ArchiCAD 17
590764b8bdf6b564097a6e7631aa7482.pnghttp://cache.graphisoft.com/AC/17/INT/AC17-INT64.exe
http://cache.graphisoft.com/AC/17/INT/AC17-INT.dmg
Склад на Яндексе http://yadi.sk/d/2cRrcf3g74Pn4
Лекарства ArchiCAD 17 build 3002 Включая MEP Modeller! Пароль: Jupiter
ArchiCAD.17.3002.Fixed.rar (21.0 МБ) @rghost.ru .
для МАСа http://rapidshare.com/files/1392575679/ac17unit.dmg
Обновления
3013
http://download.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/ac17/AC17-3013-HOTFIX1-WIN64.exe   http://download.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/ac17/AC17-3013-HF1.dmg
лекарство
Win64http://yadi.sk/d/US58JEAI6OGY8
MAC http://yadi.sk/d/J3toXw-L6PKJE
AddOns & Plugins
MEP
http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/MEP/MEP17-INT64.exe
http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/MEP/MEP17-INT.dmg
ArchiGlasing
http://files.aclab.pro/ArchiCAD/17/INT/ESD/PC/Add-ons/AG17-3002-INT64.exe
ftp://ftp.abvent.com:5000/AG17-3002-FRA.dmg
Конектор для MaxwellRender 2.7.20
http://77.92.72.90/maxwell2_dld/files/plugins/archicad/ac2mxs_setup_v2.7.5.zip
Папка --> Archicad 17RUS, MEP17RUS, BIMx17RUS, Cigraph, Cadimage, Objective Добавлено 22.07.2013
31.12.2013 Добавленно обновление 5005 и лекарство к нему.
15.01.2015 Добавленно обновление 8000 и лекарство к нему.
Для тех кто не в теме, х32 больше не производиться.
На сайте c 26.07.2008
По сравнению с 16 архикадом 17 при выделении объектов тупит на полсекунды-секунду, сильно раздражает. Как это побороть? Или никак, только комп менять?
На сайте c 12.02.2014
Подскажите пожалуйста пароль для b3013 Crack.dmg
На сайте c 19.02.2014
Скажите если ли на Архикад 17 Профайл и смарт Фасад тулз? И в какую версию 3д Макса более полно и без проблебно можно будет импортировать обьект из Архикада 17?
И еще интересует вопрос в 17, есть вид 2д????{#emotions_dlg.unknw}
На сайте c 16.05.2007
Работаю в 17м уже почти полгода, ничего не тупит при выделении, хоть и работаю с  деталировочными чертежами большого объема. 16я версия непонравилась вовсе. попробуйте обновить железо!!!
На сайте c 06.03.2010
Тук тук, есть кто здесь? волнует один вопрос по поводу выделения в Архикад! очень неудобно! в общем кто то на форуме уже задовол анологичный вопрос, но он так и не получил ответ! я просто скопирую его вопрос.
Здравствуйте!Есть такая проблема: когда на плане или в 3д выделено несколько элементов и при добавлении еще нескольких элементов с помощью выборки прямоугольной рамки при нажатом шифте элементы добавляются но если в область этой рамки случайно входят уже выделенные элементы то с них выделение снимается. А как быть если мне нужно только добавлять к выделенному? Может я какой-то настройки не знаю?Нужно чтобы с уже выделенных элементов выделение не снималось, а добавлялись новые. и когда хочешь сделать наоборот, вычитать из выделенных  элементов которые входят в контур, но чтобы не добавлялись не активные ( не выделенные) элементы. надеюсь вопрос вам понятен.. короче как в 3d max чтобы было?
Заранее спасибо!
Grafikus да чувак, это полная жесть. Когда сделают добавление с шифтом, а удаление с альтом, может в 18 или 19 версии... Пока можно извращаться бегущей рамкой + "найти и выбрать", или группированием, или выборками http://farm8.staticflickr.com/7270/13567555104_3e4f7b9b67_o.jpg . Вот тебе четыре варианта.
И ссылочка http://www.acbestpractices.com/member-home/the-course/week-15/part-2/
Огромное спасбио тебе, желаю здоровья и развития во всем! )))
Uraken чувак я нашел по крайней мере добавлять как в 3d max, елси кому будет полезно? в общем когда хочешь добавить к выделенным объектам еще объекты нашимаешь SHIFT+TAB и рамкой выделения добавляешь что хочешь, и все как в 3d maxe, но это тлько добавления... а вот нормальное вычетание не могу найти! может по ковыряетесь в клавиатурах разные комбинации? ) урааааааааааа
shift - tab прикольно. в копилку )
На сайте c 27.12.2009
Омск
Продолжу:
Подскажите как удалить или изменить синюю линию на развертке? я все настройки на 5 раз пересмотрел, в гугле такой вопрос не нашел =((((
Mernik_Alex ну я тоже сразу не нашел, но обычно этот слой скрываю (виды все равно как-то не так показываются, либо цифрами по углам, либо еще как-то)
или это тут (маркер, выводимый только на экран - т.е. на печати его не будет). Хочешь на красный поменяй )
Омск
Отлично, спасибо, плюс тебе в репу, вариант "без печати" очень даже подходит, а то я уже часа два голову ломаю...
Люди может этот вопрос уже поднимался, но я ничего не нашел ) В общем как в архикаде сделать так чтобы во всех этажах менялся пол одновременно или балки итд, есть ли такая возможность? например как instance в 3d max, либо как в revit architecture там я знаю во всех этажах  можно менять одновременно, а то допустим сделал 25 этажное типовое здание и если пришлось изменить планировку то во всех этажах меняешь по отдельности, это очень неудобно, можно ли это как то скординировать с самого начало, может есть какая та фишка?
И еще хотел добавить, инструмент Базировать, или пересечь работает не совсеми объектами ((( может есть другая какая нибудь команда или инстурмент которая сможет влиять на несколько объектов сразу? спасибо.
Grafikus в 3d окне можно поменять, выбирая инструментом "найти и выбрать" по параметрам (допустим все балки высотой 300 мм, можно им задать цвет или слой какой-то и по нему выбирать)
есть возможность вставлять связанные модули, но работает не так, как хотелось бы
ТОЛЬКО ТАК? (((  ЖАЛЬ( НО ПЕРЕКРЫТИЯ В 3D  МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ПО ШТУЧНОМУ, БАЗИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ПЕРЕКРЫТИИ СРАЗУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ И ПОМОЕМУ КОМАНДУ БАЗИРОВАТЬ ИГНОРИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕКРЫТИЕ(((! ЭТО НИ ЕСТЬ КАЙФ.
Uraken ЯСНО НУ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, В ОБЩЕМ ПОНЯЛ ЧТО НАДО ЗАРАНЕЕ ВСЕ ГРУППИРОВАТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ИТД  )) КАК НЕ ЛЮБЛЮ Я ТАК.... )))
Grafikus пару намеков, как можно сдвинуть элементы на всех этажах (жирной бегущей рамкой)
https://www.youtube.com/watch?v=VlWLApMASCk& ;hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=vzAH5QgN1xc& ;hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=LUjdKzfnTpY& ;hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=VlWLApMASCk& ;hd=1SaveFrom.net
https://www.youtube.com/watch?v=vzAH5QgN1xc& ;hd=1SaveFrom.net
https://www.youtube.com/watch?v=LUjdKzfnTpY& ;hd=1SaveFrom.net
Uraken спасибо, действительно нужная фишка )
Омск
Ребят, под шумок еще вопрос, в каталогах/элемент/в любой ведомости не отображает штриховку или что либо графичное, например задаю ему показать мне штриховку пола а он просто ее подписывает... кто знает как бороться?
Mernik_Alex давай уже не ленись и просто вставь картинку штриховки )
Омск
Зачем если он может все это сделать сам=)))
