте c 29.10.2011
Всем привет!
Отпишитесь, плз, у кого какая температура VRM мат. платы при разгоне до 4х Ггц? Кто-нибудь фиксирует?
Цитата Clone:
Всем привет!
без обдува ближе к сотне. с обдувом - в районе 60.
обдув - это когда хороший 120 мм вентиль прям на врм радиатор хорошо так дует.
и это должен быть хороший корпус, чтобы было откуда холодный воздух брать и куда его выводить, чтобы радиатор водянки там в корпусе не болталсЯ, а был где нибудь снаружи, и т.д., и т.п.
На сайте c 27.01.2014
Друзья, стоит ли связываться с AMD и собирать подобное?
Сейчас у меня два xeon 2690v3 qfrx , которые подбешивают периодическими лагами. Связано это с процессорами, материнкой или блоком питания непонятно. Уже все проверил. Причина по прежнему неизвестна.
Хочу продать и собрать следующую систему. (видюха и винчестеры будут от старого ПК)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата anr72:
следующую систему
ща бы в 2к18 оперативку брать 2 по 8gb за 40к
На сайте c 24.10.2015
Цитата anr72:
Стоит, только охлаждение, если воздушное, то лучше сразу брать Noctua NH-U14S TR4-SP3  и в блок питания вкладывать тысяч десять. Ещё есть computeruniverse. Про память вам уже выше сделали замечание.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
не 2 по 8 за 40к, а два кита по 16 (8х2)
m.s.k.
какая разница сколько там китов, когда это плашка по 8гб
Цитата kingstones:
Цитата anr72:
следующую систему
что?
