Быстрые кнопки Interactive Render
На сайте c 15.09.2013
На сайте c 09.01.2014
Было бы приятно увидеть работу скрипта на видео)
Если получится, вечером приложу
Цитата cw@true:
Цитата MastaMan:
теперь не надо каждый раз нажимать F10 и нажимать Start Interactive
Ребят, а чем эта(StartIR) кнопка не устраивает в короновском VFB?
Знаю про эту выпадающую кнопку, но все равно не удобно, поскольку часто закрываю VFB. А на панели инструментов VFB открывается только стандартный :(
Цитата cw@true:
а Ваш скрипт открывает IR именно в короновском VFB?
Да, и не только, можно еще сразу во вьюпорте. Причем не нужно заходить каждый раз в выпадающее меню Extended Viewports и выбирать из длинного списка. Не нравятся кнопки на панели, можно забиндить на горячие клавиши, к примеру Shift+F9, удобно же!
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Из минусов: в режиме Viewport Interactive по дефолту начинается интерактив в окне перспективы (вьюпорт 2) без возможности сменить ракурс или масштаб, 1-й вьюпорт  никак не привязан ко 2-му. При выходе из режима конфигурация вьюпортов сбрасывается на дефолтную, а не так как была настроена до этого - думаю не всем это удобно, каждый настраивает под себя.
А так да, очень даже годный скрипт. Спасибо.
Спасибо, обновил версию скрипта до 1.0.1
Исправления:
Теперь по нажатию Shift + Viewport Interactive, конфигурация вьюпортов возвращается в прежнее состояние, а не сбрасывается полностью.
Исправлен баг,  с залоченым вьюпортом в настройках рендера, из за этого не возможно было сменить ракурс в интерактиве
городок Луга
Хорошо, но теперь при нажатии Shift + Viewport Interactive конфигурация вьюпортов возвращается в прежнее состояние, НО интерактив не прекращаетсяsmiley-shok.gif.
Может есть смысл не торопиться, а допилить скрипт до идеала, по такой схеме:
1. жмем Viewport Interactive и работаем. Хорошо бы чтобы интерактив запускался из активного в тот момент окна: например нужно глянуть что будет при виде из камеры, а не по дефолту - из перспективы.
2. Shift + Viewport Interactive - возвращаемся в исходный режим с тоже конфигурацией вьюпортов, активного вьюпорта (на данный момент - была камера, а стала перспектива), режима отображения (допустим ранее было shaded , а стало вдруг Realistic) и т.п.
На сайте c 06.12.2009
Может кому интересно, скрипт для кнопки "Show VFB"
CoronaRenderer.CoronaFp.showVfb(true)
Приложил видео к посту
Aleks_1970, спасибо за найденные баги, поправил
Neptune, добавил кнопку открытия VFB
Скрипт обновлен до версии 1.0.3
Изменения:
Исправлен баг с остающимся интерактивом, при сбрасывании конфигурации вьюпортов.
Запуск интерактива с активного вьюпорта.
Shift + Viewport Interactive - возвращает исходный режим, восстанавливая все параметры вьюпортов (позиция, фов, камеры, шейдеринг, сейф фрейм).
Добавлено видео, демонстрирующее работу скрипта.
На сайте c 04.11.2012
MastaMan, после установки этого скрипта перестал запускаться Макс, виснет на стадии запуска. Макс16. Где теперь его найти, чтобы удалить? В папке scripts его нет.
Какая у вас версия Corona?
Зайдите в Customize->Customize User Interface ...., откройте контекстное меню на Start Iteractive, затем нажмите Edit Macro Script, в открывшемся окне, в заголовке будет написан путь к скрипту.
Хм но очень странно, поскольку скрипты никак не влияют на работу а тем более на запуск 3Ds Max, возможно вы еще производили какие либо действия?
Для того, чтобы зайти в Customize, нужно запустить макс, а он не запускается. И нет, Ваш скрипт - это единственное, что я устанавливал за последнюю неделю.
Так выглядит макс, и дальше ничего не происходит http://joxi.ru/Vm66K5OFxJZevm
Корона 1,4
AntonDP, зайдите по аналогии c:\Users\Имя Юзера\AppData........, скриншот есть....
городок Луга
Хммм... таже история - Макс 2014. Пичалька.
MastaMan, колись что натворил и как исправить?!!
Удаление скрипта не исправило ситуацию, макс не запускается (
Если запустить Corona интерактив под V-Ray, 3Ds Max перестает запускаться. Буду выяснять причину этого бага
Я так понял, быстрее будет переустановить макс?
Ваш скрипт запускался только под короной, у меня по умолчанию стоит она. И сцена была короновская, без каких-либо других матов.
Max запустился, все настройки интерфейса слетели. Ну хоть не переустанавливать.
