Блендер
На сайте c 03.12.2016
Minsk
Цитата D-d_Man:
Цитата ruby_en:
SuperImageDenoiser 2.0 - хороший компромисс - и подчистило, и текстуру совсем не размазало
На сайте c 16.10.2006
Цитата Ingvarr.:
Цитата D-d_Man:
в посте под картинками камрада есть ссылка сразу
https://gumroad.com/l/SuperImageDenoiser
На сайте c 28.03.2020
Nightt:
флейм. несогласие пользователей с вашей точкой зрения не повод переходить на оскорбления
31.12.2031 00:00:00
Столкнулся с такой задачей: почему-то эффект Spherical или Quadratic Sphere у ноды Gradient Texture работает с обратной стороны объекта. Обратите внимание на ось координат: фигуры перевернуты кверху ногами.
Если выделить верхнюю грань (по Z) и применить эффект, то она будет черной. А если применить тот же эффект к прямо противоположной грани (по -Z), то сработает. С остальными видами градиента проблем нет. Mapping крутил и так и сяк, не получается. Как же быть?
Поправка:  эффект работает только снизу. Непонятно, как сделать круги на каждой из граней (со всех сторон куба) или только на нужной.
На сайте c 27.04.2016
Цитата Amiminoru:
Цитата Хайполи:
взглянув на эти стрелки, я понял, что совсем не знаю Blender. На них кликаешь, жмешь g, и можно управлять жалюзи. Я еще раньше видел на персонажах подобное, но пока не успел дойти до этой темы...
Ну так же как и в майе или где угодно, контролы да драйвера. Я вообще такое делал, типа кастомный GUI прямо в сцене, плэйн да ползунки из геометрии, задрайвенные на кастом атрибуты.
Привет, а подсаки уроки или куда рыть по этой теме?
Мне к примеру нужно открытие дверей, капотов и подобное по нажатию на кнопки или перетянуть бегунок.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Сделай кубическую развертку. если нужно две грани, то похоже нужно будет два материала на одном объекте пользовать
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Random UV в LuxCore.
в последнем билде
Липецк projectbp.ru
Геометри нодс потихоньку начинают применять
Для анимации геометринодс вполне себе полезный вариант (25я секунда)
Minsk
Спасибо! скачал, нашел инструкцию по установке, но так и не понял - как чувак из видео его подключает - у меня блендер не видит никакого бленд файла в скачанной папке... https://www.youtube.com/watch?v=Dws3XZ0hTgw& ;t=0s
обычным способом установил его в аддоны, поставил галочку, а где теперь его искать, чтобы запустить? smiley-pardon.gif
На сайте c 15.06.2020
мур_:
хамство.
Цитата PetrT:
Цитата Хайполи:
А тут еще, заплатив всего МРОТ, вот я какую приятную неожиданность обнаружил (пока еще не могу затестить, Arnold вижу первый раз в жизни):
предполагал что с этой покупкой, вы уйдете в лагерь Автодеска и забудете про ветку Блендер
но нет, не там то было))
я помню что он прощался с форумом и писал что больше никогда сюда не вернется))
Nightt:
31.12.2031 00:00:00
Подскажите, есть ли какие-нибудь книги или целенаправленные туториалы по принципам полигонального моделирования? Не из разряда "как смоделировать тапок", а именно по фундаментальной части. Имеется в виду в целом, не обязательно по Blender (принципы то одни и те же везде).
Вот, например, смоделил я ванну из 40 вершин с подлокотниками под сабдив:
После сабдива 4-го уровня со Shade Smooth вроде и количество полигонов более чем приемлемое и сама ванна ничего так смотрится:
Однако я все равно допустил ошибку:
Образуется уязвимое место. Но я "методом тыка" пробовал по-разному делать сетку в этом месте. Все равно проблемы избежать пока не удалось. Требуются, как я уже сказал, фундаментальные знания относительно того, как прорабатывать подобные сочленения, а вот с их источниками как раз проблема. Очень много времени уходит на "метод тыка", который не всегда приносит результаты, как в данном случае.
просто немного скучно "вариться в собственном соку"...
На сайте c 18.04.2020
Добавляется в композиторе
Minsk
Спасибо!!! разобрался )
Kalevan
Смотреть Арримуса и Гранта Варвика до полного просветления :)
Nightt:
31.12.2031 00:00:00
В общем подправил внутренние края ванны "методом тыка" (пришлось увеличить общее количество вертиксов на четыре, итого 44):
Решил проверить правильность сетки, экспортировав ванну в FBX и уже в майке применить аналогичный 4-й уровень сабдива. Все работает:
Единственный вопрос возник относительно масштаба. Даже если в Блендере в настройках экспорта выставить transform-scale-0.01, то все равно размер ванны будет непонятен относительно иных объектов в сцене мая. Не могу понять, где вообще в майке показаны размеры объекта в см., а не scale. Нужно разбираться.
Сформулирую проблему более корректно. Уверен, многие знают ответ. Речь идет о том, насколько дружно могут работать Blender и Maya (или не могут).
Создаем в Maya красный кирпич с размерами по ГОСТ в миллиметрах:
Экспортируем его по дефолтным настройкам в FBX (следует заметить, что Maya с апдейтами использует последнюю версию FBX (2020.1.1), Blender, наверное, тоже), а затем открываем в Blender:
Как видно, все прошло идеально. Даже не пришлось менять оси (Y на Z).
Теперь попробуем сделать наоборот: создадим кирпич в Blender:
И, следуя дефолтным настройкам, экспортируем его в FBX, а затем откроем в Maya:
Maya открыла кирпич, сохранив пропорции и цвет. Но вот только НЕ ПОНЯТНО: КАК ТЕПЕРЬ ПОСМОТРЕТЬ ЗНАЧЕНИЯ WIDTH, HEIGHT, DEPTH? Вкладка Inputs ведь куда-то пропала! Или, может, при экспорте в FBX нужно в Blender что-то дополнительно указывать?
Липецк projectbp.ru
Если важно с размерами c CADовской точностью - можно солидворкс пользовать или хотя бы FreeCAD.
Цитата Хайполи:
Нужно разбираться.
Nightt:
31.12.2031 00:00:00
Причем тут "CADовская точность"?
Вы размер скачанной ложки будете по размеру чайника оценивать, имеющегося в сцене?
Minsk
Подскажите пожалуйста как решить задачу - нужно повторить связку нодов в композинге, чтобы нижняя (в моей сцене) была такой-же как в верхнем изображении... все собрал, но нет "AO"
верхняя свяка не моя, а нижнюю собираю
Цитата Ingvarr.:
может версии разные, поэтому и отличия в нодах
потому что пасс не выведен
Minsk
