Corona 9
На сайте c 04.12.2012
Цитата ArchSpideR:
Цитата LexxDaniloff:
Тоже самое - краш/вылет. В 6.2 все работает)
мердж плюс  конверт или сразу крашит?
Открываю сцену - крашит
Мерджу в новую - крашит
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Sanfoura:
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
21.08.2024 00:00:00
У вас скорее всего в сцене засела глючная модель, пробуйте мерджить не всю сцену сразу а поэтапно. У меня было такое сначала открывалась нормально а потом перестала открываться.
На сайте c 19.03.2009
как по мне, 9 самая стабильная из новых. на 8 глюки были, на 7 тоже бывали заскоки.
На сайте c 04.09.2020
Перешел с 6 короны на 9, макс 22, рендер стал медленнее, настройки те же, в чем может быть проблема? все говорят о приросте, а у меня наоборот...
На сайте c 12.04.2015
А настройки рендера сбрасывали? Одна и та же сцена?
У меня 2023.3 макс + корона 9 хотфикс 1 очень часто крашился при разной работе в матэдиторе: берёшь пипеткой мат, правишь его или просто открываешь редактор - сразу вылет, хорошо хоть сохраняется. Щас вернул корону на 9 версию без хотфикса, и весь день прошёл без вылетов.
Есть у кого-нибудь похожие симптомы с новыми версиями? Это вообще первый раз на моей памяти, когда новая версия короны глючила. Обычно ставишь, и поехали.
На сайте c 19.04.2013
а материалы под новую версию переделывали?
Borka82, сцена новая, чисто по ощущениям кажется, что медленнее стало, настройки макса сбросил до дефолтных, корону переустанавливал 2 раза с разных источников, все бестолку, на интерактиве как начинается рендер, сразу очень много шума и как то он медленно уходит
Ankerite, в новой сцене делаю новый физический материал, но на некоторых моделях есть старый
На сайте c 16.10.2008
Такая же ерунда... прямо иногда чистый файл открываешь, в матэдитор заходишь, из короновской родной библиотеки материал перетягиваешь и фигак... а иногда все нормально даже с большой сценой...  откатил на 8.1 - вылеты сохранились... попробую 9.0 - вдруг поможет... Может это макс с 3 сервис-паком так конфликтует с короной - не понятно...
p.s. вернулся на 16 макс и корону 6.2 пока, а то невозможно работать...
На сайте c 08.10.2011
Цитата boxn:
Нужно включить System->System settings->Enable devel/debug mode и добавить потом в появившейся вкладке Perfomance->Development->sting option Заменить всё, строчкой кода: int progressive.boxScramblingPassLimit = 300 300 - количество пассов до вкл.бэкет режима
Хорошо бы этот параметр применить ещё в режиме DR. Некуда его прикрутить у спаунера. Думал, что исправят. В итоге у 9ой короны всё та же кардиограмма в графике загрузки на нодах.
Это тоже не стоит скидывать со счетов
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
3d max 2021.3 +corona 9.1  вылетает очень очень редко, Даже сохраняться в работе отвык.
Может всё таки проблема именно в 2023
На сайте c 13.03.2009
Цитата Earanak:
Тут где то на 4 странице жаловались на эти окошки при запуске компа (на Win11). Старое решение с отключением этого дела из автозапуска - замедляет запуск 3Ds Max. А это решение - не замедляет. Решение проблемы с двумя всплывающими окнами командной строки (Chaos License server + ChaosUnifiedLogin) на Win11 — https://forums.chaos.com/forum/licensing-forums/licensing-problems/1164731-cmd-windows-on-start-up?p=1164758#post1164758
Ради интереса попробовал у себя отключить автозагрузку (по старому методу)...
3Ds Max 2023.2.2 :
С автозагрузкой - 16 секунд ровно на запуск.
Если отключить автозагрузку - 32 секунды
При отключении этих процессов лицензирования - оч долго грузит на Corona / VRay. Плагины-Скрипты которые грузит макс - ForestPack 8, RailClone 5, V-Ray 6, Corona 9, SiNi Tools, Project Manager, PolySnow, FloorGen, SoulBurnScripts и еще по мелочам всякое.
Не открывается ссылка. Помогла бы информация сейчас :(
На сайте c 14.02.2022
Без ВПН не откроется
vpn любой включи и зайди
Нене. Мой админ долго колдовал с дровами на видюху, которые никак не хотели сами обновляться через винду, и в итоге поставил их. Глюк пропал.
На сайте c 21.08.2014
У меня у одного 9 корона жестко блюрит материалы и вобще свет в ней какой то не тот . Использую то же освещение что и в прошлых сценах но на девятке - результат мягко говоря как будто 10 лет назад. Плюс при растягивании на весь экран интерактива пишет 1000 пикселей по широкой стороне , при том что у моника 2540 .
Цитата Patarach:
У меня у одного 9
что-то не так сделал с установкой. возможно криво сломал
На сайте c 06.06.2013
Baku
А можно попросить кого-нибудь кому не сложно скинуть мне народную версию хоть какую-нибудь для 2020 максаsmiley-fool.gif
На сайте c 29.03.2017
Тверь
тата iradart:
Пожалуйста
