ArchiCAD 18 INT
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Здравствуйте коллеги!
А вы заметили, что инструменты Деталь и Рабочий лист - абсолютно одинаковы!?
Не иначе как тавтология)))
На сайте c 26.07.2008
Нет, там что-то с масштабами разное
Цитата с др.форума “Так задумано и причина в том, что в чертеже детали вы ДЕТАЛЬНО рисуете фрагмент. А это значит что в помеченом фрагменте и не должно стоять деталировочных размеров, только привязочный, который в чертеже детали уже не нужен. Тот же принцип и с текстовой информацией."
На сайте c 05.08.2013
Добрый день! При рендере в 18 архикаде  отображается черный экран, рендер не идет. При установки галочки эффект белый модели-все ок. В чем может быть проблема?
На сайте c 11.03.2007
Всем привет! напомните, как побороть данную напасть......
Плита перекрытия проходя через проем изчезает...
Arhi83 Поменять цифру приоритета, нито слоя нито самого перекрытия.
На сайте c 09.06.2015
Подскажите плиз, такой вопрос по материалам Архикад18. Один и тот же материал отображается по разному в 3д окне и в режиме рендера. Как сделать так, чтобы он отображался одинаково?
здесь кровать светлая, а начинаю рендерить - темная
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Настроить материал Cinerender, аналогично стандартному, который для превью используете. У вас скорее всего разные материалы там лежат.
Сменила "соответствие настроек" и О ЧУДО!!! все получилось :)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Вы мой герой ))
я два дня мучилась... Программа на английском, страшно морочливо...
этот метод тут не работает..... проблему не могу решить блин...
давай файл посмотрим.
А чево тут ... выкладывать. Проблема эта у меня только в 18 арчике в других подобного небыло.
1.Рисуем стену
2. Вставляем окно (дверь, проем)
3. Рисуем сквозь него : плиту перекрытия, колонну, балку......
4. Вся геометрия , что через окно (плоскость проема и стены) проходит становится не видема.....
Слои крутил но они на стены и кровлю действуют, а тут не в какую....
На сайте c 23.03.2009
Всем привет! Установил одинаковые внутренние двери в перегородку, открываю ведомость дверей, а Archicad 18 в таблице определил их как разные. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема? Причём по наружной стене одинаковые двери с остеклением он объединил.
Sanek_Kin покажи настройки ведомости, скорей всего в них дело. Например открывание во внуторь/наружу, право/лево... и тд.
Обе двери на картинках с одинаковыми настройками.
http://itmages.ru/image/view/2782462/54244409
http://itmages.ru/image/view/2782464/68ef061c
Одинаковые двери по наружной (кирпичной) стене Archicad 18 в ведомости объединяет в одну строку (указывает кол-во 5, к примеру), а внутренние одинаковые (стена из бетона) сводит в таблицу по одной, не объединяя. Не понимаю, по каким критериям он их определяет как разные, или это глюк, и нужно рисовать таблицу вручную?
У них ID разные Д-10 и Д-12
Спасибо огромное, помогли! Назначил одно ID для одинаковых дверей и Archicad объединил их в ведомости.
P.S. Но! Я до этого назначал одно ID, и ничего не менялось в таблице, сохранил с разными ID. После Вашего ответа открыл файл, поменял ID и всё получилось. Это глюк что-ли какой?
Если в самой таблице менять, то без ребута/обнавления ничего не меняется.
Release notes (tested 15.02.2016 for ARCHICAD 18 INT, UKI, USA, AUS, NZE, GER, AUT):
http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/AC18/AC18-7007to8004-ReleaseNotes.html
Medicine Windows 64:
http://ul.to/pnhmbeo0
http://rg.to/file/4b2a4d22a0cf36dfdaa8d8d519e6b97c/ Medicine_AC18_WIN_8004.zip.html
Medicine Mac OSX:
http://ul.to/k2w79ij7
http://rg.to/file/839656b1ad6566894057940cd60cefff/Medicine_AC18_OSX_8004.zip.html
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста кто нибудь библиотеку ArchiCad 18.
virgin_number_one держи
https://yadi.sk/d/PeZhwuB1pm2aF
Спасибо, всех благ.
