автоматический тайлинг текстури!!!!!
На сайте c 12.10.2018
есть такая проблема, когда на плейн натягиваю текстуру она автоматически тайлится и получается черт знает что, а мне нужно без повторений, использовать в качестве заднего фона ps.ПОМОГИТЕ ЕТО ИСПРАВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
Вообще так сложно сказать. надо хотя бы видеть ваши настройки. Возможно у вас галочка на  Real-World Map Size в настройках UVW map стоит.
На сайте c 03.07.2016
Возможно у вас не совпадают пропорции текстуры и плейна. Измените пропорции плейна под пропорции текстуры.
да тут проблема с тайлингом знаков восклицания
тюю сработало!! большое спасибо)))) вот я дурень((((
На сайте c 15.01.2009
Добрый день! У меня возникла задача поменять тайлинг большого количества текстур в разных материалах. Пока не могу эффективно решить задачу. Хотел поюзать VRayTriplanarTex, но он вроде свою развертку создает, а я хочу использовать свою, просто масшаб другой ей сделать. Можно вручную у каждой текстуры тайлинг менять, но я уже сделал очень длинные ноды с разными текстурами, хотелось бы скажем на диффуз одну текстуру назначить для изменения масштаба и все.
На сайте c 26.03.2011
может тогда проще UVW xform прям по объектам?
еще кстати если корона то через ноду UVWrandomizer можно менять скейл текстуры,  что суть тот же тайлинг выходит...
Спасибо! Возможно глупо прозвучит, но я не использовал раньше UVW xform. Единственное что модификатор реагировал только на часть полигонов, пришлось вернуться по стеку и выделаить все, чтобы не было новых швов (что странно тк edit poly не показывал что выделены отдельные полигоны).
Не, по итогу опять плохо вышло в том плане, что развертка масштабировалась, а не текстура
