Третий день бьюсь с этим *вырезано цензурой*, через 10-20 минут после начала рендера крашится макс. Причем только некоторые сцены так, некоторые нормально рендерятся. Я просто хочу точно знать, в чем дело - в сцене или все-таки у меня в системе беда какая-то. Оперативку проверил, вирусню почистил, что только не делал - вылетает. Последний проект пришлось срочно в вирей загонять и рендерить там ((
Проверил железо чем мог, переустановил и систему и макс (был 2014, теперь 2015), та же хрень. Опять-таки, если дело в железе - почему другие сцены норм рендерятся?
У меня крошился из за геометрии много раз,обычно если фбх импортируешь из за них бывает!Скрывай объекты по очереди и выеснишь где глючный!просто потом на него вешаешь модификатор эдит поли и коллепсишь стек и всё решиться!Если просто конвертнёшь в полик то не прокатит,только через модификатор!
d-eli, 3 дня долбился - неужели ты думаешь, я не попробовал такое очевидное? В том-то и дело, я пробовал даже оставить одни стены - вылетает, эти же стены гружу в другую сцену - нормально. У меня уже кукушка подтекать начинает. Может я просто с недосыпу где-нибудь туплю по-крупному?
а если все мерджишь в новую сцену?
И да,все же попробуй хдр -ку заменить на скай,если не пробовал,чем черт не шутит,я все же гонял со своей
ganibal, мерджил в новую, мерджил в старую, которая рендерится нормально, сбрасывал рендерер на вирей и обратно, переустановил винду и макс на следующую версию - нифига. Менял хдр, менял на просто цвет, отключал все освещение - даже черный экран рендерит, т.е. совсем без света, и вылетает.
ты только стены оставлял...а если наоборот? стены удалить? хз,если проблема только с этим файлом,то не знаю на что и думать. У меня была беда,год наверное плевался,вылетал макс иногда,без всякой на то причины,на разных сценах и без логики,в итоге нашел решение в смене системы,поставил еще одну,восьмерку,о проблемах забыл...При чем семерка у меня лицензия,а не сборка какая то,но макс с ней вот такие кренделя вытворял.
Украина, Киев
CeBeP_2012
Если подозрение на проц, то можно полезть в биос, уменьшить множитель чуток, выключить энергосберикающие функции, чуток повысить напряжение на проце, на памяти частоту снизить. И протестировать, вылетит или нет.
Сталкивался, что проц проходит тесты нормально, но в реальных условиях глючит, при понижении множителя работает стабильно.
