AutoCAD 2011, при экспорте WMF Corel не читает текст
На сайте c 02.03.2008
новосибирск
В AutoCAD 2011 создаю WMF файл чертежа,
потом  в CorelDRAW X6 импортирую этот  WMF файл и у меня не читаются
надписи со шрифтом Times New Roman. TXT читается.
Не понимаю что случилось и как это исправить, помогите, плз!!!
На сайте c 26.07.2008
зачем wmf? почему корелом не открыть dwg?
новосибирск
Я из файла экспортирую отдельные фрагменты в WMF, а из Corela эти WMF экспортирую в PDF и заказчику отправляю по почте. (привык уже так, кстати corel ом пробовал открывать и шрифт нормально читается)
С CorelDRAW X5 такого не было, все читалось
киньте один файл в wmf - x6 сейчас есть. Может шрифты не подгружены.
новосибирск
секунду
в лс кинул ролик. все ок, без проблем. может при открытии не кириллица стоит?
новосибирск
первое - это WMF
второе - то что попадает в Corel
я это понял. а файл в лс? нужен исходник в wmf
новосибирск
спасибо!, у тебя все нормально!
Я уже все перепробовал - не читается ((
секунду
Uraken, как мне файл то отправить????
все, отправил
ну у меня тожеhttps://farm8.staticflickr.com/7332/16354819202_ca23f22140_o.jpg    так что дело в автокаде, там шрифты не те (не кириллические), давай еще dwg исходник
новосибирск
Uraken, спасибо большое!
вообще стадия корела - лишняя. сохраняйте из автокада в пдф -
новосибирск
Uraken, спасибо еще раз, сохранение из автокада в пдф сделал - проблема не исчезла.
В общем, я таким образом решил для себя эту проблемку,
в текстовом стиле, шрифт Times New Roman заменяю на Arial и с ним все нормально получается.
Ну в общем как то так - на этом я оставил эту тему.
Спасибо!
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
tort10
Зря оставили тему )))
Родная автокадовская печать в PDF имеет настройки как любой принтер. Стоит только в них покопаться.
Напротив нужного шрифта поставить галку. Таким образом он должен интегрироваться в PDF-файл.
Я тестил на DWG TrueView 2015, в 2011-м каде должны быть эти настройки.
А вообще сторонним PDF-принтером гораздо удобнее пользоваться.
Например PDF Factory Pro умеет встраивать любые шрифты в PDF, включается одной галкой.
Рекомендую, ибо я много программ перепробовал и остановился на этой.
новосибирск
Prog, спасибо, вот и Uraken, тоже про вывод через PDF в самом автокаде говорил.
Я только в настройки шрифтов не заглянул, а когда зашел туда, то шрифты Times New Roman и Arial , были почему то отключены, т.е. без галочки, как и у вас в приложенной картинке :
Вывод через PDF в автокаде, конечно, правильный метод, толщина линий, например, корректно передается.
В WMF, если в автокаде не отключить толщину, линии с толщиной будут похожи на бревна (у меня так).
Ну вот, механизм создания PDF можно настроить, а вот WMF? где у него настройки?
Я вот что еще заметил, то что в автокаде шрифт Times New Roman с поддержкой кириллицы,
а когда в корел WMF импортирую, этот шрифт уже в латинице - безобразие!
Вот, это уже WMF находится в кореле:
Выделяю строчку, захожу в Текст\ Кодировать...
и вот - латиница
перехожу на кириллицу
и вот получаю мой любимый Times New Roman
